Millä muovimattoliima irti??
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
Nyt on hyvät neuvot tarpeen..
Eli kellarin suihkunurkkauksesta revittiin lattiasta ja seinistä muovit mäkeen. Tottahan sinne pohjalle jäi sitten kauttaaltaan (paria länttiä lukuunottamatta) se ruskea liimamönjäkerros.
Puukolla ja lastalla sen kanssa aluksi tuskailtiin. Sitten koitin kuumailmapuhallinta..ei mitään hyötyä. Koitin maaliskrapalla mutta eipä tunnu lähtevän. Lopuksi sivelin pintaan ksyleeniä ja sehän se vasta lystiä olikin...ei lähtenyt edelleenkään ja koko kämppä tuoksahtaa lievästi sanoen.
Ei meinaa oikein keksiä enää, että millä se lähtis. Huomenna ajattelin mennä katteleen jos rälläkkään löytyis joku sopiva laikka ja kokeilis sillä. Olisiko suosituksia. Ns. "neekerintukkalaikka" vois olla kokeilun arvoinen ehkä (en tiedä oikeaa nimeä tälle laikalle). Ainakin autohommissa se on kova kun syö maalin muttei peltiä.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
1. Nauhahiomakone nelikymppisellä paperilla?
2. Kulmahiomakoneeseen puunjyrsinterä?
(Se on niinkuin jykevä hillopurkin kansi, jossa reunus katkottu sentin pätkiin.) Ei kivipohjaiselle alustalle :-)
3. Anna sen liiman olla ja levitä tasoite..
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Onhan niitä koneita kuulemma; Fein Multimasteria on kehuttu ja järeämpiäkin on. Joku osaa varmaan suositella sopivaa.
Mitä muuten meinasit laittaa siihen tilalle. Meidän vessaremontissa mietin vähän aikaa samaa asiaa, kun lattiassa oli ollut muovimatto. Sitten tein omapäisen ratkaisun: laatoitin suoraan liiman päälle. Ei ole mitään ongelmia tullut. En väitä, että tämä ratkaisu sopisi sinulle, mutta meillä toimii.
jämä
Meinasin laittaa Ardex:n maakosteutta sietävää laattalaastia ja sitten laatta pintaan. Kyllä se kieltämättä kävi mielessä, että jättäisi sen liiman sinne mutta mietin sitten, että jos se kosteus siellä liimakerroksen alla muhii jotenkin :?
mstone
Viesti Kirjoittaja mstone »
Oletko kokeillut sellaisella raspiskraballa.., itse puhdistelin lautalattiaa
sellaisella, oli lattiaan vedetty paksukerros jotakin lakantyyppistä pehmoista ainetta .
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ainakin isoon lattiahiomakoneeseen saa kuparilaikkoja jolla poistetaan mm. vanhojen karvapohjaisten muovimattojen jämät betonipinnoista.
Tosin isolla koneella on hankala hioa pieniä tiloja ja kulmiinhan sillä ei pääse.
Onhan niitä käsikäyttöisiäkin pieniä jyrsinkoneita kivimateriaaleille konevuokraamoissa joilla liimaa saa varmasti kyytiä.
Itse ehkä kallistuisin vetämään primerin liiman päälle ja tasoittamaan yli.
kennu
Timanttikuppilaikka
Viesti Kirjoittaja kennu »
Eli hae honkkarista timanttikuppilaikka rälläkkään... maksaa 29€. viikko sitten hioin oman pesuhuoneen lattian sellaisella. Ps. pölisee ja paljon!
Aina on jotain mitä voi tehdä!
Jos ei muuta keksi niin vaikkapa naapureiden harmiksi!
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Rälläkkä yleensä kiertää liikaa ja levittää sitä mönjää entisestään tai sitten vaan muuten kiillottaa sen siihen pintaan. Toki jos joku on rällää onnistuneesti käyttänyt niin siiten on. Rälläkällä aloittaisin kerkealla fiiberilaikalla tai teräspunoskuppilaikalla.
Pölyä tulee jokatapauksessa järkyttävästi joten kannattaa olla hyvät suojaimet. Jos jämät on betonissa niin ne voi myös piikata vaikka työtä on siinäkin.
Joku suositteli maalijyrsintä. Semmoisen voi vuokrata.
shit happens
Jarkki-
muovimattoliiman poisto
Viesti Kirjoittaja Jarkki- »
Viime viikolla poistin takkahuoneen lattiasta muovimaton ja heti perään liimat lähti tämmöisellä työkalulla: http://www.hilti.fi/holfi/modules/edito ... tOID=12940
Homma kävi tuolla hyvinkin joutuisasti. Pölyä vaan tuli runsaasti koska käytin vanhaa imuria joka fuskaa pölyä läpi. Hyvällä imurilla tuokin olisi hoitunut siistimmin.
jämä
Toi Hiltin pelihän näyttää varsin näppärältä. Tosin päätin edellisen session jälkeen lopettaa sen töhnän poiston hiomalla kokonaan. Se pölyn määrä oli meinaan aivan käsittämätön...sen takia varmaan rälläkkäkin leikkasi kiinni. Poistan jotenkin muuten niistä paikoista mistä herkästi lähtee ja niistä missä istuu kuin tauti niin totean että istukoon :-D
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
suosittelen kans näin alan ammattilaisena tuota Hiltiä mutta siihen ehdottomasti se hiltin oma imuri mukaan. tai vastaava tehokas rakennusimuri.
puuhapena kaiken korjaa
