Sadevesikouruille lehtisuojus?
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Hei te jotka taistelette täyttyneiden sadevesikourujen kanssa syksyisin ja keväisin: oletteko koskaan miettineet jotain ratkaisua ongelmaan tai nähneet jotain lehtisuojusta? Omassa mielessä pyörii jokin ratkaisu, jossa kourun päällä olisi esim. kanaverkkoa tms. pitämässä suurimmat lehdet poissa rännejä tukkimasta. Onkohan tollaisia ihan oikeasti olemassa? Talon vieressä kasvaa mahdoton määrä koivuja, valtava tammi ja saarni, ja ränneistä kaivettava moskan määrä on sen mukainen. Kaatoa on mahdotonta saada sellaiseksi, että kaikki lehdet kulkeutuisivat sadeveden mukana pois ja puista en luovu.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Meillä oli yhdellä kourunpätkällä kokeilussa tuollainen viritys. Verkko oli muovia, samoin sen kiinnikkeet, jotka napsautettiin kourun reunaan kiinni. Kokemukset: hyvä ajatus, mutta liian rimpula. Lehtiä ei kouruun juurikaan mennyt niin kauan kuin verkko pysyi kuosissaan, mutta ainakin kiinnikkeiden pitäisi olla tukevampia ja paremmin kiinni, jotta verkko ei painuisi kasaan. Roskiin lensi tämä viritys, mutta jos parempilaatuisen joskus löydän, niin varmaankin sellaisen laitan. Niin, ja kanaverkko on aivan liian harva. Tuossa meillä olleessa silmäkoko oli muistaakseni n. 5 mm.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
rmt-60 kirjoitti:Meillä oli yhdellä kourunpätkällä kokeilussa tuollainen viritys. Verkko oli muovia, samoin sen kiinnikkeet, jotka napsautettiin kourun reunaan kiinni. Kokemukset: hyvä ajatus, mutta liian rimpula. Lehtiä ei kouruun juurikaan mennyt niin kauan kuin verkko pysyi kuosissaan, mutta ainakin kiinnikkeiden pitäisi olla tukevampia ja paremmin kiinni, jotta verkko ei painuisi kasaan. Roskiin lensi tämä viritys, mutta jos parempilaatuisen joskus löydän, niin varmaankin sellaisen laitan. Niin, ja kanaverkko on aivan liian harva. Tuossa meillä olleessa silmäkoko oli muistaakseni n. 5 mm.
Putsattu on rännejä ja pahimmasta päästä ovat männyn neulaset yhdistettynä oravan syönnöksistä lentäviin kävyn pihkaisiin suomuihin. Siitä muodostuu sellainen tumppi ränniin, että pois ei saa kuin käsin kauhomalla.
Mutta noihin lehtiin voisi ehkä olla esteenä sellainen rännin kokoinen ruostumattomasta, tiuhasta metalliverkosta tehty pyöreä kääryle - kääretorttu siis. Sen voi tehdä alhaalla ja vain nostaa ränniin - vaikka pätkissä. Ja poiskin sen saisi helpolla. En ole tällaista kokeillut, mutta keksin sen juuri äsken. Noihin vaahteran puoleisiin osiin voisin kokeillakin tätä, kun tuota verkkoakin on jäljellä. Neulasilta se tuskin suojaa...
Alli
Jokapaikanhöylä
VINKKI:
Itse olen huomannut ränneissä ja kouruissa oleellisia eroja. Meillä on wanhassa osassa pyöreät syöksytorvet ja puolipyöreät kourut - EIVÄTKÄ MUUTEN MENE TUKKOON :!: Elintasopahkaan on sitte laitettu ajanmukaiset (1992) kantikkaat torvet ja kourut - AINA TUKOSSA :!:
Liiterissä on onneksi vanhaa kourua ja torvea olemassa, ehkä jostain romunkeräyksestä saisi vielä lisääkin, on meinaan laitettu urakkalistalle odottamaan myös rännien entistäminen...
:wink:
Alli
Re: VINKKI:
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Itse olen huomannut ränneissä ja kouruissa oleellisia eroja. Meillä on wanhassa osassa pyöreät syöksytorvet ja puolipyöreät kourut - EIVÄTKÄ MUUTEN MENE TUKKOON :!: Elintasopahkaan on sitte laitettu ajanmukaiset (1992) kantikkaat torvet ja kourut - AINA TUKOSSA :!:
:wink:
Meilläkin on vanhassa osassa ne puolipyöreät kourut, aika isot. Mutta männyt pihkaiset käpysuomut ja -neulaset tekevät kyllä siihenkin näköjään tukoksen, kun yhtenä vuonna ei jaksettu sinne korkeimmalle osalle kiipeillä putsaamaan. Joka vuosi ne on kaikki käytävä läpi - ainakin tarkistettava. Uudemmalla puolella ei ole juuri puita, joten nämä kantikkaatkin pysyvät hyvin auki.
Mutta tietysti rännin pyöreä muoto ja iso koko on parempi noin yleisesti. Vähemmänhän siinä on niitä kiinnijäämiskohtia.
Alli
Minttu
Alli kirjoitti:
Alli
Tuolle sun täytyy ehdottomasti hakea patentti! Vaikuttaa ihan loistoidealta! Mä ihmettelen ettei Suomen kaltaisessa maassa ole tehty keksintöä, jossa sadevesikouru olisi salaojaputkea muistuttava pitkula, jonka yläreunan rei'istä vesi pääsisi kouruun virtaamaan, mutta roskat jäisivät ulkopuolelle. Muodon pitäisi itse asiassa olla takasivulta suora, ettei rännin ja otsalaudan väliin valuisi vettä/lehtiä. Jään odottelemaan tuotekehittelyä...
p.s. meilläkin on vanhan ajan puolipyöreät kourut vaan ei auta. tukossa mikä tukossa.
Alli
[quote="Minttu"]Tuolle sun täytyy ehdottomasti hakea patentti! Vaikuttaa ihan loistoidealta! Mä ihmettelen ettei Suomen kaltaisessa maassa ole tehty keksintöä, jossa sadevesikouru olisi salaojaputkea muistuttava pitkula, jonka yläreunan rei'istä vesi pääsisi kouruun virtaamaan, mutta roskat jäisivät ulkopuolelle. Muodon pitäisi itse asiassa olla takasivulta suora, ettei rännin ja otsalaudan väliin valuisi vettä/lehtiä. Jään odottelemaan tuotekehittelyä...[quote]
Joo, haetaas yhdessä patenttia näille upeille, netin keskustelupalstalla julkaisemillemme ideoille. :lol:
Tuo sinunkin ideasi on hyvä. Jään vaan miettimään, että lumen kertyminen pitäis jotenkin estää näihin, koska muuten ne lehdettömänä pysyvät rännit tulevat talvella kolisten alas. Nuo kokeiluun menevät metalliverkotkin pitää varmaan muistaa napata kourusta ennen pakkasia.
Jään myös odottamaan sitä tuotekehittelyä.
Alli
Viimeksi muokannut Alli, Ke Heinä 25, 2007 15:38. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Minttu
Ja eikun lisää vettä myllyyn: voisikohan tuohon kääretorttuun käyttää sellaista kevyttä reikämateriaalia, mitä puuntaimien ympärille joskus näkee kierretyn? Jotain kevyttä muovia? Paitsi että lähtis ehkä tuulessa lentoon. Hmm... :roll:
Alli
Minttu kirjoitti:Ja eikun lisää vettä myllyyn: voisikohan tuohon kääretorttuun käyttää sellaista kevyttä reikämateriaalia, mitä puuntaimien ympärille joskus näkee kierretyn? Jotain kevyttä muovia? Paitsi että lähtis ehkä tuulessa lentoon. Hmm... :roll:
Tuuli taitaisi tosiaan viedä ne kevyet muoviversiot, ellei niihin keksi jotain kiinnikettä (jonka siis saa talveksi kätevästi poiskin, eli se ensin keksimäni sikaflex ei kelpaa). Mutta nuo metalliverkot vois pysyäkin. Kävin sellaista jo malliksi pyörittelemässä (oli jo valmiiksi suht muodossaan, kun säilytetään rullalla). Pitää esitellä miehelle taas yksi hullu idea kun se tulee töistä. Tai ehkä se ei niin hullu idea olekaan.
Jaahas, alkais taas maalattavat ikkunat olla kuivuneet. Pensseli kutsuu.
Alli
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
On noita tehty ja kokeiltu ihan ammatin puolesta.
Harva verkko pitää lehdet ja risut pois mutta neulaset menee läpi joka on havupuualueilla ikävää. Tarpeeksi tiheä joka pitää neulaset pois rännistä pitää suurimman osan vedestäkin pois rännistä, eli menee vesi yli kovemmalla sateella. Lisäksi se tukkeutuu neulasista kun varsinkin männynneullaset menee läpi reiästä mutta jää kiinni. Männynneulaset kun on pareittain.
Kaikkea voi toki kokeilla, yleensä on vaan niin että mitä parempi roskasuoja niin sitä helpommin vesi tulee yli menemättä kouruun.
Tuo pyöreä pötkö ei muuten toimi, menee roskat sen tötterön ja kourun väliin ja ne jää kouruun kun tötterön nostaa pois. Toki vähemmän roskaa on kourussa mutta liekö kannattavaa, empä tiedä.
Minttu
HillyMan kirjoitti: Tuo pyöreä pötkö ei muuten toimi, menee roskat sen tötterön ja kourun väliin ja ne jää kouruun kun tötterön nostaa pois. Toki vähemmän roskaa on kourussa mutta liekö kannattavaa, empä tiedä.
Fiuuuuuuhhhh...osui ja upposi. Eli ei kun uusia ideoita kehiin. Meidän tapauksessa tosin männyt ei kiusaa eli verkotus voisi toimia. Alli voinee raportoida jossain vaiheessa oman kääryleensä tuloksista.
Alli
Minttu kirjoitti:
Joo raportoin viimeistään ensi keväänä kun kiipeilemme taas rännien putsauksessa, jollei jo syksyllä jouduta kiipeämään. Pakkohan tuota rullaa on kokeilla. Mutta kuten itsekin totesin, niin neulasia tuo tuskin pitää. Mutta kokeilen tuonne vaahterapuolelle. Sittenhän sen näkee.
Hyvä, että joku on ammatikseenkin kokeillut. Mitäs ammattilainen suosittelis seuraavaksi lehti/roskaesteeksi?
Alli
HillyMan
Joo siis toi "tötterö" ja moni muukin toki toimii isojen lehtien kuten vaahteran kanssa. Lehti on huomattavasti helpompi pitää pois.
Jokin sellainen profiili olis paras joka muistuttaa kävelysiltaa, uppoaa hieman kourun sisään sen minkä mahdolliset sisäkiinnikkeet antaa myöten. Näin se vesi joka olisi tulossa yli kourun, törmää pieneen seinään ja putoisi kouruun. En itse tosin ole kokeillut tuollasta mutta näin tässä mietiskelin. Meidän kokeilut oli lähinnä sitä että yritettiin epätoivoisesti pitää männynneulaset pois.
Ymmärsinköhän mä nyt tyhmyyttäni väärin että se "kääryle" pantaisiin ränniin pitkittäin ja sitten kerättäisiin sotkuineen pois?
Eikö ennemmin kannattaisi ottaa vaaksan pätkä raudoitusverkkoa sentin silmällä, kääriä se 10 cm rullalle (kierros tai pari) ja käydä laittamassa se syöksytorven yläpäähän pystyyn törröttämään? Siinä sitä ois siivilää ihan piisalle estämään ettei lehti mene syöksytorvea tukkimaan. Kaadothan sinä menee ajan mittaan pilalle kun syöksyn juureen jää lehtikakku, mutta putsatahen ne pitää muutenkin.
Ne neliskanttiset torvet on kyllä niin kamalan näköisiä, että on ihan oikein kaikille ettei ne edes toimi :razz: :wink:
Ihan kokeiltu ränninpuhdistuskonsti on semmoinen että ottaa räystään mittaisen seipään ja jonkun (kangas)pussin, johon laittaa voipurkillisen hiekkaa. Sitaisee hiekkapussin narunpätkällä seipääseen kiinni ja nostaa sitten sen pussin kouruun. Kun vetelee pussia pitkin kourua, niin hiekka muotoutuu sopivasti ränninpohjaa vasten ja putsaa kourut kivasti.
Ei kannata vetää lehtiä tuolla onstilla syöksytorviin, jos ne on tukkeutuvaista sorttia vaan ennemmin putsaa kourun yhteen kasaan keskelle ja hakee sen kasan sitten tikkailla. Yleensä iso osa lehdistä tippuu jo putsatessa, niin että jos rännin putsaa aika usein ja jättää lehdet korkeimmale kohdalle niin sinne ei vältämättä tartte mennä tikkailla ollenkaan.
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
My humble opinion:
Rännejä ja syöksytorvia on käytetty vuosisatoja. Jos joku systeemi, mikä estäisi varmasti kaikki lehdet ja roskat jumittumasta ränniin (ja sallisi kuitenkin veden virtauksen rankkasateellakin) olisi mahdollinen, se olisi jo aikapäiviä sitten keksitty. Roskat ja lehdethän kerääntyy enimmäkseen ensin katolle => josta kouruihin. Milläs sen estät? Ei se hyvä ole lehtiä katollekaan kerryttää...
Vaikka mikä viritys olisi, niin jotain siivoamista jäisi kuitenkin ja/tai sitten se estäisi veden virtausta. Ei se ny niin kamalaa ole kerran vuodessa ne kourut siivota.
Ja muistakin syistä on järkevää karsia puita talon välittömästä läheisyydestä. Jos oksat ulottuu talon ylle ulottuu myös juuret kivijalkaan...
ikämajaRajamäki
