Sokkeli ja keittomaali
leenamari
Viesti Kirjoittaja leenamari »
Lueskelin Panu Kailan kirjoitusta jossa hän ehdotti rintamamiestalon sokkelin maalausta keittomaalilla. Onko kukaan kokeillut? Mielestäni ajatus kuullosti fiksulta, keittomaali antaa väriä mutta ei "tuki" sokkelin pintaa. Kommenttejanne kuulostellen :-D
Kuvaja
Re: Sokkeli ja keittomaali
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Toistaiseksi olen maalannut keittomaalilla sokkelia vain vahingossa... :roll:
Värivaihtoehdot vain ovat rajalliset. Mitenköhän se tervamaali? Onkohan kuinka tiivistä?
Viesti Kirjoittaja tessu »
Saakohan nykyään enää muuta maalijauhoa kuin punasta?
Ennenmuinoin ainakin sai,oli sitä punasta,sinistä, keltasta ja mustaa,meilläkin on leikkimökki maalattu punamullalla mutta ovi sinisellä ja itä jauhoa taitaa olla yhespurkissa vielkin vähän?
Ison piharakennuksen ovet oli taas maalattu mustalla jauhosta sekotetulla maalilla,ja sitä keltastakin oli jossai?
Olis kiva jos joku tietäis että onko tuommoset enää mahdollista?
Silloinhan saa mitä väriä vaan kun sekottaa noita keskenään!
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Kyllähän noita väripigmenttejä on saatavilla koko sateenkaaren sävyissä. Puna- kelta- ja mustamultamaalia olen nähnyt myynnissä asti, mutta eihän ne nyt ihan samaa kamaa ole kuin itsekeitetty (no, onhan noissa vanhoissa itsekeitetyissä myös ollut jäteöljyä ja niinpoispäin).
leenamari
No niin, värejä siis piisaa. Osaako kukaan kertoa kuinkahan se sokkelissa toimisi? Tai ylipäätään betonissa? Himmeneekö samalla lailla pikkuhiljaa kuin puussa? :?: :?:
Kuvaja
leenamari kirjoitti:No niin, värejä siis piisaa. Osaako kukaan kertoa kuinkahan se sokkelissa toimisi? Tai ylipäätään betonissa? Himmeneekö samalla lailla pikkuhiljaa kuin puussa? :?: :?:
Veikkaisin että rapisee aika pian pois.
leenamari
Mitähän siihen arvaisi laittaa? Joku väri meillä siinä pinnassa tällä hetkelläkin on eikä se hilseile pois. Halu sokkelin uudelleenmaalaukseen tulee sokkelin nykyisestä aika hirveästä väristä. Meillä siis ei ole salaojia yms. joten uudet teknos-tikkurilat eivät käy.
rautiominna
Viesti Kirjoittaja rautiominna »
Hei,
Panu Kaila on vanhojen rakennusten kohdalla paras mahdollinen lähde asioille! Usko vain mitä ukko sanoo, niin kaikki menee parhain päin. viini Mies on ollut vuosikymmenien ajan tarkastajana museovirastolle, ja tehnyt mielettömiä kirjojakin asioista: Talotohtori mm. Kannattaa ehdottomasti tsekata.
Keittomaalin idea on juuri se, ettei se tuki betonin huokosia, jolloin betoni pääsee hengittämään ja mahdollinen kosteus pääsee luonnollista tietä ilman kautta haihtumaan pois rakenteista. Keittomaali ei yleensä hilseile. Se on ominaista nykyisille muovimaaleille, joita kannattaa ehdottomasti välttää kosteammissa paikoissa, kuten kellari jonne kapillaarikosteus nousee maasta lattian läpi.
Toki kannattaa myös koettaa ensin selvittää mitä maalia pinnassa on aiemmin käytetty, ettei uusi maali vain ole niin erilaista, että se pääsisi jotenkin huonosti reagoimaan vanhan maalin kanssa.
Kuvaja
Hei.
Tuli ajatuskatkos, kun kirjotin tuon, että rapisee pois. Ajattelin, että on jo kertaalleen maalattu rapattu pinta (kuten itselläni)...
Niin ja eikös se Panukin sanonu ja mikäs se maalarimestarikin oli? sanoi että hirsi ei tarvitse maalia maali on vaan esteettinen seikka,tarviiko sitten betoni maalia? mielestäni ei tarvitse koska juuri tulee tuo hengitys ongelma -70 luvulla kun alettiin lateksia vedellä betoniin niin johan paikat kostui.
Näin myös meillä tehtiin että sitä Panua ja Ykiä sudittiin sinne minne kerittiin!!
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
rautiominna kirjoitti:Hei,
Keittomaalin sivelemisestä mahd. kosteaan betonipintaan en osaa sanoa mitään, mutta en suosittele uskomaan mitään ukkoa ilman oman järjen käyttöä. Panu Kailan asiantuntevuutta mm. Museovirasto-ohjeituksissa (taikka mun omia kommenttejani niihin):
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... ilit=Kaila
leenamari
Jotain siihen sokkeliin pitäisi saada. Nykyinen väri vaan on niin kaamea. Maali olisi ollut helpoin vaihtoehto. Kivirouherappauskaan ei oikein inspiroi vaikka tuo siippa sitä kovasti ehdottaa.
No pienimpiä on tuo sokkelin värimurhe tällä hetkellä. Piha kun on kuin perunapelto putkiremontin jäjiltä :evil: Sille tarttis ensin tehdä jotain, vaan eipähän tarvitse putkia murehtia enää kun ovat nyt uudet. Voi siis keskittyä pienempiinmurheisiin, kuten sokkelin hernerokkavihreän poistoon :-D
