pönttöuuniin takkasydän
eno elmeri
- Uusi jäsen
Terve. semmoista tässä mietiskelin, että onnistuisiko jos laittaisi pönttöuunin kuoriin takkasydämen, hormi haponkestävästä(siihen vois tehdä jonkin verrän kiertoa pöntön sisällä) ja hiekalla pöntön täyttö. onko ajatus kuollut jo syntyessään?
Re: pönttöuuniin takkasydän
eikös se ollut joku ruotsalainen pönttöuuni, joka toimi tuontyylisellä periaatteella..
peukalo keskellä kämmentä...
Ei taida kannatta.. Jos sulla kunnossa olevat kuoret ja luukut pönttöuunissa, niin sen uusiminen
ei ole kallista, ainakin jos vertaa vaikka takkasydämmeen.
On muuten tehokas lämmitin tuo kunnossa oleva pönttöuuni, vie vähän puuta ja varaa lämpöä hyvin.
Voin vaikka tulla tekeen jos tarvii.. heh.(melkein mainos)
eno elmeri
- Uusi jäsen
ei ole pönttöuunia, siitä se ajatus lähtikin. kun ei ole taitoa muurata, mutta metalli hommat luonnistuu. mitäs nuo pönttö uunit maksaa teetettynä?(n. 80cm. halkaisialta ja n.2m. korkea)
Samaa kysyn mää, jotta paljonko maksaa samaisella halkaisijalla, mutta korkeutta 20-30cm enemmän..??
tai paljonko maksaa pelkkä muuraus, jos tilaa kuoret ja tiilet pihaan sekä toimii ihte repsikkana?
TheJonssi
Kaikki korjataan, nekin mitkä ei vielä ole rikki
meidän paikallislehdessä mainostaa muurari pönttiksiä muurattuna alk. 2300e (keski uusimaa)
