Kylänpääntie, Vasarainen, Rauma
mize
Re: Kylänpääntie, Vasarainen, Rauma
Viesti Kirjoittaja mize »
honkanen kirjoitti:Mitenkäs tuo liesi-leivinuuni on palvellut? Meitille muurataan jotain samanlaista aikanaan, kunhan saadaan setvittyä tuennat kellarin puolella.
Kyllä se on palvellut loistavasti. Leivinuunia nyt kovin usein vielä ole lämmitetty, mutta on siellä syntynyt laatikoita, leipiä ja pizzaa. Varauskyky on aivan eri planeetalta, kuin sen edeltäjässä Lappi-liedessä. Lappi-lieden paistiuuni tosin oli aika kovalla käytöllä, kun lämpesi aika nopsaan. Tuon varauskyvyn ansiosta myös asumismukavuus parani, kun lämpöä riittää vielä aamuun.
Ystävällisin terveisin Mize
mize
Keittiöremontti on ollut pohdinnan alla jo pidempään ja elokuun kesälomalla olisi tarkoitus ryhtyä hommiin. Keittiö on laitettu viimeksi joskus 1996 aikaan ja se on melko tavanomainen keittiö pyökkisillä peiliovilla. Keittiökalusteet on itsessään siistissä kunnossa ja ne onkin tarkoitus lähes kokonaisuudessaan laittaa vielä takaisin paikalleen.
Olemme aikaisemmissa remonteissa laittaneet kolmeen huoneeseen lattiaan mäntylankkua muovimaton ja lastulevyn tilalle ja samalla hyväksi havaitulla linjalla on tarkoitus jatkaa edelleen. Pieni koeporaus rasiaporalla vanhaan lattiaan paljasti monikerroksisen "hampurilaisen", josta ilmansulku puuttuu, kuten on puuttunut myös muista huoneista. Päältä lukien rakenne oli seuraava muovimatto, ohut lastulevy, muovimatto, muovimatto, kovalevy, 30mm raakalauta ja aaltopahvi. Näiden alla purua ja ureavaahtoa. Keittiön oviaukoissa on romanttiset "holvikaaret", jotka vaihtuvat vähemmän romanttisiin vaihtoehtoihin. Tapetit niin ikään menevät vaihtoon, kuten myös katon "weetabix" levyt vaihtuvat helmiponttipaneliin.
Keittiö on hyvin keskeisellä paikalla, joten näin lapsiperheessä remontti vaatii aikataulutusta ja ennakointia, jotta keittiön käyttökatkos olisi mahdollisimman lyhyt. Tästä syystä aion huomenissa ajaa muun perheen mummolaan yökylään, jotta saan purkaa keittiön katon ja hukata nuo holvikaaret. Katon purulla on oikeastaan kaksi tarkoitusta, eli sähköjen vetäminen ja se, että koska en saa kaikkia kattopaneleita kerralla sisälle kuivumaan. Aion maalata ja pätkiä panelit valmiiksi mittaansa ja latoa nippu kerrallaan keittiön yläkaappien päälle taapeliin kuivumaan niin, että ne saa sieltä helposti lyötyä paikoilleen, kunhan sähköhommat on tehty. Varsinaisen räjäytyksen aikaan maalaan katon vielä toiseen kertaan paikallaan.
Vaikka samat kaapit vielä paikoille laitetaankin, niin se on käynyt selväksi, ettei ne ole mieleen ja ajatustyötä on tehty paljonkin sen suhteen, että millaiset kaapit haluamme tulevaisuudessa. Vanhojen kaappien takaisin laiton sanelee lähinnä kaksi asiaa, eli raha ja se, että vielä ei ole syntynyt kristallin kirkasta visiota siitä millaisen keittiön haluamme. Siis sen lisäksi, että tulevat olemaan puuta. Olen kysellyt vinkkejä eräältä tämän foorumin aktiivilta ja hän heitti ilmaan ajatuksen, että pitääkö kaikkien kaappien olla kiintokalusteita, vai voisiko osan korvata huonekalumaisilla irtokalusteilla? Tämän ajatuksen ostin miltei samalta istumalta ja sen ensimmäinen ilmentymä onkin kiinteän penkin tilalle teetetty "sivustavedettävä" sohva.
Keittiöissä on tiettyjä toimintoja, kuten jääkaappi, astianpesukone, hella/liesi, mikroaaltouuni ja vesipiste, sekä tässä tapauksessa myös viime kesänä muurattu hellaleivinuuni, jotka asettavat tiettyjä rajoituksia keittiön muokkaamiseen nykyisestä. Suurin ongelma on oikeastaan siinä, että hellaleivinuunin ja sähköhellan etäisyys toisistaan on melko suuri ja välissä on vieläpä ruokapöytä. Luonnollistahan olisi, että nuo olisivat vierekkäin, mutta leivinuunin rakenteesta johtuen tuo ei ole mahdollista. Toinen vahtoehto olisi, että hommaisi erillisen liesitason ja sähköuunin, mutta vaikka liesitason saisikin sijoitettua jotenkin järkevästi, niin uunille en ole sellaista vielä keksinyt. Itse ruoanlaitossa ei yleensä käytetä molempia helloja, mutta mausteiden ja ruoanlaittovälineiden sijoittelussa tuo heittää haasteen. Todennäköisintä on, että edellä mainitut toiminnat pysyvät nykyisillä paikoillaan myös tulevaisuudessa.
Edellä pohdintaa tulevasta ja muutama valokuva nykyisyydestä
mize
No niin keittiö räjäytetään maanantaina, kun on muutama reipas työtoveri tulossa purkutalkoisiin. Kuten jo edellisessä viestissä kirjoitin, niin holvikaaret, sekä katon lastulevyt saivat kyytiä jo aiemmin ja nyt olisi siis tarkoitus tapetoida ja laittaa lattia uusiksi. Keskiviikkona pitäisi olla ponttisetin laudat porista noudettavissa, joten pari päivää olisi aikaa laitella lattia laudoistus kuntoon. Välitilan laatat menee myös vaihtoon. Keittiön seinissä on cyproc, joka on laitettu edellisen omistajan aikana. Kun välitilan laattoja koitin irroittaa, niin eihän ne siitä nätisti irti lähde, vaan ne on otettava levyineen. Sitä varten on yksi levy uutta haettuna. Välitilaan tulee Pukkilan valkoinen fasetti laatta 10*20 tiililadonnalla.
Lattiaan tulee 145*28 lauta, joka maalataan Uulan puulattiamaalin puolukka sävyllä. Cyprocit saavat jäädä seiniin, vaikka hienoahan ne olisi ollut vaihtaa haltexeihin. Tästä piti kuitenkin joustaa aikataulullisista syistä, ettei remontti turhaan venähdä, eikä niissä ole edes mitää vikaa jonka takia ne pitäisi vaihtaa. Tapetiksi valittiin Boråsin Anno 1905 sarjasta 12905 ja tapetoinnin jätän ammattilaiselle. Alla kuvat muutoksista tähän asti. Oviaukoissa on fanerit ja katossa siis helmiponttipanelit Uulan Intolla maalattuna.
mize
Prkl kun on hienoa tämä tietotekniikka. Pitkä sepustus taivaan tuuliin. Noh nyt lyhyesti. Perhe lähti maanantaina evakkoon viikoksi.
Maanantaina talkoilla purku ja saunailta
Tiistai koolailua ja lattian eristystä.
Keskiviikkona talkoilla lattia ja välitilaan uudet cyprokit paikoilleen ja lattian maalaus.
Torstai tontin siivousta ja cyprokkien kittausta.
Perjantaina tapetoija kävi. Lattian maalaus toiseen kertaan.
Lauantaina lattiaan kolmas maali.
Sunnuntaina välitilan laatoitus ja kaapit takasin.
Maanantaina perhe takaisin kotiin.
Ruokahuolto toimi, kun ostin työmaan ruokalasta perunajauhelihalaatikoita, jotka riitti kolmeksi päiväksi. Eikä rautakaupassa tarvinnut käydä, kun tarvikkeet oli jo valmiiks tontilla. Ainoastaan lattialaudat hain ke aamuna porista. Intensiivinen viikko, mutta eipä tarvinnut pitkään olla lattia auki. Paljon jäi viimeistelyä ja siivottavaa vielä jälkikäteen, mutta niitä nyt tekee, vaikka muksut jaloissa pyörisivätkin. Alla kuvia lopputuloksesta. Kaapit pääosin samoja vanhoja, mitä nyt vitriinin tilalle löydettiin vanha renginkaappi.
[imghttp://www.resu.fi/~marko/keitti%f6/n%e4kym%e43.jpg][/img]
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Se on hienoa kun näkee että joku osaa arvostaa hyvää valaisinta. :)
Itellekin piti ostaa valmiiksi hissilamppu vaikka ei oo vielä paikkaakaan moneen vuoteen. ;)
Vihree varjostin on kyllä ehdoton kruunu valolle! :)
