Puukattilan asennus
jtmattila
- Kotisivu: www.spol.fi
Puukattilan asennus
Tarvitaanko (lain mukaan) kattilan asennukseen "ammattilainen"?
Sähköhommiin tietysti mutta mites noin muuten?
Jäspi Econatue 40 olis menossa paikalleen mutta, mutta...
Isäukko on noitten kanssa jonkin verran touhunnut ja on ammatiltaan kirvesmies ja halukas asentamaan kattilan.
Re: Puukattilan asennus
Niin meillä tuli uus kattila kolmatta talvee sitte ja itte otin entisen irti ja uuden tilalle ja tuttu naapurin kaveri putkimies sen sitte kytki,vaikka ite tein aikanaan putkihommia mutta homma kävi nopeasti kun pojilla kaikki rojut oli autossa!
Eriasia on sitten mitä vakuutus sanoo kun itte turaa? eipä oo kokemusta ehkä kannattaa kysyä vakuutusyhtiöstä mitä ovat mieltä,ainakin siinä pitää ottaa huomioon putkityöt,sähkötyöt ja paloviranomaisten suositukset.
Mä olen pari klapikattilaa omaan käyttöön asentanut ja en ole keltään kysellyt lupia. Ensimmäistä kattilaa laittaessani sain konsultointia eläkkeellä olevalta putkimieheltä.
jtmattila
Kattilasta tänään ekat savut...Jäspi Econature 40 ja Termovar-paketti. Varaaja 2 kuutiota vuodelta -81. Hyvin lähti pelittämään kunhan saatiin ilmalukot pois...Savukaasut eivät ole kyllä tarpeeksi lämpimiä...mittarin mukaan 100 asteessa ja suositushan on 150-170 astetta. Paljonko noiden konvektioputkien alimpien turbulensilevyjen poisto vaikuttaa lämpötiloihin?
pähkäilijä
Tuntuu olevan enemmän kuin normaali ominaisuus kattilalle. Tässä versiossa oli savukaasut 120 asteen paikkeillajtmattila kirjoitti:Kattilasta tänään ekat savut...Jäspi Econature 40 ja Termovar-paketti. Varaaja 2 kuutiota vuodelta -81. Hyvin lähti pelittämään kunhan saatiin ilmalukot pois...Savukaasut eivät ole kyllä tarpeeksi lämpimiä...mittarin mukaan 100 asteessa ja suositushan on 150-170 astetta. Paljonko noiden konvektioputkien alimpien turbulensilevyjen poisto vaikuttaa lämpötiloihin?
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=213.0 tuosta viestiketjusta poimittua
No niin. Tämmöisiä ohjeita sain Kaukoralta:
- Jokaisesta elimestä täytyy nipsaista pois 2 levyä, itse elimiä ei pidä poistaa rei'istä kokonaan vaan kaikki 8 on oltava paikoillaan.
- Primääri-ilmaa ei tässä vaiheessa pidä mennä säätämään, jos tuo elinten pätkäisy ei auta niin sitten alaprimääri-ilmaa lisätään "tosi vähän" (5-10)
- Pumpputermostaatti ei tarvitse olla 85 astetta, vaan on kuulemma itse asiassa parempikin että on 75 astetta.
- Latauspumppu pitää olla asennossa 3 (tuo pitää tarkastaa)
- Arinakiviä tai palokourua ei tarvitse poistaa nuohouksen tai tuhkan poiston ajaksi.
- Palokourun pitäisi olla tarpeekis tiivis myös ilman paloeristettä.
- Nuohouksen aikana savukaasuimuri on hyvä olla päällä.
viimevuotisia ohjeita ja säätelyitä
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=98.0
jtmattila
Taidan testata tuon mittarin ennen kuin alan tekemään mitään...kattilan savukaasutermostaatti kun ei sammutanut imuria vaikka pohjalla oli hädin tuskin hiillos. Pyöritin termaria niin sen mukaan savukaasujen lämpö oli vielä 110 astetta.
Imurin alla DN15 yhteessä oleva analoginen näytti 70 astetta. Testaillaan, testaillaan...
Edit: aloituspanos palanut 20min ja kokeilin termarilla savukaasujen lämpötilan: imuri sammui 140 asteessa ja analoginen näytti 100 astetta...täytyy vielä testata analoginen kiehuvalla vedellä.
pähkäilijä
aloitustestikin on helppo kun pitää sitä huoneenlämmössä.jtmattila kirjoitti: Edit: aloituspanos palanut 20min ja kokeilin termarilla savukaasujen lämpötilan: imuri sammui 140 asteessa ja analoginen näytti 100 astetta...täytyy vielä testata analoginen kiehuvalla vedellä.
jtmattila
Himpun verran vaikeeta kun asteikko alkaa 50 asteesta...pähkäilijä kirjoitti:aloitustestikin on helppo kun pitää sitä huoneenlämmössä.jtmattila kirjoitti: Edit: aloituspanos palanut 20min ja kokeilin termarilla savukaasujen lämpötilan: imuri sammui 140 asteessa ja analoginen näytti 100 astetta...täytyy vielä testata analoginen kiehuvalla vedellä.
jtmattila
Savukaasumittari testattu kiehuvalla vedellä ja näytti tasan 100 astetta. Eilen poltin puolikkaan pesällisen ja testailin taas imurin termostaatilla lämpöjä. Analoginen näytti 110 astetta ja termostaatti sammutti imurin 140 asteessa. Molemmat siis samaan aikaan. Eli termostaatti väittää kaasujen lämmöksi 140 ja analoginen 110.
Edelleen kun savukaasuimurin termari on säädetty ohjeen mukaiseen 90 asteeseen niin pesä pääsee ihan mustaksi ennen kuin imuri sammuu.
Olisko termostaatti viallinen?
Eikös tuo kattilan oma termari ole myös tuolla imurin jälkeen hormissa? tai ainakin siis anturi?
Mitäpä väliä sillä termostaatin numeroarvolla on kunhan oikea asento löytyy niin jättää siihen. Jos vakuutusasiat jännittää kattilan puolesta niin käytä palotarkastajaa paikalla toteamassa tilanne.
jtmattila
Alimmat levyt sauvoista poistettu. En siis katkonut sauvoja vaan rälläköin nuo levyt pois.
Nyt aloituspanos palamassa. Kohta nähdään jeesasko vai not.
Edit. Savukaasut analogisen mittarin mukaan 135 astetta. Eli pientä parannusta mutta ei vielä tarpeeksi.
Kokeilen vielä auttaako lisäkorvausilma...pannuhuoneesta saadaan oven kautta suora yhteys ulos.
Kattilan omia ilman säätöjä olen ruuvvanut suuntaan jos toiseen ilman vaikutusta, ainakaan parempaan suuntaan.
Veto kattilassa hyvä mutta olisko tuon imurin suunta mahdollista olla väärä?
Kattila syttyy hyvin ja imua tuntuu olevan reilusti ja varaajakin lämpiää rivakasti. Paloaika pesällisellä vaan liian pitkä, n. 4h.
jtmattila
Alhaisiin lämpöihin syynä savukaasuimurin väärä pyörimissuunta
Eli problem solved.
Melko hyvä veto vaikka suunta olikin väärä. En olis kyllä ihan heti uskonut.
Tämä kannattaa tarkistaa jos on ongelmia Econaturen lämpöjen kanssa.
Eli problem solved.
