Savupiipusta..
Savupiipusta..
36 rakennetussa rintsikassa piippu alkaa olemaan sisältä aika hapero. Laitoin teräsputket sisään mutta otinkin samantien pois. Uunille menevä hormi tekee pikku mutkan ja kääntyy sisälle joten suora putki ei toimi. Veto huononi ja kondensiota jonkin verran. Onko kokemuksia kuinka onnistuu vai onnistuuko ollenkaan piiipun sisäpintojen saumaus / massaus ilman että piikkaa hormin alapäähän reikää. Piipussa on myös 4 ilmanvaihohormia joissa vielä on putket. Kuinka kondenssi riski mahtaa niissä olla. Näinkö muuttuu tasainen kosteus paikalliseksi... Keväällä pitänee ottaa putket kaikki pois, purkaa piippu ainakin harjalle ja tehdä uusi. Mielipiteitä...
http://www.eskon.net/urakointi_hormi_mordax.html
olisko tuossa ratkaisu? joskus tee-se-itsemieskin joutuu turvautumaan ammattilaisiin!
tee se itse ja "SÄÄSTÄ"! ;)
Itsellä oli kans onkelmia sisäpiipun ujuttamisen kanssa. Suora ei millään mahtunu, joten jouduin laittaa taipuisaa teräsputkea. Ostin tavarat http://www.hormistosaneeraus.com/ :sta (en mainosta, mutta olin tosi tyytyväinen palveluun). Asennus onnistui yhden miehen voimin suht mallikkaasti iltapäivän aikana. Vermikuliitti vaan pääsi loppumaan kesken, mutta soitto myyjälle, niin laittoi tulemaan matkahuollossa lisää ilman eri kustannuksia. Suosittelen!!! Sivuilla juttua myös jostain massaus- touhusta, mitä tekevät.
