Kivimäki
Kivimäki
Ostettiin ja muutettiin 1.5.2008 pitkään myynnissä olleeseen taloon, kun hinta saatiin kunnon/sijainnin tasolle. Taloa asuttaa 4 henkeä+kissan yhdeksän, tammikuussa (toivottavasti vasta 1.1 jälkeen..) tulee lisää henki.
Kuntotarkastuksessa löytyi kellarista saunan kaksoislattian välistä vesisuoni, puut mätänä kaikkialta, rivinteerauksen välissä villaa tai ei ilmarakoa.
1. kerroksen vessan lattia märkä, lattiakaivon kohdalta muovimatto kehnosti.
Yläkolmiossa liian tiivistä villotusta, korjaantuu puukolla.
Ulkoverhous vinyyliä, peltikatto uusittu. Vinyyli ei toistaiseksi ole silmätikkuna, katsoo mitä aika sanoo.
Lämmitys öljy/puu.
Remontti lähtee kellarista, nyt on purettu kaikki betoniin asti, eli rivinteeraus poissa, lattiat meneillään.
Lämmitykseen on hommattu Sanyon ilmavesilämpöpumppu, se pienempi malli. Asennus omin kätösin ja kesken. Ulkoyksikkö seinällä ja varaaja vanhan pannun vieressä. Kellarin katon putkia tarvii hitsata, eli olkkarin lattia täytyy avata tulityön turvaamiseksi. Pannuhuone ja öljysäiliö räjäytetty, nyt vielä 200 litran tynnyri ja pannu
Salaojitus ja sadevesi järjestelmä puuttuu, hiekan sekaista maata vasten paljasta betonia nyt. Ei pahempia ongelmia, vähän haljennutta siellä täällä.
Kellariin tulossa saunaan sauna, tekniseen kellariin kodinhoitoa ja suihkukaappi. Viemärin ja tuoreemman veden putket uusitaan kellarista siinä samalla. Nyt kaikki putket on pinnassa, mutta rautaa ja kuparia sekasin, rautaputket huonossa hapessa, tuumasesta ei pienin sormi menee sisään liitosten kohdalta...
Vanhan rivinteerauksen tilalle saunaan ja kodinhoitoon harkosta uudet, ulkopuolelle todennäköisesti fuktisol. Puuta käytetään kellarissa maltillisesti: lauteisiin, saunan kattoon ja kiukaan pesään. :)
Salaojat kaivetaan, samalla sadevedet vanhaan "kusiojaan". 3 metriä talon sivua kaivettu jo auki, lapiolla koska kaivurilla ei toivoa vessan alle (putket)
Kaksi uutta wc pönttöä saapui, vanhat vuosivat, veivät turhaan vettä. Muksut kun kiskovat aamuin, illoin ja päivin useaan otteeseen...
Kuvia kunhan latailen.
Lämmitys öljy/puu.
Re: Kivimäki
http://www.fotopankki.fi/Vilderi/albumit/Kivim%C3%A4ki
Muutama kuva, uusia taas kamerassa.
Lattialämmitys saapui, 100 metriä putkea, termari ja sulut. Suunnitellaan ja asennetaan itte..
Kellarista löytyi lattiaa piikatessa betoniviemäri... Tuli korjattua väliaikaisesti letkulla (keittiön viemäri) Sonta kulkee toisella puolella taloa, olis kiva tietää missä kohtaa ne on yhdistetty.....
Re: Kivimäki
Lisää kuvia, sama linkki kun edellinen, siellä perällä.
öljy loppuu tellukselta, tai ainakin meidän torpalta, joten vedin 22mm kupariputken pumpulta pannuhuoneeseen. Muovilla olis ollu helpompi, mutta kuparia sai halvalla ja liittimetkin lähes ilmaiseksi...
Viemäri löydetty, enää tarvis tietää missä ne on yhdistetty..
Re: Kivimäki
Pannu poissa, vesi kylmää. Teknisen tilan lattiaan laitettu kuivakaivo, joka johdettiin kodinhoitohuoneeseen, siellä vielä odottaa kavereita.
Teknisen tilan lattia "tasoitettu" valamalla kevyt kerros pikabetonia. Näyttää budjetista ja käytetystä ajasta huolimatta yllättävän fiksulta, pienet sille.
uusi sohva saapui, talon rakentajan kämppä on naapurissa, sinne tuli uusia asukkeja ja halusivat eroon sohvasta. Sopii ihan kivasti...?
http://www.fotopankki.fi/Vilderi/kuva/3911301256917609
Re: Kivimäki
Tekninen tila pystyssä ja suurimmat putkityöt tehty. Tuhannet kiitokset putkimiehelle, eli mulle itselle.
Ei ole kyllä koulutusta, eikä työkokemusta, mutta hyvä siitä tuli kun vähän potki. Lämmintä vettä varten tarvitaan vielä paisunta astia + putket ulkoyksikölle, ulkoa jo kytketty, sisällä pari mutkaa ja metriä.
Kaikki suurimmat piikkaukset tehty, kiitokset isälle ja itselle.
Kaivamista kokeiltu pahimpiin kohtiin, katosta 230 maahan on tavoite, eli alhaalta katsoen 3cm tasotetta, fuktisol tai vastaava 200mm, valu 70 ohkasella verkolla ja lämmitysputkilla. Valmis mitta 2 metriä. Tämä siis saunaan ja kodin sydämeen. toinen puoli talosta tarvis saada vähän korkeemmalle, ehkä 210 valmis korkeus..?
Uusia kuvia taas siellä albumin perällä.
Aika kuluu eikä mitään saa aikaseksi... Pönttöuunia suunniteltu olkkariin, uutta. Kiva lämmittää kovalla pakkasella kun lämpöpumppu kuolee. Jos siis niin suuria pakkasia saapuu...
Re: Kivimäki
Hattu sinneVilderi kirjoitti:Tekninen tila pystyssä ja suurimmat putkityöt tehty. Tuhannet kiitokset putkimiehelle, eli mulle itselle.Ei ole kyllä koulutusta, eikä työkokemusta, mutta hyvä siitä tuli kun vähän potki.
Tuo ammatti silloin aikoinaan oli ainakin meidän ikäluokassa hyvin kyseenalainen ja todella epäsuosittu. Nyt olen ainakin henk. koht. aivan eri mieltä. Ei ole helppoa ei. Kaiken maailman hitsaukset ja materiaalituntemus sekä erityisesti kokonaisuuden hahmotus pitää olla hanskassa! Kunnia putkimiehille ja tietty sinne vai onko ollut ihan pala kakkua?
Re: Kivimäki
Ei täällä paljoa ole hikoiltu, eikä suunnitelmia tehty. Suurin savotta oli saada seinään reikä oikeeseen kohtaan, prl säästöbetoni.. Runkoputket tuli 22/20 kuparista, siitä eteenpäin 15mm. Halvalla sai, muuten olis riittänyt ohuempikin. Vain kaksi hitsausta, yksi rautaputki kierteillä, loput helmellä. Erikoisin oli käyttövesikierukan lähtö/tulo, putki oli 22/17.5, älyttömän pehmeää ja helmi ei kiristynyt. Sorvaten special tukiholkki messinkistä ja nyt näyttää hyvältä.
Re: Kivimäki
Håt!
Ilma-vesilämpöpumppu kolisee ja vesi lorisee.
Vielä on ensimmäiset suihkut ottamatta, mutta puolen tunnin sisään... Mahtaa tehdä eetvarttia, onhan sitä jo ilman oltukkin. 18.7-19.8 ??
Putket tarvii seuraavaksi eristää, kunhan on katseltu ettei montaa kuutioo vuorokaudessa vuoda.
Re: Kivimäki
Autotallin lattialla 15-20cm patja 16/32 sepeliä, alla kangas. Saunaan tulee kevyempää sepeliä pieni tasotus, päälle fuktisol ja viemärit.
Pihalla haisee ihan itte viemäri, näkyviin kaivettujen betoniputkien saumat ratkesivat rankkasateesta...
Re: Kivimäki
Betoniviemärit kaivettu ja vaihdettu, käsipelillä.. Kaatoa oli melkein puolen metriä liikaa koko matkalla, nyt menee loivemmassa.
Sauna ja kodinhoitohuone paria kottikärryllistä ja tasausta vaille tärytys kunnossa. Fuktisolia tilattu karmea määrä, tulee ehkä huomenissa.
Kauheella kiireellä vois saada valukuntoon viikon parin sisällä. Vesijohto+sähköjohto tarvii vielä tuoda tupaan ennen kun voi eristeet laittaa laatteeseen.
Kai se siitä sitte, ennen joulua saunaan....
Re: Kivimäki
On teilläkin aika kova vauhti päällä. Monelle olisi riittänyt pelkkä VILPpi yhden kesän projektiksi, teillä vaihtui lämmitysjärjestelmä ihan vain siinä sivussa.
Re: Kivimäki
Kiitos palautteesta!
Omasta mielestä on tullut huilattua liikaa...
Viemärit menee nyt taas vaihteeksi oikeeseen suuntaan, monttu oli osittain avoinna ja kaato muuttui kun vesi siirteli maata. Muutamia metrejä kaivamista käsin sekä lapiolla ja hyvä tuli.
Uusi vesijohto kytketty uuteen pystymalliseen mittariin ja aikaisemmin kesällä uusittuihin putkiin. Kyllä nyt kelpaa taas seuraavat 30 vuotta..?
Saunaan tuli väännettyä 110 sontaputkesta tuloilma. Sähköyhtiön miehet toivat puhelin, maaidotus ja syöttökaapelin. Maadoitus oli ilmaista, loput maksoi..
Tuli käytyä katsomassa vanhempien autotallin pohjaa ja salaojia, hoksasin tyylin millä talon nurkalle saadaan vähemmän putkia, ilman lisäkustannuksia. (siis tämä typerä salaojien tarkastuskaivo ja sadevesi töttörö) Salaojan tarkastuskaivo/sadevesisuppilon teline tehdään 315 putkesta ja pohja tulpasta, siihen sadevesisuppilo päälle, putken sisälle normi sontaputkea pätkä ja 90 asteen kurvi josta sadevedet menee pois. Jäätymistä estetään styroksista pyöräytettävillä rinkuloilla. Helppoa, nopeaa, yksinkertaista ja ennen kaikkea nättiä. (kun sen ensin oivaltaa)
Kuvia vois räpsiä taas kun ehtii..
Re: Kivimäki
Valu valettu!
Saunaan ja kodihoitosuihkuun tuli 200mm fuktisol, muualle 16/32 sepeliä ja 50mm styroksi. Vetinen lattialämmityskin jäi valun joukkoon.
Kuvia huonosti, valaistus oli kehnoa eiliseen asti. Tänään vaimo räpsi muutaman kuvan valusta.
Yksi suuri taas takana, seuraava suuri ovella. Pihasta tarvii kaataa muutama leppä (tulevan pihasaunan lauteet ja panelit) ja soitella kaivuri vetämään piha ympäri joka paikasta. Tulee salaojat ja tasotetaan pihan porrastukset rinteiksi. Saa hukattua syntynyttä jätettä ja saa pihasta lapsille mukavemman.
Sähkömiehet lähetti laskun metrin liian lyhkäsen johdon asennuksesta...
vaivaiset 400e työn osuus. Eli sähkökaapilta valmista reittiä kaapeli kellarin tekniseen tilaan, siellä alakaapin (10 tai 12 moduulia), sen kalustus ja lämpöpumpun kytkeminen isojen virtojen osalta. Oli muuten viimeinen kerta kun tähän taloon kyseinen duuo tulee, kaksi viikkoa sai odottaa homman valmitumista, kolmena eri kertana ja jälki ihan perseestä vaikka sanoinkin lyöväni itse kaapelit paikalleen... PAHA ON LYHKÄSTÄ JOHTOA LAITTAA NÄTISTI
Täytyy keksiä joku kierto sähköyhtiön vaatimukseen sähkömiehestä uuden mittakaapin asennukseen. Mökkimalli tulee ja siitä jatketaan alakeskukseen ja vanhaan mittaritauluun. vanha mittaritaulu päivitetään sellaseen siistiin sulaketauluun, missä muutama automaattisulake ja vikavirrat. Nyt ollaan menty parilla kympin sulakkeella+hella. Sähköä ei tule paljoa, keskelle huoneen kattoa lamppu, oven viereen katkasin ja joka nurkkaan pistorasia. Köökkiin vähän enempi.
Re: Kivimäki
Pihasaunan laude ja panelipuu savotta alotettu, samalla tuli poltinpuuta.. Yhdestä lepästä tuli 4x3M tukkia, suoraa ja suhteellisen oksatonta. Tyvi 37cm, viimene tukki jotain 20cm paikkeilla. Vielä olis 5 saman kokoluokan puuta pystyssä. Mihin niidenkin lautojen ja poltipuiden kanssa joutuu mitä näistä tulee..
Vähän räystääseen ropisi, mutta kuisti on muutenkin laho ja vahingon saa vasaroitua kuntoon.
pari puhelinfotoa: http://www.fotopankki.fi/vilderi/kuvat
Re: Kivimäki
Lisää kaatuneita puita, yhden videonkin vaimo sai aikaseks :D
http://www.youtube.com/watch?v=kHrxboyMUoA
Ei käyny pahemmin, yks puu meni liki, yks meni päälle, yks kaatu pihavalon päälle.. Pari meni ihan kohdalleen.
