Lattiamaalin kuivuminen!!!!
Nyt tarkkoja lukuja. Pitää maalata eteisen lattia. Monta tuntia kestää, että maalin päällä saa kävellä. Me kun ei voida olla evakossa päivätolkulla. Meillä on Uulaa, mutta kuivuuko Permo nopeammin.
- PetteriKivimäki
Re: Lattiamaalin kuivuminen!!!!
Uulaa jos käytät niin kysymyksen tulee kuulua "Monta päivää kestää, että maalin päällä saa kävellä".
Kaksi vuotta sitten maalasin ystäväni olkkarin ja makkarin Uulan (puolukka) lattiamaalilla ja siihen meni kyllä aikaa että oli kyllin kuiva. Epäilen syyksi talvea ja sitä, että ei ollut mahdollisuutta tuulettaa. Happi, lämpö ja valo nopeuttavat öljymaalin kuivumisaikaa.
Olisiko Permossa lyhyempi kuivumisaika, Tikkurila tuumaa näin: Kuivumiseen vaikuttavat maalikalvon paksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja tuuletus. Maalattu pinta on pölykuiva 3–4 tunnissa (+23 ºC/ 50 % suhteellinen kosteus), ja päällemaalaus voidaan tehdä n. 1 vrk:n kuluttua normaaliolosuhteissa. Tuote kovettuu ja saavuttaa lopulliset kestävyysominaisuutensa normaaliolosuhteissa n. 1 kk:ssa.
Molempien purkeissa ilmoitetaan suht sama kuivumisaika. Noin vuorokausi ja voi maalata uudelleen. Täällä palstoilla vaan Uulaa moititaan, että ei kuivu. Siksi kaipaan kokemuksen rintaääntä.
Ei ne hatusta ole vetäisty purkin kylkeen. Pitävät yleensä hyvin paikkansa. Kuivumiseen vaikuttaa niin moni asia, tärkeimpänä maalipinnan paksuus ja maalattava alusta. Paksulti maalattu pinta kuivuu selvästi pidempään. Valoja kannattaa pitää yönkin yli päällä, nopeuttaa kuivumista radikaalisti. Varsinkin jos maalataan syksyllä tai talvella. Ite kun maalasin viimeksi uulan puulattiamaalilla, maalasin ohuelti kolme kerrosta ja kyllä se yön yli kuivuttuaan oli aina päällemaalattavissa. En edes ohentanut yhtään, pelkällä ns. ranneohennuksella.
Tuo oli kesäaikaan, joten tilanne olisi ollut kyllä eri kuin esim. sydäntalvella maalatessa tai oikein kosteaan aikaan syksyllä.
Jos haluat nopeasti kuivuvaa ja nopeasti kovettuvaa eli kulutusta kestävää niin ei oikein nuo perinteiset lattiamaalit ole paras vaihtoehto.
Meillä on tänä kesänä maalattu lattiat Uulalla ja kuivumisaika ollut hyvilläkin säillä reilu vuorokausi. Siis sellaiseksi, että voipi varovasti kulkea päältä. Kosteilla ilmoilla aikaa meni ainakin kaksi vuorokautta.
Mitään vahvaa faktaa ei kai voi kukaan antaa, kosteus, lämpö, tuuletus, maalattava materiaali ja kerroksen paksuus yhdessä on niin monimutkainen yhtälö. Tässä nyt kuitenkin silminnäkijähavainto elävästä elämästä:
Kolme viikkoa sitten maalattiin Uulalla lattioita, eka maalaus puolenpäivän maissa, toinen seuraavan päivän iltana. Kolmannen päivän iltana lattia oli niin kuiva että uskalsi huoletta kävellä. Kalustamaan ryhdyttiin tästä päivän päästä - hyvin varovasti, ei raahausta, huopatassuja huonekalujen jalkojen alle eikä mitään kirjahyllyjä yms. vielä tässä vaiheessa. Lopullinen kovettuminen nimittäin ottaa aikaa pidempään.
Meillä oli ehdolla suunnitteluvaiheessa sekä Permo että Uula, tehtiin irtolaudoilla testipalat ja himmeämpi Uula veti pidemmän korren noin esteettisesti. Huomionarvoista oli se että Uula kuivui nopeammin kuin Permo noissa koepaloissa. Betoluxhan kuivuu kai nopeammin kuin nuo edellä mainitut, tarttuvuus ja iskunkestohan sillä saattavat aikaisempien keskustelujen perusteella olla huonommat. Ehkä kannattaa tehdä joku koeirtopala ensin, siitä saa tarkempaa tuntumaa kuivumisaikaan.
Että piti tämäkin kokea...
Tuo kerroksen paksuun on olennaista. Sen verran ollaan pelattu pellaväoljymaaleilla, että ranneohennin toimii. Eteinen on tosi valoisa joten sekin auttanee. Koska Uulaa on jo varastossa, niin se lähtee nyt lattiaan. Kiitos tiedoista.
- vesahy
Uulaa kävin ostamassa ulkoseinän paneleihin ja kun kerroin maalaavani niitä liiterissä, niin kauppias nimenomaan tähdensi tätä valon vaikutusta, pimeässä kuulemma kestää kuivua törkeän pitkään. Pelkkä roikkalappukin riippumassa jo kuulemma auttaa.Janetski kirjoitti:Valoja kannattaa pitää yönkin yli päällä, nopeuttaa kuivumista radikaalisti. Varsinkin jos maalataan syksyllä tai talvella.
Etsiskelin netistä tietoa miksi valolla on merkitystä kuivumisessa,
mutten löytänyt muuta kuin mainintoja valon tärkeydestä...
Osaakos jokus kertoa miksi valo on tärkeää?
Ilmeisesti UV tai IR säteily vaikuttaa kuivumiseen oleellisesti...
Mutta jos näillä on merkitystä, on merkitystä myös sillä että
minkälaisia valoja pitää päällä
peruskorjaaja
Pellavaöljyn reagointi UV-valon kanssa johtuu polymeerissä esiintyvistä aromaattisista ja kromaattisista rakennekomponenteista, jotka absorboivat UV-valon fotoneja. Korkeaenergisen säteilyn absorboituminen johtaa sidosten lohkeamiseen ja hapettumisreaktioihin (happi tarpeellinen reaktiossa)ja öljy muuttuu kiinteäksi yhdisteeksi.
- vesahy
Kannattaisiko siis panna kattolamppuun UV-lamppu kuivumista nopeuttamaan?
Kyllä, sellanen terraarion UV-lämpölamppu!
Eli yhteenvetona todettakoon että maalaushommissa pitää suosia hehku tai halogeenilamppuja
ja välttää loisteputkea
sen tuottama spektri kun on näistä kotona yleisesti käytettävistä valaisimista kapein
(Ledeistä ei tässä yhteydessä kannata edes puhua)
