Sointula
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Sointula
Tänään kirjoitettiin nimet papereihin eli meidän perheestä tuli "Sointula" nimisen tilan omistajia.
Kirjoittelen talon vaiheista blogiini ja siellä tarkemmin tähän osioon:
http://www.pekola.net/blog/?cat=16
- tareone
Re: Sointula
N. 1½ vuotta täynnä talollisen elämää ja pois en muuta kuin väkipakolla. Mitään ei pitänyt rempata/ropata ekan parin vuoden aikana, mutta kaikenlaista on tullut tehtyä. Pönttöuuni muurattiin ensi töiksi. Oli vähän isompi projekti, kun lattian alta ei löytynytkään laattaa eli jouduttiin harkoilla tuomaan perustus pöntölle. Ja hormit aiheutti hiukan salapoliisintyötä, mutta oikea hormi lopulta löytyi pienen jipon takaa. Pönttö on ollut tämän talven jokapäivä lämmin ja patterikierto on ollut kokonaan pois päältä. Kellariin laitettiin ILP ja yläkerrassa sellainen olikin jo. Kellarin kosteudet laski 40-50% tasolle ja pyykit kuivuu hetkessä. Ilpikin maksoi asennettuna kaikkinensa 395 €
. On jo hintansa puhkunut.
Rännivedet on ohjattu talosta reilusti poispäin ja kun pihan kaadot on mallillaan en edes ala suunnittelemaan salaojia. Talo nököttää hiekka/moreeniharjulla ja vesi ei pihassa seiso. Varasto rakennettiin pihaan norttiaskipiirustuksilla, siitä tuli n. 15 neliön kokoinen. Mahtuu prätkät ja leikkurit suojaan sateelta. Ens kesänä jos sais valettua siihen lattian.
Talossa oli yksi vessa ja 6 henkisen perheen tarpeisiin se oli liian vähän. Nyt on toinen vessa kellarikerroksessa, vielä pitäis viimeistellä (kynnys, listat, maalaus). Hiukan mietityttää viemärien kunto. Pystyjuoksu on kuin uusi ja eka mutka myös, mutta mitä löytyy talon alta? Kunnalla ei ole mitään tietoa, pitäis varmaan soitella edellistä edelliselle omistajalle. Kunnallistekniikka on kuitenkin sen verran uutta, että luultavasti talolle saakka tulee muovia.
Lämmityssysteemiä on tullut pähkäiltyä. Löytyy 1250 litran Jämän varaaja eli vesikiertoinen lämmitys, mutta ei ole näillä talvilla tarvinnut vesikiertoa muuta kuin pesuhuoneen lattiassa. Käyttövesi kulkee varaajan sisällä kierukassa ja se tässä mietityttää eniten eli tulisko erillinen lämminvesivaraaja edullisemmaksi? Nykyisellään käyttövesi siis lämmitetään 1250 litran varaajan ylävastuksella. Kyllä kai se vesi tehokkaasti kerrostuu, mutta silti tuntuu turhalta pitää tuollaista määrää vettä lämpimänä varsinkin kesällä.
Koivupölliä olisi piha pullollaan. Kukahan ne halkoisi ja pinoaisi? Tarttis melkeen rakentaa myös erillinen puuvaja noille puille.
Mitäs muuta? Terassia on rakennettu ja se pitäisi ensi kesänä kattaa, sais kesäksi ylimääräisen olohuoneen. Oma tulistelupaikka löytyi myös, kun otin yhdestä vanhasta, täytetystä paskakaivosta kannen pois. Tuli pysyy kaivonrenkaan sisällä hyvin ja mulla on jo valmiina kiinteät makkararitilät sun muut siihen.
Seuraavaksi remontoidaan keskikerroksen vessa ja sitten olis vuorossa keittiö, jossa riittääkin haastetta. Vielä ei ole aivo taipunut siihen, miten keittiöstä saisi toimivan, kun kahdella seinällä on ovi, kahdella ikkuna + yksi kiinteä komero, jossa vielä bonuksena sähkökaappi eteisen puolella. Tarttis varmaan käyttää jotain suunnittelijaa, vaikka henkeen ja vereen tee-se-itse mies olenkin.
Sellasta tänne. Blogista yksityiskohtaisempaa tietoa ja kuvia. http://www.pekola.net/blog/?cat=16
- tareone
Re: Sointula
Laitetaas yks kuva tännekin. Tammikuulta:
- tareone
Re: Sointula
Piipunhatun asennusta:
http://www.pekola.net/blog/?p=989
- tareone
Re: Sointula
Pieni, mutta helpottava parannus; tänään asennettiin vesiposti. Aikaisemmin tartti tehdä seuraavat proseduurit, että sai veden painepesurille:
-letku esiin
-sisälle kylpyhuoneeseen ja ikkuna auki
-ulos ja letku sisälle
-painepesuriin letku kiinni
-sisälle kylpyhuoneeseen ja vesihana auki
-ulos pesemään
Nyt ei tartte rampata edes takas, kun veden saa suoraan ulkoa. Viime viikolla valettiin varaston lattia. Ränniauto toi 1,5 kuutiota betonia ja humps lattia oli valettu.
-letku esiin
-ulos pesemään
- tareone
Re: Sointula
Pihavarastoon ei tule sähköjä, eikä näillä näkymin ole ihan lähiaikoina tulossakaan, joten tilasin sinne Solar Mate Point 5 aurinkokennovalaisimen.
https://www.konebox.fi/PublishedService ... ode=103925
En tilannut sitä tuolta vaan Englannista Ebayn kautta. Samaan syssyyn laitoin tilaukseen myös Solar Mate Secure 1 aurinkokennovalaisimen.
https://www.konebox.fi/PublishedService ... ode=103924
Molemmat hintaan 71 euroa (sis. postikulut). Ja jos noi toimii edes vähän sinnepäin, kuin on luvattu, en välttämättä vedä sähköjä varastoon ollenkaan ja laitan noita Solarmaten tuotteita myös pihavalaistukseen. Jotenkin viehättää ajatus ilmaisesta energiasta.
Lisää Solar Mate tuotteita:
http://www.solartechnology.co.uk/
Tinakenkäpoika
Re: Sointula
Heijs.
Teillä kun tuota kellaria ILP lämmittelee,niin onko nuo kellarin seinät eristetyt? Täällä jossain vaiheessa on tarkoitus moinen kellariinkin tunkea,mutta sitä ennen olisi tarkoitus eristää maanpäällinen osa eps:llä.
- tareone
Re: Sointula
Meillä on kellarissa alkuperäinen rivinteeraus.Tinakenkäpoika kirjoitti:Heijs.
- tareone
Re: Sointula
Jahas. Ja keittiöremonttia olisi suunnitteilla ensi kesäksi. Keittiön kaapistot ja muovimatto ovat tiensä päässä ja tällä hetkellä mm. nippusiteilla kasassa :). Kyseessä on n. 12 m2 normirtm-köökki eli ns. läpijuostavaa mallia. Lapsien suurinta huvia on juosta olohuone-eteinen-keittiö-makuuhuone-olohuone -rallia...
Ikean Home Plannerilla sommittelin tollaisen ratkaisun, jossa ovi makuuhuoneeseen laitettaisiin umpeen ja ruokakomeroon laitettaisiin jääkaappi sekä 40 cm leveä säilytyskaappi viereen. Ruokakomero jaettaisiin näin ollen kahtia ja peräosaan tulisi siivouskomero, jonne ovi eteisen puolelta. Kommentteja ja ehdotuksia otetaan mielellään vastaan! Lyhyt sivu on 300cm ja pidempi 380cm. Kuvasta poiketen oven kohdalla on oviaukko (ovi nostettu vinttiin) ja sitäkin mahdollisesti hiukan levennetään jääkaapin suuntaan.
