Säästävä keittiöremontti
Rintamamiestaloista ja muusta
sjsjtv
Viesti Kirjoittaja sjsjtv »
Onko kukaan tehnyt sellaista kyökkiremonttia, että ei pura kaikkea alas ja sitten uutta rakentamaan. Me haluttais säilyttää talon vanha henki ja osa korkeista seinään upotetuista kaapeistakin. Vanha puuhella jää, samoin hassunmallinen seinäkaappi. Hella+ jääkaappi on toki uusittava ja tiskarikin etsii kyllä oman paikkansa, että ei ihan alkuperäistäkään mallia oleva keittiö.
Nyt hakusessa lähinnä se, miten saisi yhdistettyä kivasti vanhaa ja uutta, jos kellään on tehty niin ottaisin mieluusti ideoita vastaan.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Ei ole vielä keittiöremonttia tehty mutta edellinen asukas oli tehnyt 90-luvun alussa ja tehty "tavallinen" keittiö 90-luvun tyyliin. Meillä on ajatuksena ollut että keittiö laitetaan kokonaan uusiksi ja pyritään tekemään jotenkin silleen että olisi sitä vanhaa tyyliäkin mukana. Kävi mielessä että kaapinovet voisivat esimerkiksi olla ihan tasaiset ja jotku mukavan väriset 50-luvun tyyliin mutta kuitenkin uudet. Ei mitään holvikaarikuviointia tms jotka eivät tyyliin sovi. Myös puuhellaa olemme ajatelleet, vielä ei ole tutkittu voisiko jotain hormia piipusta siihen käytää. Yksi vaihtoehto olisi muurauttaa se hella, voisi käyttää ruoanlaittoon mutta myös ihan talon lämmittämiseen muiden tulisijojen ohella.
Lattiaan olemme ajatelleet ihan vain puulattiaa. Joku voisi ajatella että miksi keittiöön sellainen. Minusta puulattia on kuitenkin helppo ja todennäköisesti keittiöstäkin löytyy alkuperäinen lastulevyn alta. Pidämme maalatusta lattiasta (joka on nyt yläkerrassa) ja jos kolhuja tulee niin vain kittiä ja maalia päälle. Pienet kolhut eivät lattiassa haittaa.
Yritämme miettiä minkälaisilla ratkaisuilla keittiöstä saisi vanhan tyylisen mutta kuitenkin toimivan ja modernin, jossa on astianpesukoneet jne. Kiirettä meidän remontilla ei ole ja mietimme rauhassa minkälaisia ajatuksia tässä tulee.
Laittakaahan omia ajatuksia tulemaan! :)
-Antti
pakoistinen
Meilläkin on keittiö vielä tehtävänä, mutta rahaa on tosi heikosti. Me otetaan luultavasti huuto.net ja keltainen pörssi käyttöön ja ajan kanssa ostellaan yhteensopivia 50-luvun kaappeja keittiön seinille. Sitten vaan hiomakone laulamaan ja maalaten päälle. Hyvä tulee. Lattiakaappien rungot ostettaneen jostain edullisesti (ikea tms), mutta ovet ja työtasot tilataan sieltä mistä saadaan tyylillisesti sopivat. Ovien valinta lienee vaikein juttu tähän mennessä.
Tavallinen sähköhella saa meillä kyytiä, ja säilytämme vanhan puuhellan. Emme kuitenkaan ole niin hardcore -tyyppejä, että sillä puuvempaimella sitten pitäisi lämmittää kaikki sapuskat. Hankimme upotettavan keittolevysetin, ja puulla lämpenee vain uuniruoat.
jusa
Viesti Kirjoittaja jusa »
Meillä oli seinän mittaisesta vanhasta kaappirivistöstä puolet jäljellä.<Se säilytettiin. Jo aikaisemmin purettuun osaan laitettiin massiivipuinen vahttu taso, seinään vaneria, joka myös vahattiin ja avohyllyt. Lattialla kaapit Ikeasta, ihan ok, mutta jos jostain löytäis vanhat, niin taitaisin vaihtaa. Purettu puuhella muurattiin uudelleen. Laskutilaa on rehellisesti sanottuna liian vähän, koitetaa ratkaista se hommaamalla entisen mh:n, nykyisen rh:n puoleiseelle ulkoseinustalle semmoinn liikuteltava taso, jossa on myös hyllyjä ja laatikoita.
Vanhaa fiilistä on yritetty säilyttää ja P. Kailan sanoin hyväksytty tiettyä epäkäytännöllisyyttä (esim vähän laskutilaa), jotta tunnelma säilyisi. Puuhellan uudellenmuuraaminen oli kyllä yksi parhaisita ratkaisuista.
Kysymys kaikille:
onko näissä taloissa yleensä keittiön ja mh:n välissä muurissa syvennys (kuin komero, jossa meillä nyt jääkaappi). Tuli mieleen, että olisko se ollut leivinuunin paikka (betonikakku ei ulotu kyllä lattiapintaan, mutta saattaa olla ttiapinnan alla?). Hormeja taitaa olla niin paljon, että sikäli olisi mahdollista. Mikä muu tämmöisen syvennyksen funktio voi olla?
pakoistinen
Lisäkaneetti tähän väliin vielä - piirtelimme ruudukkoa hyväksi käyttäen keittiön kaapistojen paikat muutaman sentin tarkkuudella. Käytimme laskelmissa Ikean kaapistoja, ovia, lavuaareja ja keittotasoa. Asennustöille ei laskettu hintaa koska ne tulisi tehtyä varmasti itse.
Yllättävää kyllä kokonaishintaa Ikea-köökille tulisi vain reilut 1100 euroa. Mielestäni aika kohtuullinen hinta, kun kukaan ei kovin hirveästi edes hauku Ikeaa.
Mutta lisäkysymys vielä: oletteko kokeilleet korvata keittiön seinälaatoituksen jollakin muulla ratkaisuilla? Meillä tuli mieleen liuskekivi, lasilevy ja monta muuta vaihtoehtoa.
maanma
Säilyikö tarpeeksi
Viesti Kirjoittaja maanma »
Sisäänmuuttovaiheessa maalasimme vanhat kaapit ja seinä, joiden kanssa elettiin pari vuotta. Seinien pinkopahvitkin maalattiin ja niihin tehtiin boordi.
Varsinaisessa keittiöremontissa Enston vanerikaapit sai meillä kyytiä liian matalina. Tosin leveä yläkaapisto siirtyi autotallin seinälle. Puulaatikko odottaa muuntoa leikkikalulaatikoksi ts. pitäisi tehdä kupera kansi.
Vanha kaksiovinen viileäkaappikin (ruokakomero) purettiin, mutta sen ovet ja karmi saatiin irti ehjänä ja rakennettiin uudelleen saman seinän vastakkaiselle puolelle viereiseen huoneeseen.
Lattiasta lähti muovimatto. Alla olleet laudat hiottiin.
Sähköjohtoja upotettiin seiniin mm. yläjyrsimellä ja kitillä.
Purueristyis ulkoseinässä sai tyytyä säkkikohtaloon. Tilalle tuli pellava, jonka jälkeen seinä palautettiin aaltopahvi, laudoitus, huokolevy tilaan. Tämän päälle tuli paperitapetti.
Kaakeloitu tiilirunkoinen vanha puuliesi jäi odottamaan korjaamista, koska pintakaakeleiden vaihto ei onnistunut odotetusti.
Ikea Ståt keittiö maksoi 1800eur. Uudet koneet kiertoilmaliesi ja 190cm jääkaappi (apk oli vanha) ja muut sisusteet maksoivat noin 1400eur.
Viimeksi muokannut maanma, Ke Loka 05, 2005 19:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olen ollut tekemässä yhdelle kaverille tuollaista kierrätyskeittiötä ja nätti siitä on tulossa.
Kaverit maalasivat vanhat kimpilevystä tehdyt alkuperäiskaapit. Samantyyppinen väriyhdistelmä kuin 50-luvulla, rungot valkoisiksi ja ovet sinisiksi. Runkojen päälle vedettiin uudet pöytätasot 36 mm mäntyliimapuulevystä ja tasojen taakse vähän ohuempaa samanlaista levyä välitilan seinäksi. Pinnat öljytty/osmottu. Leikkelin ne pöytälevyt, tein putkityöt ja asensin ja täytyy muuten sanoa että tuli hyvän näköinen. Toiselle seinälle on tulossa vielä pari kaappia kun ne saadaan yläkerrasta purettua, otanpa kuvat kun seuraavan kerran siellä käyn.
Kaappeja ei ollut ihan riittävästi, mutta kierrätyskeskuksesta löytyi saman sarjan kaappeja lisää. Kun laittoi alakaappien alle irtojalat niin sai pöytätasot nykystandardin mukaan. Ei tarvinnut heittää nättejä Enston kaappeja roskikseen kun osti parin euron jalat alle :)
Tietty vetolaatikoihin voisi lisätä rullakiskot, mutta muuten minusta siitä keittiöstä tuli just niin hyvä kun voi olla. 36 mm pöytätason voi hioa vielä monta kertaa jos tykkää että pehmeä mänty menee ruman näköiseksi käytössä.
Meidän omassa keittiössäkin olis säästämisen paikkaa, mutta kattoo nyt mitä siitä tulee. Siellä on pari hyvää vanerikaappia 40-luvulta, mutta 60-luvun lopun lastulevykaappi ei taida saada multa armoa.
maanma
pakoistinen kirjoitti:Mutta lisäkysymys vielä: oletteko kokeilleet korvata keittiön seinälaatoituksen jollakin muulla ratkaisuilla? Meillä tuli mieleen liuskekivi, lasilevy ja monta muuta vaihtoehtoa.
Vanhojen laattojen korvaaminen lasilla kävi parikertaa mielessä, mutta jäi tekemättä. Tuli siis 15cm laatta diagonaaliin eli salmiakille.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Oulun Asuntomessujen saneerauskohteessa Kiilassa näin hienon ratkaisun keittiössä laatoituksen tilalla. Saneerattava talo oli hirsirunkoinen ja siäseinätkin olivat hirttä. No tässä keittiössä oli jätetty hirret keittiön kaappien ja pöydän välistä näkyviin ja peitetty lasilla. Eli lasin läpi näkyi hirsiseinä!! Omasta mielestä oli kyllä onnistunut ratkaisu. :lol:
sjsjtv
Minulla tuli kans mieleen jotain vastaavaa tosta lasista, et jos sen taakse laittas jotain kivaa....mitähän se sitten olis, makunsa mukaan jokainen, mutta saattaisin jopa laittaa lasten piirrustuksia, käden jälkiä, koiran tassujen kuvia (vai onkohan niitä riittävästi lattiallakin näinsyksyllä :wink: )
Sinne keittiön kaappien väliin on meillä laitettu maalattu kovalevy joskus 60 vuotta sitten ja se on vielä yllättävän siisti. Kun uusin keittiötä niin ajattelin korvata sen maalatulla vanerilla.
Vaimo haikailisi helmiponttipanelin perään kun meillä on melkein kaikki seinät sitä hyvää muutenkin (pinkopahvien alla). Epäilen kuitenkin että esim. tiskialtaan päällä paneli on äkkiä kurjan näköinen ja ikävä putsata. Ja muutenkin helmipontti keittiössä näyttää helposti vähän "saaristolaiselta" tai mökkimeiningiltä. Ei siinä mitään vikaa, mutta ainakin omaan silmään niiden kanssa pitää olla todella tarkkana ettei sorru turhaan kruusaamiseen ja koristeluun.
"Eskon ja Maijan taloprojektissa" http://www.kupsala.net/eskojamaija/rake ... /index.php oli miunusta tosi nätti keittiö. Kannattaa selata koko projekti läpi, mutta tuossa on valmis LINKKI niiden keittiönkaappikuviin. Mietin vain että kuinka kauan lakattu paneeli pysyy nättinä tiskialtaan päällä vaikka se nyt uutena olikin kivan näköinen.
mjoona
Viesti Kirjoittaja mjoona »
Pekka Huhta kirjoitti: Mietin vain että kuinka kauan lakattu paneeli pysyy nättinä tiskialtaan päällä vaikka se nyt uutena olikin kivan näköinen.
Tuohan riippuu ihan siitä kuinka paljon tiskiallasta käytetään, nykypäivänä käsitiskiä on kuitenkin astianpesukoneiden myötä melko vähän.
Vaikka itsellä ei lapsia ole, niin voisin veikata lapsiperheessä tuollaisen ratkaisun joutuvan aika koville (tämähän riippuu pitkälti lapsista). Kun ainakin minä aikuisena miehenä onnistun ruiskimaan aamu-unisena lasiin vettä laskiessani sitä seinille ja joskus lattiallekin. Liekö sitten turhan hyvät paineet putkistossa... :roll:
Kyllä sen paneelin pinnan kai lakalla tai jollain vahalla saa aika hyvin vedenpitäväksi, rakojahan tuossa on, vaan likaa keräävät kaakelisaumatkin, paitsi jos laittaa sellaista likaahylkivää saumaeinestä tai vetää jonkun mömmön siihen päälle. Mutta hei, eikös ne jo tee paneelin näköistä kaakeliakin... :lol:
-Mikko
Toki likaantuminen riippuu käytöstä, mutta mä kun tapaan ajatella taloasioita vähintään parinkymmenen vuoden perspektiivillä niin siinä ajassa jo parit kakarat kasvattaa.
Vaikka sen paneelin kuinka nätiksi lakkaa niin lika pinttyy ajan mittaan. Tasainen pinta on helppo pyyhkiä, paneli vähän vaikeampi ja helmipontti jo aika haastava. Ja mitä vaikeampi se on pyyhkiä, sen harvemmin se pyyhitään ja sen pahemmin sinne koloihin pinttyy lika.
Mutta nätti se on, sitä en voi kiistää. Eikä se vielä niin sanottua ole etteikö meillekin panelia sinne keittiöön tulisi ainakin johonkin kohtaan. Kun sitä on muualla talossa melkeen junalastillinen hakattuna seiniin jo valmiiksi :)
Mirkkis
Viesti Kirjoittaja Mirkkis »
Apua - olen itse käsitellyt tätä asiaa aivan liian tunteella eli ei käytännöllisyys ole tainnut tulla tässä kohtaa mieleeni. Olemme koko ajan olleet sillä kannalla että keittiöömme tulee katto ja seinät lattiasta kattoon valkoiseksi maalattua helmiponttipanelia. Pitäisiköhän tuota sittenkin vielä harkita.
Olimme ajatelleet siis paneloida nuo seinät ja tehdä itse puusta keittiön kalusteet - joko sileillä ovilla ja puuvetimillä, niin kuin tuossa "Eskon ja Maijan" keittiössä tai sitten yksinkertaisilla suorilla peileillä olevat ovet. Itseänikin pelottaa ettei tule liian koristeellinen tai mökkimäinen vaikutelma.
Häpeäkseni tunnustan :? että juuri tuon liiallisen mökkitunnelman välttämiseksi aiomme laittaa keittiöömme rosteriset/osittain integroidut kodinkoneet ja myös tiskipöydän ja hellan taustalle tulisi rosterilevyä panelin päälle. Itse olen nähnyt tuon niin että rosteri loisi riittävän modernin, ehkä jopa laitoskeittiömäisen kontrastin muuten niin mökkimäiselle keittiölle.
Onkohan tuo ihan hullu ajatus? Ja näen kyllä jo sieluni silmin sen helmiponttien väleihin kerääntyneen pölyn ja rosteripintojen sormenjäljet :shock:
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Meillä keittiö tehtiin pienellä rahalla.
Keittiöön tehtiin seuraavaa: Lattia auki (alimmaisia hirsiä piti vaihtaa yhdeltä seinustalta) ja vanhoja puruja piti vaihtaa ekovillaan (kun hiiri oli tehnyt oman asunnon purujen sekaan, ihan kasvimaakin sieltä löytyi, kun kaura ja auringonkukansiemenet oli lähteneet itämään), vanhat materiaalit seiniltä veks (vanhat kaapit, joita oli liian vähän, pääsevät uusio käyttöön meille, ei siis hukkaan), tilalle huokolevyt+pinkopahvit, yhdelle seinälle koristekaali tapetti (olisiko maksanut 30e/rulla, mutta ei siihen tainnut mennä kuin 1,5rullaa), muille maalit, keittiön kaapit-käytetyt, mutta siistit ja hyväkuntoiset- saatiin (joita on todella paljon, lasivitriineineen, tasoineen, hanoineen, altaineen) 100eurolla, kaappeihin uudet kahvat noin 60e. Kaapit valkoiset joissa ohuet puiset kehykset, puiset osat sitten maalattiin lattiamaalin jämällä ja kaappeihin saatiin näin uusi ilme ja sopivat paremmin koristekaalitapetin ja lattian kanssa yhteen:)
Puuhella jäi paikoilleen ja odottaa maalausta.
Lattialankut takaisin paikoilleen, hiottiin ja maalattiin.
Tiskipöydän ja astiakaapin väliin laitettiin muovimattoa suojaamaan seinää roiskeilta (lasilevyä mietimme myös).
Meillä siis keittiö purettiin ihan peruslukemille, ja rahaa meni se 2000euroa, sisältäen kaiken edellä mainitun+ uuden hellan, jääkaappi-pakastimen ja astianpesukoneen.
Alkaa olemaan pikkuhiljaa valmista ja hyvälle näyttää.
Viimeksi muokannut J&J, To Loka 06, 2005 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
