Ulkovuoraus
Ulkovuoraus
Pitäisi keväällä uusia talon ulkovuoraus. Tällä hetkellä rakenne ulkoapäin on minerit-bitumihuopa-hirsi-2x12mm puukuitulevy. Remontissa olisi tarkoitus korvata minerit ja huopa laudoituksella. En haluaisi lähteä pilaamaan talon mittasuhteita joten ajattelin laittaa hirren päälle 1x12mm tuulensuojalevy ja suoraan sen päälle tulisi laudoitus. Onko tällaisesta rakenteesta kokemuksia? Haluan siis välttää koolauksen joka piilottaa ikkunat ja pilaa talon mittasuhteet.
Re: Ulkovuoraus
Sulla on koko seinä samaa materiaalia (puu), eikä silloin synny kastepistettä. Itsellä samankaltainenratkaisu ollut 10 vuotta eikä mitään huomauttamista. Tosin maalina on keittomaali. Siinämielessä koolaus olisi hivä laittaa, jotta saisit suorittua seinän, eikä 22mm kovin paljoa ikkunoita upota?!
Re: Ulkovuoraus
Laita 2x12mm tuulensuoja limittain sinne laudoituksen alle ja maalaus tosiaan jollain keittomaalilla.
Re: Ulkovuoraus
Periaatteessa tuollaisella rakenteella on tehty taloja kymmeniä vuosia aina -50-60-luvulle asti.Tuulensuojalevyn paikalla on ollut vaan tervapaperi.
Rakenne on täysin toimiva joskaan ei ilmeisesti nykyrakennusmääräysten mukainen mutta eipä vanhassa rakennuskannassa mikään muukaan täytä nykystandardeja.Tärkeätä on valita ulkomaali sen mukaan että tuuletusrakoa ei ole kuten edellä jo mainittiinkin.Vaihtoehtoina keittomaalille on myös pellava-ja petrooliöljymaalit.Tosin keittomaali on noista se kaikista hengittävin vaihtoehto.
Re: Ulkovuoraus
Kaiken helpoin on kun vedät mineriitin päälle uuden maalin. Jos se vaan on ehjä ja ilmarako sen mineriitin alla. Jos ei ole (ilmarakoa) niin kannattaa avata seinää niin syvälle että näkee onko lahoa.
Jos laudoituksen uusii niin kyllä laittaisin koolaukset ja ilmaraot. Se 25-45mm mitä seinä kasvaa ei talon profiilia syö tai maailmaa kaada. Ennen laitettiin vuorauspuut suoraan päälle kun käytettiin hengittäviä maaleja ja lämmittäminen oli halpaa. Nykyään lämmitetään tarkemmin ja maalit ei aina läpäise höyryjä. Se mikä toimi ennen ei välttämättä toimi nykyään. Laita ilmaraot niin voi ostaa mitä maalia tahansa eikä tarvi miettiä uskaltaako lisäeristää sitten seuraavassa remontissa.
shit happens
