Helmiä halpistyökalujen joukossa
Terve!
Kaikkia periaatteitani uhmaten menin ja ostaa pläjäytin taas halvan sähkötyökalun. Joo-o, tiedetään ettei kannattaisi satsata kuin laatukamaan, mutta hintaero halpiskoneen ja laatukaman välillä sai "tikun menemään kynnen alle".....
Ostin siis Clas Ohlssonilta Co/Tech merkkisen epäkeskohiomakoneen, joka on osoittautunut todella mainioksi laitteeksi. Kierroslukua pystyy säätämään 6000 - 11000 rpm, vimpaimessa on tarpeeksi tehokas moottori ( 380 W ) ja kahden vuoden takuu. Kaikinpuolin soiva peli. Paremmissa koneissa on toki laajempi kierrosalue.
Anyway, yllätyin iloisesti halvemman laitteen kyvykkyydestä. Hintaero Boschin halvimpaan karvalakkimalliin on 86 euroa. Eittämättä tuo kalliimpi kone on parempi, mutta mun peruskäytössä Co/Tech ajaa asiansa.
Jos joku muu on löytänyt hyvän hinta/laatusuhteen omaavia työkaluja tai muita tuotteita, niin niistä vois vinkata täällä. Kompura ja naulapyssy ( viimeistelynaulain ) vois olla seuraavaksi hankintalistalla.
terv. Ari
PS. toki mäntylipaston olis voinu hioa myös käsin kapulaa ja paperia käyttäen, mutta...
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
Noista markan koneista olis kiva kuulla kommentteja, trendi on musta ihan hyvä että esim. harvemmin tarvittavia koneita saa 20 egellä
(yläjyrsin), jos oikeasti tarttee konetta vain yhteen duuniin niin nykyhinnoilla ei kannata vuokrata vai onko nuo koneet niin huonoja ja jälki onnetonta ettei osto kannata?
Eilen sanoi neljänkympin B&D tasohiomakone sopimuksensa irti. Muovinpaloja sinkoili ympäriinsä. Onneksi kahden vuoden takuusta on vielä reilu kuukausi jäljellä. Kuitista erottaa vielä päivämäärän kun sitä katsoo hyvässä valaistuksessa. Eli aina kannattaa ottaa kuiteista heti kopiot.
Kieltämättä kone on ollut kovassa käytössä. Olen hionut sillä kaikki 102 ikkunan pokaa, karmit ja väliovet sekä kaikenlaista muuta pientä.
Suurin hiontaurakka on tehty niin taitaa olla aika vaihtaa kone uuteen;-). Tämä ei kyllä ole kauhean ekoloogista, mutta "köyhälle kaikki on kallista".
-KTj-
-KTj-
halpistyökoneiden saldo viime rempasta:
hajonnut: 2 kpl IKH:n Casals porakoneita (10EUR)
ilmeisesti muovinen vaihteisto sirahti reikäporalla ilmanvaihto-
röörejä poratessa. arvio: liian tuhti kone vaihteistolle. toimi siis hetken.
hajonnut: 2 kpl tarjoustalon 10EUR tasohiomakoneita
toinen lakkasi liikkumasta, tosin sai 10min lisäkäyttöaikaa
kun 'pamautti' hiukan. toinen alkoi lyödä lieskaa ja teho putosi.
kestivät yhteensä 30neliön puulattian hiomisen (uusi puu).
hajonnut: 1 kpl tarjoustalon 15EUR "se isompi" tasohiomakone.
teho hiipui ja alkoi lyödä lieskaa sisältä. nätisti toimi tämäkin
...kunnes lakkasi.
hajonnut: 2 kpl Bauhaussin herkules poravasara
näistä hajoaa poran pitkät pultit, jotka ei kiinnitetty ruuvilukitteella
kun poraa niin ***eesti ei aina huomaa jotta kädessä vain
poran tumppi ja osat lattialla saven seassa. avatkaa ja lisätkää
ruuvilukitetta. muuten todella hyvä laite, takuukin 5v
toimii: tarjoustalon 5EUR porakone - tässä ilmeisesti metallinen
vaihteisto, painaa ja näyttää antiikkiselta. on haissut palaneelle
uudesta asti, mutta toimii hienosti, jopa nopeuden portaaton
säätö. hieno peli - miehinen tuoksu!
toimii: 2 kpl 10 EUR IKH:n akkuporakone Casals. perskutin hyviä,
ostin toisenkin kun ensimmäinen 9,6volttinen oli niin hyvä.
jälkimmäisessä 12V mallissa on nopeudensäätö, mutta akku
ei kestä. toi 9,6v malli hakkaa 30EUR blakkandekkerin koska vaan.
tällaista. ottakaa skannerilla kopiot kuiteista, ne kestävät vain vartin työmiehen taskussa. 8)
-p
...kunnes lakkasi.
-p
ankkuli
noi "halpismerkkien" sähkötyökalut tehdään jossain kaukomaassa, tehtaassa, joka todennäköisesti työntää merkittömiä värkkejä liukuhihnalta. tarrat liimaillaan sen mukaan, minkälaisia tuotemerkkejä maailmalla on satuttu keksimään. on näköjään vähän tuurista kiinni, kuinka hyvin ovat onnistuneet jonkun toimivan merkkituotteen rakenteen kopioimaan ja kuinka laadukkaita osia hankintaosasto on tiukalla budjetilla saanut haalittua. karskeimmat hyväksikäyttäjäalihankkijat tekevät alihankintaa jollekin laatumerkille, ja tekevät sitten halpissarjaa samalla disainilla ja samoista osista. jos onnistuu löytämään sen aidon kopion, niin hyvä. useinmiten kumminkin laatu ja hinta kulkee käsi kädessä...
yksi merkki, jonka alla on mielestäni todella epäonnistuneita tuotteita, on Einhell. isohko, mutta halpa porakone toimi kevyessä harrastekäytössä alle vuoden (~15 käyttökertaa, jonka jälkeen karan laakerit leikkas kiinni), pyöröhiomakone todettiin roskiskamaksi jo ekalla käytöllä (kone ei jaksa pitää kierroslukua, akselit väljät, käyttökytkin jumittaa). samanlaisia kokemuksia on tuolta autoilufoorumeilta kuulunut muiltakin.
seuraava porakone oli valittava keskikokoisen CoTechin (60€) ja pienen Boschin (80€) välillä. Bosch voitti, ja on toiminu toistaiseksi tosi hyvin. voimaakin on selvästi enemmän kuin numeroiden mukaan 2x ärhäkämmässä Einhellissa.
vähän myöhemmin hankin saksalaisesta halpamarketista (saksassa, ei Lidl) setin, jossa oli porakone, tasohiomakone ja pistosaha. hinta 29€. pistosaha osoittautui harrastekäyttöön sopivaksi peliksi, jopa mukana olleet terät oli ok, mutta hiomakone päästi toimintasavut jo ekalla käyttökerralla. porakonetta en olekkaan käyttäny kuin pari kertaa. rimpulan tuntuinen Boschiin verrattuna, mutta toimii miten kuten.
muissa työkaluissa positiivinen ylläri on ollu Bauhausista ostetut Wisent-työkalut. hinta on n. kolmannes esim. Bahcon tai Kamasan tuotteista, mutta ovat silti siroja ja kestäviä. autoremonteissa olen käyttäny yhtä sarjaa jo pari vuotta ja voin suositella omalla rahallaan työkaluja ostaville!
näiden kokemusten perusteella en ala taloremonttia tekemään halvoilla työkaluilla. otetaan vaikka lisää lainaa kunnon kamoja varten...
Kompura ja viimeistelynaulain
Oman talorojektin alkutaipaleella otin heti kaikkia lakeja uhmaten käyttöön halpis -työkalutaktiikan. Eli kaikki tarvittavat laitteet olen ostanut "romuautoista", Lidlista, Robinhoodista. Viimeistelynaulaimen ja kompuran noudin männäviikolla Sistekistä. Yhtään välinettä ei oo vielä menny rikki ja listoitusvaiheessa mennään jo, eli yllättävän hyvin on pärjätty.
Kompuraan sijoitin kokonaiset 85e, sillä sai pienen Gernin. Samalla hankin myös naulaimen, olisko ollut R.O.C.K joka maksoi 14e. 5000kpl nauloja tuohon 8e ja paineilmaletku vissiin 15e.
Jos työkseen tekis remonttia, ni kyl devaltit ym. olis varmasti valinta, mut enpä näe järkeä tässä tilanteessa satsata laitteisiin yhtään ylimääräistä.
On tullut hommattua vähemmän tarvittavia koneita halpiksina. Eräs positiivinen ylläri oli Bilteman sähköhöylä. Toimii loistavasti ja jälkikin on ok. Uudet terät maksaa 4,90€/pari joten ei ole paha hinta sekään.
Ostin Dewalt-kopio-kääntöpöytäsirkkelin K-raudasta (250€, dewalt 750€). Ensimmäiseksi kävin läpi pöydän säätöihin/käyttöön yms. kuuluvat liikkuvat osat ja niiden vastakappaleet vesihiomapaperilla ja kyllä pelittää hienosti. Vielä kun pari ruuvia sai lukitusliimansa on loistava peli. Osien viimeistelyhän tämän tyyppisissä laitteissa on jätetty tekemättä ja muutenkin ns. hienomekaaniset osat on liian krouveja, joten vähän vaivaa niin koneen "laatu" paranee monta pykälää. Kyseisessä koneessa on mielestäni terä ok laatua mutta uuden kunnollisen terän myötä kone paranee taas pykälän.
En muuten muista koneen merkkiä, joku K-raudan oma halpismerkki.
Halpisvehkeiden kanssa on aina etua, jos ostopaikka on lähellä. Tuotteen voi palauttaa sitten kun antaa savut. Itselläni lähes kaikki vähemmän käytetyt vermeet ovat halpisvehkeitä ja osa on ostaessa ollut jo rikki tai surkeasti toimiva (eli siis palautuksen kautta olen saanut sitten toimivan).
Mietin aina sitä, että jos harvoin käytettävän koneen toimivuus ja jälki vastaa edes jotenkin kalliimpaa, niin niitä saa sen kalliimman hintaa ostaa sitten jo pari kolme... Ja noissa halpiksissakin on yllättävän hyvät takuut. Käyttöikä usein jää raakassa käytössä korkeintaan alle puoleen hyvään verraten.
Valitettavan usein halpiksien teho on hyviä vehkeitä pienempi... Mutta toistaiseksi näillä ajatuksilla.
Itse suosin ammattimerkkejä, mutta täytyy se tunnustaa, että harrastekäyttöön tullut hankittua halvempiakin vehkeitä kuten clas ohlson merkkinen vannesaha, jet merkkinen pikkiriikkinen pöytäsirkkeli gernin sorvi ja pöytänauhahiomakone ja kasapäin erilaisia talttoja, bits sarjoja ja muita sähköttömiä juttuja. Noista kaikkein halvimmista vehkeistä haksahdin johonkin superpower jotain porakoneeseen, joka maksoi 10E. Poraamiseen en ole koittanut, mutta ihan pätevä maalien ja pienten laastisatsien sekoittamiseen, kestänyt kolmisen vuotta n.kerran vko käyttöä. Aiheen vierestä, mutta juuri noissa sähköttömissä käsityökaluissa törmää toisinaan yllättävän päteviinkin tuotteisiin.
Juu ittellä ollut "paljon" Gern merkkisiä halpis sähkötyökaluja .. hyvin on toiminut ...
Jiiri sirkkeli todella paljon sahattu ja toimii edelleen .... (hinta oli alle 300 mummoa)
Tasohioimakone toimii ja silläkin paljon hoittu toimii (ollut mm parissa autorempassa) (hinta tais olla ehkö 20 Markkaa siis mummoa)
iso kompura (ei oma mutta "käytössä") siis ihan älyttömät tunnit ollu ... yksi kokonainen omakotitalo mm ++ muuta katto remppaa ja kaikkee sellasta (hintaa en muista nyt) ja ainoo mikä siinä on laskee säiliön paineen liian alas jos runkonaulainta käyttää (vikat naulat joutuu paukuttaan "pohjaan" käsin)
Kuviosaha (ei toimi kun hajotin omaa typeryyttäni sen) oli paljon käytössä ... hinta oli ehkä noin 100 mummoo
Hitsi (ei kuulu ehkä tänne mutta menkööt) toimii kuin unelma (kahva vaihettu kertaalleen kun jumittui) halpa toikin oli
Tossa nyt osa Gernin tuotteista mitä on .... ja sitten noita muita on Defalt käsikutteri ... ja
K.tech akkukone (ollut käytössä 5 vuotta jouluna) ja toimii kuin unelma (akkut pikkusen heikot ... jos pitkään yli viikon käyttämättä tyhjenee ittestään) ..... ja
Bosch pikkusähkö porakone (mekaaninen isku) löi lieskat sisältä kun porasin ....
Piikkaava ja kunnon jytky porakone tilalle (nyt en muista merkkiä)
tossa noita
käsityö kaluja ostelen aina mistä halvalla saa ja näyttää hyvältä (siis osa sitten parempia ostelen tuolta Biltemasta) <--- eteenkin hylsysarjat ovat älyttömän hyviä ....
siinä noi
tossa noita
siinä noi
Einhell ja joku toinen...
Kaksi halpaa merkkiä on mitkä toimii.
Toinen on tuo Einhell (eli saidan miehen DeWalt) ja toinen on... eli en saa nyt toista merkkiä päähäni (lisään sen tänne kun käyn pajalla luntilla) mutta sen tekemät uppopumppu ja yläjyrsin on pelanneet hienosti.
Einhelliltä on päivittäisessä käytössä akkupora, porakone, ruuvinväännnin ja 900w poravasara. Ei mitään ongelmia. Lisäksi kaikissa on tullut mukana räjäytyskuva jossa on kaikki osat numeroituna. Ei kovin tavallista vitosen vehkeissä :)
edit: Gern on se toinen merkki
Viimeksi muokannut make78, Pe Tammi 05, 2007 15:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No pannaas listaa meikäläisenkin kaluista joissa jotain mainittavaa..
Puukkosaha: By HongKong 39e; ekasta jo ostaessa kytkin rikki - toinen toimii edelleen moitteetta (kevyellä käytöllä on kyllä ollut)
Yläjyrsin:: B&D:stä hajos ankkurin kollektori heti takuuajan umpeuduttua - vaikka oli tosi vähäisellä käytöllä; B&D ei ottanut kantaa koska takuu ummessa.
Yläjyrsin:: B&D:n tilalle tuli 2,1kW Co/Tech 89e - erittäin pätevän oloinen vahva kone syvyyden hienosäädöllä ja pehmeällä käynnistyksellä. Ollut 1/2 vuotta todella kovassa alajyrsinkäytössä, mutta nyt ei tunnu ottavan enää täysiä kierroksia (pehmeän käynnistyksen elektroniikka ilmeisesti bugaa). Takuuta onneksi jäljellä.
Akkupora:: Lidlin ParkPre oli painava mutta vahva kone - muutama tuhat hobau ruuvia upposi mukavasti lattiaan, kunnes kytkin alkoi itsestään jouten ollessa savuta ja suli mötiksi!
Harmi kun kuitti hukku - 5v. olis ollu takuu..
Akkupora:: Vanha 39e Gern jyllää edelleen - vaikkakin iso klohmo ja laiska on aina ollut.
Akkupora:: Makitan pikkukone (12V 99e) On muuten täydellinen mutta 2. vaihteella ei jaksa kunnolla upottaa 5x150mm ruuveja ja 1. vaihde tuskaisen hidas.
Pora:: Boschin johtopora ollut ehkä toistaiseksi paras työkaluhankinta - yli 15v. toiminut moitteetta kunhan liitosjohtoa välillä vaihtanut. Nyt alkaa laakereissa oleen vähän väljää kun epäkeskoksi menneellä vispilällä kovilla kierroksilla sotkettu betonia ja laasteja.
Tasohiomakone:: KingKongin 9,90e malli kesti pari tuntia kunnes poiki - tilalle tuli Bosch, ja se on kyllä toistaiseksi ollut pätevän oloinen laite.
Viimeistelynaulain:: eka Motonetin ROCK kesti n. 200 naulaa kunnes mäntä lohkes, mutta toinen on kestänyt jo pari tuhatta naulaa..
Yhteenvetona voisi ehkä todeta että jatkossa taidan sähkötyökaluiksi hankkia pää-asiassa Boschin vehkeitä, jos koneella on vähänkään enempää käyttöä..
