Hei, osaisiko joku auttaa tai kertoa mistä on kyse kun vanhan omenapuun tyveen kasvoi tuollainen sienikasvusto?
Puu on vanha ja radikaalisti leikattu 3v sitten kun lumi katkoi kaikki päähaarat. Se selvisi ja tänä kesänä tuli jo hienoa satoakin.
Mi tuolle sienelle voi tehdä vai onko puu mennyttä.
Kiitos avusta!
Kuva on ohess.
sieniä kasvaa omenapuun rungosta
Re: sieniä kasvaa omenapuun rungosta
Kyllähän ne sienet kertoo, että kaikki ei ole puulla kunnossa. Mutta..
Meidän vanhasta omenapuusta huomasin käävän noin 8v sitten ja tuolla se edelleen omenaa tuottaa enemmän kuin yksikään muu puu pihassa, vaikka käävät puita lahottavatkin. Ei se sieni äkkikuolemasta kerro, mutta jotain siitä ettei ole enää kymmeniä vuosia puulla edessä. Meillä se kääpä oli semmoisessa kohdassa josta on joskus ratkennut iso oksa.
(Missä kuva?)
(Missä kuva?)
Tämä ei ole varsinainen neuvo, kun tietoa ei ole:)
Mutta muutaman vuoden tässä kun olen seuraillut vanhoja puita, niin vaikka miten hirveältä näyttäisi, niin hyvin tuottavat omenaa. Yksi on tyvestä ihan ontto, lahoamassa, ja sisällä kasvaa tummaa sientä. Taivasta kohti kuitenkin tekee uutta versoa mahdottomasti ja omenaa tulee kanssa hyvin, varsinkin tänä vuonna. Toisen tyvessä kasvaa kääpiä ja omenat on tosi rupisia, mutta myös hyviä. Kolmas, on melko siisti puu, mutta omenat paljon muita pienempiä:) Ja muumiotautia meillä vaivana joka puussa.
Niin, että tarinan opetus taisi olla, että ei vanhat puut kovin helposti kuole. Meidän taitaa olla 50-vuotiaita. Ja tarkoitus on laikata näitä reilusti tämän sadon jälkeen, kun ovat ihan liian korkeita. Hyvin on naapureillakin leikkuista selvinnyt (kuten teilläkin).
Kiitos paljon kommenteista. Näin taitaa olla, että puu voi jaksaa pitkäänkin noista sienistä huolimatta. Ajattelin jokatapauksessa kuoria ne varovasti pois ja samalla sammalpinnan josta ne kasvavat rungon alaosassa. Jostain syystä liitekuvaa en saa tähän. Samanlaisia nuo sienet kuitenkin ovat kuin joskus näkee vanhoissa kannoissa, sellaisia vaaleanruskeita suippopäisiä. Joku ehdotti rungon alaosan tervaamista, mutta en kyllä uskalla sellaista tehdä.
Omenat on kuitenkin erinomaisia sienistä huolimatta:-D
