VANHA SISÄKATTO, TAHTO(O) MAALATA
puutalossa
- Uusi jäsen
Täysin amatööri täällä taas huutelee: otettiin vanhat ällöt levypahvit sisäkatosta pois, ja haluaisin vain maalata alta paljastuneen lautakaton. Mutta, mutta - miehen mielestä raot pitää kitata/peittää/tilkitä (hommaan nimenomaan suunnitellulla tilkillä) ja minä taas lähipiirin kommenttien johdosta pelkään, ettei ilmanvaihdoltaan painovoimaisen talon kattoja ja seiniä saa sen kummemmin tukkia, ettei tule ongelmia. Onko kukaan oikeassa
Pitääkö alistua nakuttelemaan kattoihin joku tylsä ja luonnoton paneeli
Re: VANHA SISÄKATTO, TAHTO(O) MAALATA
No niin. Kuulostaapa tutulta. Täällä käytiin sama keskustelu ja vaimolle jouduin antamaan periksi ja maalasimme olohuoneesta ja "ruokahuoneesta" paljastuneen lautakaton. Aika rajulta tuntui, mutta kun seinät on kunnossa ja kuukauden verran on kattellut, niin onhan se jotenkin hienokin
Itse pelkäsin, että alkaa purua tulemaan väleistä, mutta ei vielä ainakaan ole mitään huomannut. Sovittiin, että laitetaan sitten "tylsä luonnoton paneeli", jos näyttää huonolta tai tulisi ongelmia. Ei mikään ongelma jälestä noita paneeleita lisätä. Mutta siis en lähtisi laudan välejä tukkimaan (näyttää omaan silmään ainakin noin hyvältä) ja eipä ole ongelmia näkynyt. Maalien valintaan kiinnittää huomioo, niin ei ainakaan "muovilla" vuoraa pintoja.
Jotenkin alkaa kullostamaan siltä, että tehtiin oikea päätös kun jätettiin nuo neliön muotoiset levypahvit kattoon ja maalattiin ne, kun ne taitaa olla aika harvinaisia kohtapuoliin kun kaikki muut repii ne alas
kakluuni
Niin, niiden huokolevyjen alta varmaan paljastuu usein raakalauta, jota ei alunperinkään ole tarkoitettu näkyviin. Makuasia onko se luonnottomampi kuin panelit. Onhan rintsikoissa toki ollut panelikattojakin alunperinkin.
Tuskin rintsikan ilmanvaihto on ollut niiden huokolevyn alla olevien laudan rakojen varassa, ettei varmaan ilmanvaihdon kannalta ole ongelma vaikka kittaisi raot umpeen. Työn mielekkyydestä voi sitten olla montaa mieltä. Olennaisempaa on pitää rakenne hengittävänä.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Sen verran perinnepilkunn*ssintaa, että se raakalauta siellä katossa vasta luonnoton materiaali onkin, koska on piiloon tarkoitettu... Pintaan olisi luonnollinen valinta paneeli, pinkopahvi, vaneri tai halteksi.puutalossa kirjoitti:Pitääkö alistua nakuttelemaan kattoihin joku tylsä ja luonnoton paneeli
[purnaus=Muoti on mitä on...
Ei se painovoimainen ilmanvaito ole moksiskaan, jos ne raot vaikka sitten kittaisikin. Periaatteessa, jos se painovoimainen ilmanvaihto on rakojen varassa, niin sitten on jotain pielessä.
Vanhemmissa taloissa saattaa nähdä, että katossa on lautaa eikä suinkaan paneelia. Silloinkin lauta on höylätty ja lautojen saumasta saattaa vielä löytyä peiterimakin, ihan niinkuin ulkovuorauksena käyteteystä peiterimalaudoituksesta. Satakunnan länsirannikolla vanhoissa taloissa näkee tosi paljon leveää höylättyä lautaa katossa pontilla varustettuna. Ei sen luonnottoman paneelin ole pakko olla se ruma kebabpaneeli (STV, STS jne).
Muuttohaukantiessä näytti olevan ruokailuhuoneen katossa maalattu harvalaudoitus, itsellä ollut kanssa mielessä samanlainen, mutta hylkäsin ajatuksen samanlaisesta (ainakin vähäksi aikaa
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant.
