Miten toimia?
Edellinen omistaja on tehnyt salaojat ja laittanut patolevyt seiniin.
Salaojat menevät n.150cm syvyydessä. Huonekorkeus noin 210cm.
Kellari on pysynyt kuivana mitä nyt keväisin ja syksyisin veden pinta nousee aika lähelle kellarin lattiaa. Noin 15-20cm lattia pinnasta.
Kuulumma salaojia ei ollut mahdollista laittaa syvemmälle ellei laita välipumppaus asemaa, kun ei riitä laskut sadevesikaivoon.
Eli mitä luultavammin salaojat eivät ole anturan alapuolella.
Pihalla on kaivo mitä kautta vesi menee sitten kunnan sadevesijärjestelmään.
Tulevaisuudessa tulee lämminta tilaa kellariin ja ehkä huoneita vähän syvemäksikin.
Ulkovuorauksen laitan tänä kesänä ja talo turpoaa jonkun verran joten sokkeliin pitäneen laittaa lisää paksuutta.
Eli miten toimin?
Kaivanko kellarin seinät auki ja tarkastan/laitan salaojat anturan alareunaan. Silläkin uhalla, että joudun pumpulla nostamaan kaivosta ylöspäin veden.
Ajatuksena oli, että laitan vain patolevyjen päälle 50mm finfoamin eristämään.
Sisäpuolelle sit loppueristys.
-52 rintsikkaan lämmin kellari.
kakkonenmo
- Uusi jäsen
Re: -52 rintsikkaan lämmin kellari.
Monessa paikassa salaojavedet nostetaan pumpulla, koska tilanne on usein se, että hulevesiviemärin runkolinja ei ole riittävän syvällä. Näin myös meillä.
Laita salaojat niin syvälle, että ne on selvästi alle tulevaisuuteen ajatellun lattian pinnan ylimmältä kohdaltaan. Samalla otat sen patolevyn pois ja laitat tilalle salaojittavan lämmöneristeen. Näin voit tehdä asuintilaa kellariin. Jos pidät kellaria vain betoniseinäisenä varastotilana niin patolevykin menettelee jos haluaa säästää.
eihän sitä kannata turhaan uudestaan ulkoa kaivaa? samalla kun kaivaa kellarin lattian montun, niin lisää lattian alle uudet salaojat, sille korkeudelle kuin on tarve. lattian alle on joka tapauksessa varmaan hyvä laittaa salaojat kuitenkin.
kakkonenmo
- Uusi jäsen
Kyllä lattian alle tulee salaojat, mut mites niitten ulos vienti jos ei kaiva putkee niille.. Ja riittääkö pelkkä finfoam tohon seinään ton patolevyn kanssa, vai onko se just pakko olla noita kuivattavia salaoja levyjä?
