VESIKAIVO KELLARISSA!?!?!?!!!?????
Onko kellään muulla moista kummajaista??? Kellari ollut ennen pelkkä perunakellari mutta joku rempannut ennen meitä sinne saunan ja pesuhuoneen... Siinä kopissa mihin rappuset tulee yläkerrasta on vesikaivo, piripintaan täynnä, lattiassa kyllä viemäri ettei vesi jää lattialle... Kaivo on pakko ollut olla siellä alusta asti koska en usko kenenkään kaivaneen sitä talon alle rakennuksen jälkeen... Käyttövesi tulee kuitenkin talon ulkopuolella olevasta kaivosta... Omituista sanon minä, en ole ikinä nähnyt tollasta!!!
- maanma
Jääkaappi
Se kaivo on jääkaappi ennen jääkaappien aikaa. Eiku oluet jäähtymään.
Meillä on sellainen 1m syvä.
Tarkoitus olisi laittaa rosterisylinteri, jotta siellä voisi ihan oikeesti säilyttää tavaraa kastumatta.
Re: VESIKAIVO KELLARISSA!?!?!?!!!?????
Aivon sopukoihin on jäänyt jostain vanhasta kirjallisuudesta mielikuva ns. arteesisesta kaivosta jota on voitu käyttää eräänlaisena aikansa salaojituksena. Oiskohan se ollut W.Keinäsen rakennusopin tietokirjassa.
Voi olla jääkaappina toimimisen lisäksi kellarin kuivanapitämiseen liittyvä funktio samalla, jos muistikuvani on oikea. Täyteen takuuseen en mene kun en nyt juuri pysty asiaa tarkistamaankaan.
Vesikaivo
Kaverilla on 60-luvun alussa rakennettu talo, jossa on ihan todella vesikaivo keskellä taloa kellarissa. Kaivosta on alunperin otettu käyttövesi pumpulla, kunnes taloon on vedetty myöhemmin kaupungin vesijohtovesi. Vieläkin kaivoa käytetään pihankastelu- yms käyttöön.
tuo meidän kaivo on noin 3-4 metriä syvä, ettei ihan mikään pieni matala plutakko...
vaikka talo oli kokonaan ahtojäässä kun se ostettiin niin tuo kaivon kuvatus oli ihan sula, jäi ihmetyttämään...
me oltiin jo ostamassa sellaista taloa (,mutta ei sitten ostettu, kun hinnasta ei päästy sopuun), jonka kellarissa oli ihan oikea kaivo, luukku vaan lattiassa ja vesi siinä alla. Myyjät olivat aikanaan tutkituttaneet veden ja se oli ihan juomakelpoista. Vesijohdon takia käyttivät kuitenkin kaivoveden kukkien kasteluun ja muuhun sellaiseen, varsinkin kesäaikaan.
P
P
Meidän talosta löytyy kanssa kaivo kellarista. Siitä on aikoinaan saatu käyttövesi koko taloon, on ollut lyhyet vedenhaku reissut
Edellinen asukas täyttänyt kaivoa turvallisuussyistä hiekalla. Kaivossa on uppopumppu joka varmistaa ettei vesi nouse liian korkealle. Nyt käyttövesi tulee porakaivosta.
- pakoistinen
Kyllä se toimii salaojituksen tavoin. Miellä isä aikoinaan teki vastaavan ensiavuksi, kun ostettaessa talo oli siinä kunnossa että keväisin kellarin lattialla 5 cm vettä. Lattiaan piikattiin railo ja siihen vedettiin pätkä salaojaputkea. Halkovaraston lattiaan upotettiin 80 litran saavi, johon salaojaputki liitettiin. Saaviin uppopumppu ja uimurikytkin ja letku viemäriin. Kellari kuivui ja kosteusongelmat loppuivat siihen.pakoistinen kirjoitti:Hmm... vois kuvitella että tuommoinen uppopumpulla varustettu kaivo keskellä kellaria toimisi ikään kuin salaojituksen tavoin, mutta pienemmällä alalla tietysti. Alapohjan ongelmia se voisi ehkä vähentää.
romeo
kaivo saa siis jäädä, en usko että mökissämme on koskaan kummosia salaojia ollutkaan ulkopuolella, sen selvittäminen jäänee kesään kunhan ikiroudasta päästään, pienen näppylän päällähän se onneksi on...
täytynee varoa sen kaivon kanssa, on kansi oltava visusti kiinni ettei asennusjuomien vaikutuksen alaisena löydä itteään pulikoimasta, kaivo kun on melkein heti portaiden päässä...
- maanma
Meillä on alunperinkin saviputkisalaojat - suippokivijohtein. Näkyvät myös alkup. rakennuspiirtustuksissa. Asennuskorkeus vaan ei ole piirustuksen mukainen kivijalan pohjataso vaan 20cm korkeampi. Toinen johtaa pihalla olevaan sakokaivoon. Toisesta ei ole vielä havaintoja.ana_taas kirjoitti:täytynee varoa sen kaivon kanssa, on kansi oltava visusti kiinni ettei asennusjuomien vaikutuksen alaisena löydä itteään pulikoimasta, kaivo kun on melkein heti portaiden päässä...
remontti-ässä
Meillä kanssa (Jyväskylä, Köhniö) on -54 rakennetun talon kellarikerroksessa vastaava kaivo talon sisäpuolen ulkoreunassa peruskalliossa.
Kaivon koko n. 1,3 m x 1,3 m ja syvyys arviolta 4 m.
Sateella ja keväällä lumien sulamisen aikana kaivo täyttyy vedestä, joka ohjataan uppopumpulla kaivosta pois, ojaan tahi autotallin lattiaviemäriin. Talvipakkasilla ja kesähelteillä(?) ei kaivoon vettä tule. Keväisin vettä lorisee kaivoon, kuin olisi vesihana täysillä. Vesi tulee kaivoon n. 2 metriä anturan (antura kaivettu autotallin luiskan kohdalta esiin) alapuolelta.
Nyt kesällä on tarkoitus uusia salaojat ja laittaa sadevesiviemärit sekä patolevyt. Katsotaan sitten kuinka kaivoon veden tulemisen käy.
