Helmiä halpistyökalujen joukossa
kaukomäki
Kyllä tuolla Toolmatella käytännössä saunapaneelit ja puolipaneelit pysyy, ainakin itsellä on pysynyt. Naulana käytin 40mm pitkiä. Jos saunan teette lämpökäsitelystä, niin olisi sitten hyvä käyttää rosterinauloja, ovat tosin sikakalliita. Listoja varten noihin löytyy sitten erivärisillä kannoilla olevia nauloja, valkoisia ja ruskeita.
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Kiitoksia paljon neuvoista, olemme nyt pikkaisen viisaampia asiassa..! :-)
Toivotaan, että saunarempan kimppuun päästäisiin jo ensi kesänä, kun edellisen omistajan toimesta oli maalattu kaikki seinäpanelit, katto ja ovi vaalean harmaaksi/violetiksi! Ei ole kaunista katseltavaa, varsinkin kun se maali ei oikein pysy niissä paneleissa... :roll:
Jaahas, taidetaankin tänään lähteä Toolmate ostoksille, jos vaikka viikonloppuna sais eteisen panelit paikoilleen..! (toiveajattelua...) :lol:
pakoistinen
Ostin ite honkkarista semmosen keskikokoisen ulkolautojen naulaamisen soveltuvan koneen. Laitteella on nyt ammuttu noin 4000 naulaa eikä se ole vielä kanittanut, hajoillut tai muutenkaan ollut ongelmallinen. Mietiskelin että jos se hajoaa niin sitten palautan sen ja otan uuden tilalle, sillä vuokraus olisi ollut mun tapauksessa kalliimpi vaihtoehto. :lol: Kyllähän nyt minkä tahansa naulaimen pitää vuosi kestää vähintään :wink:
Tee
Viesti Kirjoittaja Tee »
Einhellin iskuporakone: Kesti yli 10v, tosin hajoamisesta aikaa jo muutama vuosi. OK-talon tammiset jalkalistat tiiliseiniin, laastien sekoittamiset jne kesti vallan mainiosti. Makso aikoinaan 700mk ja oli vähintään hintansa arvoinen vehje.
Bilteman yläjyrsin: muuten soiva peli mutta terien pikalukitusviritys on sysipaska. Hintaa 40€
Honkkarin viimeistelynaulain: Hyvä peli, ei toimintahäiriöitä. Kahden talon saunat ja listoitukset tehty, muiden askareiden lisäksi. Hinta 20€
Bilteman kompura: Myös yli 10v ikää, hoitaa asiansa ja on kestänyt. Hankintahinta muistamaton.
Lidlin nauhahiomakone: Reilun vuoden ollut käytössä, välillä rankkaakin jyystämistä, mutta tuntuu kestävän. Tuomio: hyvä peli. Hintaa tais olla 40€.
Honkkarin poravasarankin joskus ostin, sillä tuli piikattua kyllä helvetisti ja tutulle lainaamisen jälkeen se päästi toimintasavut. Ihmekö tuo, kun käyttökohde oli talon kellarin lattian aukipiikkaus. 50€.
Kaikki halpisakkuruuvarit ovat tuottaneet pettymyksen, vaikka monia olen kokeillut. Akut ovat surkeita ja laakerit mitä sattuu.
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Mielestäni ruuvinväännin/akkuporakone on hyvä olla laadukas.
Jos vertaa vasaran lisäksi käytetyintä "konetta" on se epäilemättä akkukone.
Itselläni on hiltin kone jossa riittää virtaa ja latautuu nopeasti, kierroksia löytyy myös tarpeeksi, ainioa miinus on 10mm istukka.
Jos nyt ostaisin koneen olisi se Metabo 13mm istukalla.
Eli muut koneet mitä käytän huomattavasti vähemmän ovat ne halpisvehkeitä.
esim pylväsporakone jota tarvii ehkä muutaman kerran vuodessa...
Jiirisirkkeli kyllä alkaa silloin tällöin V......taan kun ei tahdo saada oikeaa kulmaa ei sitten millään! (Gern)
lyyli
Ammattilaisen kokemus
Viesti Kirjoittaja lyyli »
Jos haluaa hinta- laatu suhteeltaan hyviä niin Magita ja Dewalt. Jos taas haluaa varmasti 100% hyvän ja kestävän joka toimii 10 vuotta täydellisesti niin FESTO!!! Tästä vankka kokemus. Feston saa vielä kaupaksikin jos rahapula iskee.
PETEBJ75
Re: Ammattilaisen kokemus
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
lyyli kirjoitti:Jos haluaa hinta- laatu suhteeltaan hyviä niin Magita ja Dewalt. Jos taas haluaa varmasti 100% hyvän ja kestävän joka toimii 10 vuotta täydellisesti niin FESTO!!! Tästä vankka kokemus. Feston saa vielä kaupaksikin jos rahapula iskee.
DeWalt on muuten sama kuin Black & Decker
kaukomäki
PETEBJ75 kirjoitti:
Näin on. Onnistuneen markkinoinnin ja hyvän brändin johdosta näitä DW koneita moni pitää huippukoneina. Toki ne ammattikäyttöön sopii, vähän kevyempään tosin..
tcb1967
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Hobby Hall:ssa olis tollanen Einhell-pöytäsaha 55 erkkiä (2-vuoden takuu). Saiskohan tolla listat laitettua kattoon?
Mitä ominaisuuksia jiirisahalta tulisi yleensäkin vaatia?
PETEBJ75
kaukomäki kirjoitti:
PETEBJ75 kirjoitti:
Ja osaa DW:n koneita myydaan myos Metabon nimella. (oisko ollu isot SDS+ poravasarat)
kaukomäki
Yleensä noissa halvoissa jiirikoneissa on pirun harvahampaiset terät mukana, eli varmaan terä kannattaisi vaihtaa heti alkuun tiheemmäksi. Kulmat noissa kanssa heittää suuntaan jos toiseen, eli kannattaa asettaa kulmat suorakulmalla tai siirtokulmalla. Hissukseen sitten kun painaa niin kyllä noilla kohtalaiset sahaukset saa tehtyä. Äkkipysäyksiä noi ei kestä ( naulat ja oksat) koska kulmavaihteen hampaat on tehty valamalla eikä takomalla kuten kalliimmissa. Samasta syystä nämä halvat pitävät lähes poikkeuksetta melkoisen metelin.
Plussaa on sitten kevyt paino, pieni koko sekä hinta.
Takuu kattaa valmistus ja materiaalivirheet, takuu ei takaa että kone kestää käyttöä. Tosin merkkinä Einhell ei yleensä takuuvaatimuksia juuri hylkäile vaan vaihtavat uuteen suht kivuttomasti. Harmi vaan että takuuaika ei alkuperäisestä pitene. Kannattaa selvittää onko paikkakunnallasi Einhellin takuuhuolto pistettä.
kaukomäki
PETEBJ75 kirjoitti:
PETEBJ75 kirjoitti:
Vai onko Metabon koneita Dewaltin nimellä :roll: :roll:
Hmm, muna vai kana?? :-D
Labyrint64
Pro tool runkonaulain muuten hyvä mutta ei jaksa paukuttaa 90mm nauloja pohjaan saakka. Vika voi tosin olla kompurassakin joka laskee paineet melko alas ennenkuin hörähtää käyntiin. Heti paineet saavutettuaan kun iskee naulaa niin uppoaa oikein ja pohjaan saakka.
kaukomäki
Labyrint64 kirjoitti:Pro tool runkonaulain muuten hyvä mutta ei jaksa paukuttaa 90mm nauloja pohjaan saakka. Vika voi tosin olla kompurassakin joka laskee paineet melko alas ennenkuin hörähtää käyntiin. Heti paineet saavutettuaan kun iskee naulaa niin uppoaa oikein ja pohjaan saakka.
Runkonaulaimen kanssa pitäisikin olla 10 bar kompura, ei siis tuon 10 barin takia vaan korkeammilla bareilla toimivan käyttöalueen vuoksi. 8 barinen kun tosiaan laskee paineen liian alas ennen käynnistystä, kun taas 10 barinen käynnistyy uudelleen about 6 barin tienoilla. Näin ollen letkupaine saadaan pidettyä siinä 6-7 barissa koko ajan. Täysiä paineita naulaimeen on turha syöttää, iskuteho ei kasva enää 7 barin jälkeen, mutta naulain kyllä hajoaa.
PETEBJ75
Metaboa olin ostamassa, kun maahantuoja kertoi mitka kaikki niista ovat DW:n valmistamia. Joten valitsin sen mika oli Metabon tekema.. :cool: (Tosin huonoksi sekin osoittautui..)
