Salaojat, siis miksi?
sjsjtv
Viesti Kirjoittaja sjsjtv »
Onko kaikissa taloissa salaojat? Jos talo on rakennettu v. 50 onko niissä kaikissa vai joku on tehnyt ja joku ei? No, entäs jos salaojitusta ei talossa ole ja se on töröttänyt paikallaan 50 vuotta niin miksi taloon pitää uusien omistajien heti tehdä salaojitus? Voisiko tästä olla myös talolle jotain haittaa? Tiedän kyllä salaojituksen merkityksen, mutta onko se aina välttämätön oikeasti vai vain siksi kun määräykset vaativat?
beowulf
Viesti Kirjoittaja beowulf »
Itse en olisi taloomme salaojia laittanut jollen olisi nähnyt ulkopuolista eristystä tarpeelliseksi,eli samalla kaivuulla molemmat tuli laitettua. Kellariin ei ole tullut kosteutta ja talomme on mäen ylin talo ja vielä lisäksi mäki viettää poispäin talostamme joka suuntaan.
Iso pää vähän järkee, pieni pää ei yhtään järkee....
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Erään arkkitehdin sanoin " salaojista ei varmuudelle hyödy kukaan muu kuin valmistaja ja rautakauppias"
Kaikissa taloissa ei ole, eikä tarvikaan olla. Nykyään vaan on sellainen boomi päällä että niiden puutos olisi joku rakennusvirhe, eikä osata enää tapauskohtaisesta arvioida niidem hyötyä. Salaojat on myös yksi tekninen lisäriski talolle, jos ei ole tehty kunnolla.
Itse "jouduin" tekemään salaojituksen, joka oli ns. "turhaa hommaa" ja siihenkin paloi muutama tonni, jonka olis voinut järkevämminkin käyttää.
MCI
Viesti Kirjoittaja MCI »
Kyllähän tuo melkoinen villitys on että, ensimmäisenä hommana talon hankinnan jälkeen kaivetaan seinän vierustat auki.
Meille rakennustarkastaja sanoi ettei salaojia tarvitse niin kauan kun kellarin käyttötarkoitus ei muutu. (Nyt kellarissa säilytystilaa)
Ehkä sitten parin vuoden päästä..
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Sama täällä, tarkastajan mukaan salaojia ei tarvita. Ja jos välttämättä haluaa laittaa niin siitä ei ole hyötyä kuin ehkä omalle mielenrauhalle! :D
Meillä talo nyppylän päällä ja korkeuseroa tontilla n. 3m eli tontilla maanpinta menee jo kellarin alapuolelle. Pintavesistä pitää vaan huolehtia, pohjaveden nousua on meidän tapauksessa turha pelätä.
Samaa mieltä kyllä tuosta buumista, nykyään tuntuu olevan hirvee paine kaivaa salaojat ihan sama minkälaisella paikalla talo seisoo!!
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
Kuten myös. Talo loivassa rinteessä, kohtuullisen hiekkapitoista maata. Kaivoin voimien tunnossa kesällä montun pohjoisnurkalle anturan tason alapuolelle, ei näkynyt vanhoja salaojia. Monttu oli auki kolmisen viikkoa, myös sadekelillä, vaan ei vettä kuoppaan ilmestynyt seisomaan. Meillä on kellarissa lämpimiä tilojakin, mutta en näe välttämätöntä tarvetta salaojaremonttiin tällä hetkellä. Pintavedet on ohjattu pois.
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Talo savimaalla, joen pinnan alapuolella. Ei salaojia, kellarissa vettä lattialla ~0,5 - 2 cm kosteina vuodenaikoina... Ei kuitenkaan näy talo 57 vuoteen homehtuneen, enkä meinaa salaojittaa nytkään...
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Salaojitin koko talon samalla kuin kaivatuitin laajennukselle montun vuosi sitten. Myös sadevesien johtaminen pois seinustoilta toteutettiin kun kerran auki otettiin. Lumien sulamisen aikaan on "perunakellariin" tullut joskus paljonkin vettä, mutta ei ainakaan enää viime keväänä.
kekkonen
Viesti Kirjoittaja kekkonen »
Itselläni kellari on varastokäytössä ja tulvi välillä keväisin ja sateella.Ongelmana on pohjaveden pinta joka nousee lattiasta.
Ratkaisin ongelman kaivamalla kahden renkaan syvyisen "kaivon"keskelle kellarin lattiaa ja asentamalla sinne automaattisen uppopumpun.
Helvetin hyvin toiminu kohta kolme vuotta eikä maksanut kun 50 euroo ja kopan kaljaa.
Salaojia en aio ikinä asentaa.
