Kuvia ja piirustuksia pihasaunoista
saarasaari
- Uusi jäsen
Suunnitelmissa olisi yhtenä mahdollisena vaihtoehtona lähes alkuperäiskuntoisen kellarisaunan (1950-luvun puolivälistä) remontoimisen sijasta rakentaa tyyliin sopiva pihasauna pihapiiriin. Jos jollakulla olisi sähköisessä muodossa hyviä valokuvia sekä ulkoa että sisältä, sekä mahdollisia pohja/rakennuspiirustuksia tuon aikakauden pihasaunoista, katselisin niitä mielelläni ja alkaisin luoda mielessäni ideoita. Rakennusoikeutta tontilla kyllä riittää. Kiitos jo etukäteen kuvista/muista vinkeistä
- Vasta haaveen tasolla -
peruskorjaaja
Re: Kuvia ja piirustuksia pihasaunoista
http://www.ark.fi/ark01_01/pihasauna.html
Tuttava rakennutti Suomenlinnaan vanhan talonsa pihan perälle uudenaikaisen pihasaunan. Tyylikäs. Mielestäni kannattaa harkita myös modernia arkkitehtuuria vanhan tyylin sijaan uudisrakentamisessa.
Ns. nykyaikainen perinnetyyli on sitten taas täysin poissuljettua. Tähän genreen kuuluvat esim. höylähirrestä tehdyt pihasaunat ja leikkimökit, "talonpoikais"keittiöpuustellit. Eli täysin modernia tai sitten ajan tyylin rakennettu rakennus. Feikkivälimuotoja ei mielestäni kannata tehdä.
Tuon Suomenlinnan saunan rakennuttaja on viimeisen päälle perinnekunnostaja mitä tulee hänen taloprojektiinsa.
Tuossa näkyy meidän rantasauna pikkuisessa saaressa joen rannassa, rakennusvuosi 1946.
Sama sauna pohjoispuolelta.
Viimeksi muokannut peruskorjaaja, Ke Loka 01, 2008 17:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saarasaari
- Uusi jäsen
Suuret kiitokset Peruskorjaajalle hienoista kuvista ja näkemyksistä
. Toivoisin, että muutkin laittaisivat vielä kuvia, tai vaikka kertoilisivat omin sanoin, millaisia tiloja saunarakennuksissa on 1950-luvulla ollut. Sauna ilman suihkua vesipatoineen varmaan tavallisesti, mutta onko samassa rakennuksessa esim. pukuhuone/muu pieni oleskeluhuone? Jos on, onko tuo huone ollut lainkaan lämmitettävä esim. pönttiksellä/kamiinalla, vai onko ollut ns. kylmä huone? Mitä muuta osaisitte kertoa?
hämäläinen
Kaikissa itse näkemissäni rintsikoiden saunarakennuksissa on aina ollut pukuhuone ja puuliiteri. Yhdessä mieleenjääneessä oli pitkämallinen ulkorakennus, jossa kolme ovea: talolta lähin ovi vei eteiseen, josta ovet verstashuoneeseen ja saunan eteiseen eli pukuhuoneeseen, keskimmäinen ovi vei puuliiteriin ja kauimmaisen oven takaa löytyikin sitten entinen ulkohuussi.Verstaassa oli kamiina samaan piippuun kuin seinän takana oleva kiuas. Verstaassa oli ikkuna takaseinässä, saunassa oli ikkuna taloa kohti ja pukuhuoneessa rakennuksen eteen. Olen myös nähnyt sellaisen 50-luvun ulkorakennuksen, jossa oli saunan ja liiterin lisäksi autotallikin.
peruskorjaaja
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=6772 tuosta keskustelusta näkee meidän LPR:n pään pihasaunan layoutin, kun keskustelin saunan ilmanvaihdon toteutuksesta. Rakennus on 15 m pitkä ja nelisenmetriä leveä pulpettikattoinen rakennus jossa on vasemmalta lukien kaksi huonetta (keittiö ja kamari (sotien jälkeinen asuntopula huom!), nyttemmin varasto ja verstas), talli, saunan eteinen, saunakamari, sauna, puuliiteri, varasto (nämä viimeiset tilat näkyvätkin tuossa 3D-pohjapiirroksessa). Saunakamarissa on lämmikkeenä kamina (oli ennemmin sillä paikalla muuripata, eli saunakamari oli pesuhuone (myös pyykinpesuun).
Pitääpä napata tuosta meidän naapurin emännän pihasaunasta kuvatus. Siinä on kätevä 30-luvun alkupuolella rakennettu hirsinen kompakti pihasauna, pukuhuoneineen ja puuliiterineen.
Picea
- Kotisivu: http://mehtapaivakirjat.blogspot.com/
Meillä on pihan perällä myös pitkänomainen saunarakennus, jossa toisessa päädyssä ovi puuliiteriin ja toisessa päässä ovet kahteen huussiin (joiden kautta pääsee myös ylisille). ”Julkisivun” puolella vasemmalta oikealle pukuhuoneen pikkuikkuna, ovi pikkuruiseen saunan eteiseen, saunakammarin ikkuna, ovi saunakammarin ulkoeteiseen. Sisällä on siis erikseen saunan puoli (eteinen, pukuhuone, pesuhuone, sauna) ja kammarin puoli (eteinen ja itse kammari). Ikkunat ovat suht. korkealla huonekorkeuteen nähden. Harjakatto. En nyt saa aikaiseksi käydä ottamassa digikuvaa tai piirtää pohjakuvaa, mutta tämän tekstin kuvituksena on osa saunarakennusta:
http://mehtapaivakirjat.blogspot.com/20 ... luvat.html
peruskorjaaja
Löysin pari kuvaa kirjoistani, mutta ne ovat 30-luvulta.
Lähde: Setälä, V. (toim.),1935: Kodin taitosanakirja. 2. painos. Otava, Helsinki. s. 479.
Lähde: Konow von, E.,1931: Maatalouden rakennukset. Otava, Helsinki. s. 429.
Täältä löytyy Maatalousseurojen keskusliiton jälleenrakennusvaliokunnan tyyppisauna 1945/S6: http://img215.imageshack.us/img215/3930/1945s61pe1.jpg
ja sen tarvikeluettelo: http://img215.imageshack.us/img215/2637/1945s62aj3.jpg.
- jklaukka
Tuossa on eräs piirustus 50-luvulta:
http://picasaweb.google.com/jklaukka/Sa ... 6460077970
Meidän sauna on tehty tuota mukaellen. Huussi on toisessa päädyssä ja huussin paikalla on metallipaja.
saarasaari
- Uusi jäsen
Hei kiitokset kaikille näistä hienoista kuvista
. Näiden pohjalta on kiva lähteä suunnittelemaan sopivaa saunarakennusta ajan henkeen sopivaan tyyliin.
Vuosimallia 1946:
No ei kannata ihan noihin mittoihin 100% uskoa, kun ulkomuistista väkersin (talli on sisältä 4,5m leveä ja noin 6,8m pitkä, noin 3 metriä korkea), lauteistakin tuli vähän mitä sattuun, mutta toinen kuva kertonee jotain. Mitoituksissa kannattaa uuden kanssa mielestäni huomioida tiettyjä mukavuus seikkoja ja etenkin jos tenavia löytyy, niin noita turvallisuus juttuja tuumia myös, tuollaisen jos joku tekisi mikä oma on, niin käyttökielto pamahtaisi nykyään varmaan välittömästi, mikä kaivo? Mikä ihmeen suojakaide kiukaalle? Ai sähköissä pitäisi olla joku suojaluokitus? Sähkö tulee avokaapelilla rakennukseen oven yläpolelle, eli ei mitään eristettä johtimen suojana, sitä en tiedä milloin on sähköt tuonne tehty, mutta tutut ja turvalliset pyöriteltävät katkaisijat löytyvät.
Lattia on betonia, kannattaa nyt ainakin harkita jotain lämmitystä jos betonista tekee, tuo lattia on aavistuksen vilpoinen, vaikka puiset ritilät siinä onkin päällä saunomisen ja peseytymisen ajan. Löylyt ovat kyllä parasta A-luokkaa, piipun mokoma vaan on siinä kunnossa ettei voi löylytellä ja katto kaipaa uusimista, mutta jospa siitä vielä saisi toimivan. Vesi juoksee muuten tasan yhtä kovaa kuin veden kantajakin
Heh, meidän saunaA13 kirjoitti:Täältä löytyy Maatalousseurojen keskusliiton jälleenrakennusvaliokunnan tyyppisauna 1945/S6: http://img215.imageshack.us/img215/3930/1945s61pe1.jpg
- PikkuMyy
- Uusi jäsen
Tuskin näin isoa olet rakentamassa, mutta tässä on yksi tyypilinen pihasauna talviasussa. Rakennuksessa on myös puuliiteri ja "työpaja".
Oikealla näkyvän oven takana on pukuhuone ja sauna, keskellä työpaja ja vasemalla puuliiteri, jonka varsinaista sisäänkäyntiä ei kuvassa näy (näkyy vain "varauloskäynti" tai siis lastausovi)
Sisältä ei ole kuvia, mutta yritän muistaa ottaa seuraavalla kerralla kun sinne menemme. Paikka on siis lomapaikkamme ja käsittää pihasaunan lisäksi rmt:n, navetan ja traktoritallin.
Saunan koko sisältä on noin 15-20 neliötä ja ylälauteelle mahtuu hyvin 6 aikuista saunomaan, mutta lämpenee silti hyvin vanhalla Misa -kiukaalla noin 40 minuutissa.
* Ja heti lähetettyäni huomasin että on kyse vanhasta viestistä ja saunakin on ehkä rakennettu
Täs olis tää meitin saunarakennus. Oikealla puuliiteri (jonka päädyssä ulkohuussi), keskellä ollut ilmeisesti kanala (nyt varasto) ja vasemmalla sitten sauna pukuhuoneineen. Pahoittelen talvimaisemaa, otin kuvat, kun käytiin katsomassa taloa toisen kerran.
