Hei,
Minulla on kylpyhuoneremontti menossa 1937 vuoden talossa ja remontin tieltä on purettu sisäpuolelta mm. seinärakenteet niin että 50x100 runko ja vinolaudoitus näkyvissä.
Vanha rakenne oli:
Seinälaatat
vedeneristys
Gyproc
48x48 koolaus jossa välissä lasivilla
höyrynsulkumuovi
Vaakalaudoitus
Tervapaperi
50x100 runko jonka välissä puru
vinolaudoitus
tervapaperi
ulkovuoraus
Ajatuksena oli laittaa rungon väliin 100mm PIR-levyä ja sisäpuolelle 30-50mm PIR-levyä vaaka-asennuksena jotta saataisiin maksimaalinen eristävyys ilman että vielä lisää tilaa sisäpuolelta ja pir-levyt tekevät samalla höyrysulun. Kylpyhuoneeseen tulee PAX EOS 100H hoitamaan koneellisen ilmanvaihdon.
Oltiin sovittu työn suorittavan firman kanssa että pyytävät heidän tutun rakennusmestarin/valvojan jotta saavat varmistuksen että tulee tehtyä oikein kaikki. Hän oli sitten ehdottanut firman tyypeille että että seinään laitettaisi hengittävää materiaalia esim. puukuitua eikä PIR-levyä, johtuen tuosta tervapaperista vinolaudoituksen jälkeen.
Onko täällä kellään tietoa minkälaista riskiä tai kosteuskäyttäytymistä tuo aiheuttaa jos ulkopuolinen tervapaperi jätetään seinään ja käytetään PIR/XPS eristeitä sisäpuolelta? Entä mitä mieltä kylpyhuoneesta jossa ei ole ollenkaan kosteussulkua vaan hengittävä seinärakenne? Olen ollut käsityksessä että kylpyhuoneeseen kannattaa tehdä aina kosteussulku myös vanhaan taloon, vaikka muut tilat tekisikin hengittäväksi. Varmaan pitää päästä juttelemaan kyseiselle rakennusmestarille, mutta ajattelin myös kysyä täältä ensin.
