Salaojat ja kuisti
gege
Salaojat ja kuisti
Viesti Kirjoittaja gege »
Tämä liittyy tuohon edelliseen aiheeseen (kosteusongelmat ym.). Talon ympäri siis pitäisi laittaa salaojat. Tuli yksi ongelma mieleen. Talossa on ulkoneva kuisti. Tulee talosta ulos reilun metrin ja on noin 4 metriä leveä. Oletan, että se on matalalla perustuksella (kellarissa ei ainakaan ole vastaavaa ulkoumaa). Tuon alle siis pitäisi päästä laittamaan pystysalaojalevyt ja varsinainen salaoja. Onnistuuko se ilman kuistin purkua, eli saako sen tuettua riittävän tukevasti niin että sen alta saa maan pois?
gege
maanma
Kaivaudu ali
Viesti Kirjoittaja maanma »
Matalalla betonianturalla oleva puukuisti ei ole harvinaisuus.
Varsinaisen kivijalan läheltä kaivetaan yhdeltä lyhyeltä sivulta miehen mentävä tarvikkeen syvyinen aukko ali kuistin kivijalan.
Samalla kerralla voi eristää kuistin lattian alapuolelta ja tarkastaa, että kivijalkojen päällä on bitumikaista.
beowulf
Viesti Kirjoittaja beowulf »
Itse kaivelin lapiolla ja kuokalla koko kuistin alusen. Aikaa kului,hiki virtasi ja kerran meinasin jäädä sortuman alle eli kertakaikkisen mielenkiintoinen tehtävä, mutta onnistuu kyllä!
Iso pää vähän järkee, pieni pää ei yhtään järkee....
Minttu
sama onkelma
Viesti Kirjoittaja Minttu »
me päätettiin purkaa muutenkin huonokuntoinen kuisti pois. Routii joka vuosi vaan enemmän vinoon ja saadaan kunnolla salaojat. Samalla pistetään kunnon perustukset uudelle kuistille (johon tarvitaan toimenpide-/rak.lupa!)
maanma
Vai niin
Minttu: Mikä tuli kuistin eristetaso- ja ilmanvaihtovaatimukseksi?
Viimeksi muokannut maanma, Ti Tammi 17, 2006 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Sama täällä kuin Mintulla; roudan mukana elävä pilarien päälle tehty kuisti rakennettiin alusta asti uusiksi samalla kuin taloa jatkettiin. Ja salaojat ja sadeveden poisto samalla koko talon ympärille.
Kaivaminen onnistuu myös kaivuukoneella, urakoitsijalla tulisi olla kaapelikauha ja Rototiltti.
Kaivoimme viime vuonna samanlaisia rakenteita muutamia kymmeniä, kaivuu vähän hitaampaa, kun täytyy varoa vaurioittamasta kuistia.
Vaatii kyllä puikkoihin ammattimiehen, poikasten ei kannata yrittää.
Kiertämään kuistia salaojituksella ei pidä ryhtyä, vaan on mentävä ympäri pisin seinänvieriä. Täyttö on syytä kuistin alla tehdä kokonaan sepelillä 8-16 mm, vältytte tulevilta painumavaurioilta koska sepelit 8-16, 6-12 ovat itsestään tiivistyviä, eikä tarvitse täryttää.
Mirka
Viesti Kirjoittaja Mirka »
Meillä isäntä kaivoi kuistin alusen lapiolla ja suomalaisella sisulla..
Sitten oli sairaslomalla selästään viikon :lol: :roll:
Minttu
Re: Vai niin
maanma kirjoitti:Minttu: Mikä tuli kuistin eristetaso- ja ilmanvaihtovaatimukseksi?
Sori, nyt vasta huomasin itselleni esitetyn kysymyksen! Esitin asiani hieman epäselvästi: nykyisen umpikuistin/verannan tilalle tulee avoterassi, jolloin siihen ei tietenkään liity mitään eristetaso/ilmanvaihtovaatimuksia kun on paljaan taivaan alla. Nykyisessä kuistissa on lautalattia suoraan auki ulos eli lämpötila on sama kuin ulkonakin ja ilma kiertää sen verran hyvin ettei siellä talvella viihdy. Turha kapistus, vaikkakin romanttinen kynttilänvalossa...
