Ilmalämpöpumppu Panasonic NE-9
Ojan rauta Kempeleessä mainostaa päivän lehdessä Panasonicin NE-9 ilmalämpöpumppua asennettuna hintaan 1500 euroa.
Onko ko. mallista käyttökokemuksia kellään ja mitä mieltä olette hinnasta?
Re: Ilmalämpöpumppu Panasonic NE-9
Omia käyttökokemuksia ei ko. laitteesta ole, mutta naapuri kehui nimenomaan tuota NE-sarjan pumppua laatupeliksi. Kuulemma joissakin Panasonicin malleissa on ollut ongelmia. Kannattaa ehkä lukea lampopumput.info -foorumia. Käsitteekseni tuota pumppua myydään edullisimmillaan hintaan 799, joten voisi sen hieman allekin tuon 1500:n saada asennettuna.
Mitä minä olen kuullut niin ilpin asennuskulut olisivat 4-500 euron välissä normaalisti.
Meillä oli Panasonicin asennuskulut tarvikkeineen 380 eur. Talo on lautavuorailtu rintsikka.
- Antti
- Antti
Omassa talossa ollut kyseinen ilppi viime maaliskuusta saakka - ei ongelmia laitteistossa ja edullisen ja tehokkaan lämmöntuoton lisäksi on ilahduttanut sisäilman kierron tehostuminen ilman vedontunnetta sekä suihkun/saunomisen jälkeen pintojen kuivumisen nopeutuminen. Huippuvehje. Toisen laitan yläkertaan/portaikkoon heti kun rikastun
Niinpä.
Kuinka paljon maksoit omastasi? Otitko asennuksen ja laitteen samalta toimittajalta?teva kirjoitti:Omassa talossa ollut kyseinen ilppi viime maaliskuusta saakka - ei ongelmia laitteistossa ja edullisen ja tehokkaan lämmöntuoton lisäksi on ilahduttanut sisäilman kierron tehostuminen ilman vedontunnetta sekä suihkun/saunomisen jälkeen pintojen kuivumisen nopeutuminen. Huippuvehje. Toisen laitan yläkertaan/portaikkoon heti kun rikastun
Kun pumppu ja asennus tulee samasta paikasta, kannattaa tinkiä pumppu halvaksi ja maksaa asennuksestä täysi hinta: siitä kun saa kotitalousvähennyksen.
Takuu toimii jouhevammin, jos ei tarvitse käydä kädenvääntöä siitä, josko vika on laitteessa vai asennuksessa.
Asennuksessa pitää kuitenkin eritellä työn osuus. Meillä ei ainakaan tullut pumpun mukana tarvittavia osia, joita asennuksessa käytetään. Työn osuus taisi olla meillä alle 200 eur, joten ei siitä hirveästi saa vähennellä.pvalila kirjoitti:Kun pumppu ja asennus tulee samasta paikasta, kannattaa tinkiä pumppu halvaksi ja maksaa asennuksestä täysi hinta: siitä kun saa kotitalousvähennyksen.
- Antti
Maaliskuussa 1450,-. Kokonaispaketti - pumppu, kylmäkoneasentaja ja sähköurakoitsija tuossa hinnassa.paritalo kirjoitti:
Niinpä.
Laitatko vaikka yv:nä tuon paketin toimittajan tiedot, niin vois kysäistä tarjousta,( jos nimittäin tekee keikkoja myös Ouluun)teva kirjoitti:Maaliskuussa 1450,-. Kokonaispaketti - pumppu, kylmäkoneasentaja ja sähköurakoitsija tuossa hinnassa.
Kiitos.
hirsitalo30
- Uusi jäsen
Mitä sähkötöitä asennuksessa pitää tehdä? Vaihteleeko laitteen mukaan, tarvitseeko sähkötöitä? Eikö monessa ole virtajohto sisäyksikössä ja senkun kiinni pistorasiaan?
Miten tätä "lasta" sitten pitää vahtia? Ja miten sulatus tapahtuu, jos on päässyt noin jäätymään? Auttaako tuohon yhtään, jos on esim. jonkinlainen katos ulkoyksikön päällä, vai jäätyykö joka tapauksessa ?aukkonen kirjoitti:Ulkoyksikköön oli kertynyt niinpaksu kerros jäätä että puhalin potkuri hankasi siihen aiheuttaen metelin.Pakkasella kakki sula vesi ei valu pois vaan jäätyy pohjalle ja jäädyttää valumis tiet umpeen.On kuin pieni lapsi jota pitää vahtia.
Yleensä ulkoyksikkö saa sähkönsyötön sisäyksiköltä kumikaapelia pitkin (ei mitään MMJ:tä tähän!). Tuo kaapeli pitää valmistaa ja kytkeä. Ei ole rakettitiedettä, mutta virallisesti tulkittuna luvanvarainen homma. Lisäksi joissain tapauksissa on edellytetty turvakatkaisimen asentamista ulkoyksikön viereen. Ilmeisesti niissä tilanteissa kun ei voida muuten varmistua ulkoyksikön virrattomuudesta huoltotöiden ajaksi.hirsitalo30 kirjoitti:Mitä sähkötöitä asennuksessa pitää tehdä? Vaihteleeko laitteen mukaan, tarvitseeko sähkötöitä? Eikö monessa ole virtajohto sisäyksikössä ja senkun kiinni pistorasiaan?
Sisäyksikön liittämisen voi tehdä kuten sanoit: virtajohto kiinni sisäyksikköön ja töpseli pistorasiaan. Huomaa kuitenkin kyseisen vaiheen mitoitus: tavallinen ILP hörppää parhaimmillaan luokkaa 2000 W sähköä. Tässä kytkentätavassa on sekin hyvä puoli, että mahdollisen ukkosen tai pidemmän käyttökatkon aikana koko härveli on helppo irroittaa verkosta irroittamalla töpseli.
Onhan sinulla ulkoyksikön pohjasta poistettu kumiohjurit kaikkien sulamisvesireikien kohdalta?aukkonen kirjoitti:Meillä on toista talvea ao ilppi käyössä. Pääosin on hyviä kokemuksia. Muutaman kerran on ollut paha jäätymis tapaus.
Vuoden vaihteessa olimme viikon lomalla ja naapuri soitti että ilpimme pitää kauheaa meteliä. Ulkoyksikköön oli kertynyt niinpaksu kerros jäätä että puhalin potkuri hankasi siihen aiheuttaen metelin.
Ongelmaan voi auttaa jos ulkoyksikön pohjalle asennetaan pätkä itsestäänsäätyvää sulanapitokaapelia. Asennus siten, että kaapeli kulkee noiden sulamisvesireikien kohdalta. Yleensä, jos laitetyyppi tällaisen sulanapitokaapelin vaatii, se laitetaan joko maahantuojan tai asennusliikkeen työnä sen tarkemmin kysymättä. Osa markkinoilla olevista laitteista on tehdasohjelmoituja tekemään sulatus sen verran pitkän kaavan mukaan, että sulanapitokaapelia ei tarvita. Haittapuolena on sitten enemmän energiaa haukkaava sulatus. Tämä on vähän muna vs. kana: hukkaako sen energian sulanapitokaapeliin vai tehokkaampaan sulatukseen. Itselläni on tuollainen "tehosulattaja" ja laite ei ole jäätänyt itseään umpeen reilun kahden vuoden käytön aikana.
En halua maalailla piruja seinille, mutta ulkoyksikön epätasainen huurtuminen voi olla oire kylmäainevajauksesta.aukkonen kirjoitti:Horisontaalista jäätymistä esintyy keskivaiheella. Sellaisen 5 cm leveydeltä, sulatuksessa sulaa pois.Kylmä ainetta ei ole karannut. mutta muuten ihan ok!
