Lahoa rossipohjassa
havirtaja
Lahoa rossipohjassa
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Tuli tuossa tänään raivattua tie vihdoin ja viimein talon perimmäiseen nurkkaan ihmettelemään rossipohjan kuntoa ja niinhän se oli kuin epäilinkin. Etelänurkassa on noin 3m2 alallta puruja kannattavat laudat aivan haperoa ja alajuoksupuustakin vain muisto jäljellä noin 2m kulmasta kumpaankin suuntaan. Noh murhe oli odotettavissa, koska aiemmin maa vietti taloon päin ja maan pinta oli lähes kiinni ulkoverhouksen alareunassa, salaojistakaan ei ollut tietoa... joten ei siinä mitään, mutta mitenkäs näitä on korjattu? Alapuolelta korjaus ei taida onnistua muutoin kuin käyttämällä levymäisiä eristeitä, sillä puruthan valahtavat syliin heti kun laudat purkaa/tippuu pois, toisaalta koko yläpuolta ei viitsisi alkaa purkamaan tuon takia. Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
ripley
Re: Lahoa rossipohjassa
Viesti Kirjoittaja ripley »
Eipä siinä oikein muuta hyvää keinoa ole kuin ylhäältäpäin korjaaminen. Itsellä oli pari vuotta sitten sama homma keittiön ja makkarin osalta. Purut tai kutterinlastut imuriautolla pois, lahot korjattiin. Samalla tuli siivottua rossin maanpinta eloperäisestä aineesta. Sitten boracolia varmuuden vuoksi ruiskuteltiin kauttaaltaan, uudet aluslaudat, tuulensuojat. Auto kävi puhaltamassa uudet selluvillat. Lattiat takaisin kiinni. Kuulostaa kauhealta hommalta mutta ei se jälkeenpäin ajateltuna nyt mikään niin iso homma ollut. Pari kertaa käväisi mielessä, että voishan sitä kesälomansa jotenkin muutenki kuluttaa :-D
ripley
Niin, unohtui mainita että minäkin luulin lahovauriota alunperin kissanluukuista tarkasteltuna paljon pienemmäksi kuin miksi se lopulta osoittautui. Lohtuna kuitenkin se, että lahonneet laudat olivat aivan kuivia eli vaurio oli tapahtunut joskus vuosia vuosia sitten.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Korostan heti alkuun että en tiedä mutta voisin kuvitella että...
eihän sitä oikein mitenkään taida onnistua korjaamaan alakautta ettei purut tule alas? Ensin kannattaa varmaan selvittää myös seinän alaosien kunto, purut vois sitten imuroida/lapioida pois ja pääsis näkemään koko tilanteen.
Sitten uutta puuta lahojen tilalle, alapuolelta kiinni ja puhalletaan eristeet sisään seinän suunnalta ja uusi seinä kiinni. Tai jos nyt seinä olisi kunnossa niin tekisi sitten ton pohjan valmiiksi ja jättäisi semmosen aukon mistä mahtuu puhaltamaan/sullomaan eristeet paikalleen?
Puruja varmaan putoaa alas teki niin tai näin mutta joudut varmaan kuitenkin puhdistamaan maanpinnasta eloperäisen, kostean ja kapillaarisen aineksen ja korvaamaan sen lecasoralla.
Muistan lukeneeni jostain korjausohjeesta että onnistuu myös alakautta toisinaan mutta eipä siitä sen enempää ollu.
Mulla on muutama lauta laho ulkonurkissa, avasin nurkat sisäpuolelta eikä pystyissä tai juoksuissa ole näkyviä ongelmia. Yhdessä niskassa on n. 30 cm pehmeetä päässä just kissanluukun kohdalla, siihen ehkä tulee pätkä uutta samalla kertaa. Koska ei ilmeisesti oo levinny muualle ajattelin hoitaa sen alakautta tavalla tai toisella.
Tämä siis pohdiskelua :wink:
V-MS
V-MS
havirtaja
Itsellä kävi mielessä että tekisin ensin hieman lapiohommia ryömintätilassa,kun maa on pehmeää ja helposti kaivettavaa, sitten tiputtaisi aluksi kolmen ensimmäisen koolausvälin purut alas, imuroi ne pois ja katsoisi mitä rakenne on syönyt...jos kantavat rakenteet ovat vielä vahvistettavissa/ehjät niin korjaa ne ja laittaisi eristykseksi esim pellavavillaa jota saa levymäisenä, lopuksi uudet tuulensuojat. Alajuoksupuun korjaan vasta myöhemmin kun aloitan julkisivuremoan, niin saa tehdä työn ulkoa käsin.
vms
Onnistuisko laittaa kevytpeite tms pohjalle ja tipauttaa siihen ja kiskoa lähemmäksi luukkua josta saa ulos? Jos pohjassa on vaikka kiviä tms on purut sitten taas pöpöjen ruokana siellä maassa?
Mutta eikös se onnistuisi sitten sen seinäremontin kanssa samalla, jos avaat seinän voit imutella purut sieltä puolelta eikä ne putoo pohjaan?
V-MS
Spertsa
Viesti Kirjoittaja Spertsa »
Viime kesänä saman homman tehneenä väittäisin että helpointa ja nopeinta on kuitenkin yläkautta korjaaminen vaikka joutuukin purkamaan. Yläkauttakin siinä oli sen verran puuhaa että alakautta tekemistä en edes miettisi.
Jos se lattia on niin hyvä ja hieno että ei halua millään purkaa niin sitten voi tietenkin miettiä että alkaako siihen konttaamiseen ja ryömimiseen.
Me säästettiin kaikki ehjänä säilyneet lattialaudat ja niistä tehdään ensi kesänä kuistiin lattia.
Villa Edita
Ääni kysyjän ajatuksille. Koska vaurioalue ilmeisesti suht rajoittuneella alueella, niin yrittäisin ensin alakautta tapahtuvaa korjaustoimenpidettä. Jos purujen pudotuksen jälkeen näyttää pahemmalta, niin sitten voi mietiskellä yläpuolelta aukaisua.
Purut vaan jollain konstilla ryömintätilasta pihalle, pressulla veräen luukun tuntumaan, jätesäkittäen kohteen lähettyvillä, tai jotain muuta vastaavaa. Onnistunee mm. ämpäreillä, kokemusta on. Sitten vain paikkapalaa kovertaan. Korjaustoimenpiteen jälkeen vaihdetaan ryömintätilan pintamaa, tarvittaessa syvennetään, kivijalkaan varuiksi muutama aukko lisää, myrkytystä...mitä nyt mieleen juolahtaakaan.
Remontin jälkeen sitten säännöllinen seuranta, tämä nyt olisi hyvä tehdä ihan ehjissäkin tölleissä.
havirtaja
Viikonlopun saldona on kipeä selkä ja 1,5m3 talon alta kaivettua maata. Joku älypää oli kasannut sisäpuolelta sokkelien vierestä maata keskemmälle keoksi, niin että hiekka nosti kosteutta jo aiemmin lahon kohdan kannatinvasoihin, sillä seurauksella, että muuten kuivina pysyneet vasat ovat niin ikkän lahoja. Noh nyt homma etenee siten, että talonalle tehdään väliaikainen tuenta vasoille ja estetään lisävaurioiden synty, kuivattamalla rakenteita puhaltimella. Kesän koittaessa työhuoneen lattia puretaan yläpuolelta kokonaan, uusitaan vasat, laitetaan tuulensuojat ja uudet eristeet, samalla parannetaan alapohjan tuuletusta ja korjataan alajuoksupuu
