Itsetehty pumppukaivo
studiotee
Viesti Kirjoittaja studiotee »
Tervehdys kaikille,
Pihallamme on menossa iso myllerrys ja kaivoasiat yms. pitäisi saada kuntoon. Eli kaupungin hule-viemäri on sen verran korkealla että hulevesiä on pakko nostaa ylöspäin noin 80cm. Tarkoituksena on siis koota salaojavedet ensin kaivoon ja johtaa sieltä sitten pumppukaivoon. Pumppukaivolla vedet nostettaisiin sadevesien kokoojakaivoon josta ne valutettaisiin kaupungin hule-viemäriin.
Näyttävät valmiit pumppukaivot olevan niin tyyriitä ratkaisuita että kyselisin kuinka toimiva sellainen rakennettaisiin itse. Olisiko parasta käyttää rumpuputkea vai valmista kaivoa? Kaivolle tarvittaisiin syvyyttä noin kaksi metriä eli ilmeisesti rumpuputki olisi paras ratkaisu? Minkä kokoinen sen tulisi olla jotta pumppu mahtuisi sinne? Millainen pumppu kannattaisi hommata? Kuinka pumppu kiinnitettäisiin kaivoon? Sähkönsyöttö? Rumpuputkeen saanee valurautakansia jotta lapset eivät pääse tippumaan sinne? Rupuputkea myydään ilmeisesti vain 6 metrin erissä, mikä lisää toki turhaa kustannusta.
Jos joku viitsisi vääntää oikein rautalangasta olisin kyllä enemmän kuin mielissäni :) Onhan tällä palstalla ollutkin jo jotain asiaa pumppukaivoista mutta en löytänyt ihan vastaavaa tapausta joten uskaltauduin luomaan uuden ketjun, jotta mahdolliset (kovasti toivotut) vastaukset koskisivat juuri tätä tapausta ja asiat tulisi tehtyä oikein. Väärässä paikassa ei tee mieli säästää, mutta sen verran lompakko jo itkee ettei tekisi mieli syytäkään rahaa ilmaan. Olisiko siis toimiva pumppukaivo rakennettavissa itse? Kiitos tosi paljon!
harkonen
Re: Itsetehty pumppukaivo
Viesti Kirjoittaja harkonen »
Itse tein pumppukaivon jostakin Uponorin 500 litran (sako?)kaivosta. Kaivoon normaali uppopumppu ketjuilla, joille oli korvakot jo valmiina kaivon yläosassa. Asennutin sähkärillä pistorasian kaivon sisälle, josta uppopumppu ottaa sähköt. Kaivossa oli valmiina kierrettävä ja lukittava muovikansi, joten välitöntä putoamisvaaraakaan ei ole. Kyllähän tuo tietenkin enemmän maksaa kuin 2 metriä rumpuputkea, mutta halvempi se oli kuin valmis pumppukaivo.
Hyvin on toiminut jo vuoden päivät ja kulutusmittarin mukaan pyörinyt kokonaisuudessaan 45 tuntia (n. 1,5 min kerrallaan ja noin 200 litraa)
Huovinen
Viesti Kirjoittaja Huovinen »
Jos laitat rumpuputkeen pumpun, niin laita kerralla vähä isompaan. Jos laitat pienimpään, mihin pumppu sopii, niin se pumppu käy ihan yhtenään ja varmasti jää käyttöikä pienemmäksi, kuin silloin jos pumppu käy harvemmin ja pumppaa kerralla isomman määrän. Tuo edellisen kirjoittajan 200 litraa kuulostaa hyvältä, mulla on oma pumppu metrisessä betonirengaskaivossa ja taitaa pumpata noin 140 litraa kerrallaan, pumpulla jossa integroitu vippakytkin.
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Ei ainakaan 315mm tai pienemmästä putkesta kun siellä ei pumpun uimuri mahdu liikkumaan, paitsi jos uskaltaa naittautua ikuisesti esim kärcherin uppopumppujen elektronisen uimurin kaltaisiin.. joka sinänsä on varmasti hieno keksintö mutta yksinkertaisuus ja edullisuus on aina poikaa. Sisäiset mekaaniset uimurit taas jumittuvat ruskeassa vedessä. 400mm on siis järkevin putken koko kys kaivolle ja siitä isommat vaikka betonirenkaista, joita kannattaa kytätä netistä käytettyinä.
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
kaivofirmoilta saa metritavarana muovista rumpuputkea joka on tarkoitettu esim. teiden alituksiin jne... kokoja on ainakin se 400, 500, 560 mm muistaakseni maksoin 500mm putkesta noin 80€/m 560mm putkeen saa paremmin kansia/pohjia kuin 500mm putkeen.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
