Termostaatin ja rungon vaihto
Pikaisesti kerrottunaJaPa kirjoitti:pantiin blogi pystyyn pikaisesti, siellä kuvia jokunen. :)
http://japa.vuodatus.net/
P:)
kuva 4 on käyttöveden lämpötilan säädin ja meillä se on n. 70 astetta ja sekoittetuna kylmään veteen max. lämminvesi mikä tulee hanoista ei saisi olla 55 astetta kuumempaa (näin sanoi putkimies).
kuva5 on shuntti ja painemittari, eli nippelillä säädetään patteriverkoston veden lämpötilaa ja mittari joka näyttää paineen joka verkostossa on
Muista kuvista ei ole hajuakaan
- maanma
Kuva 3.
Mielestäni tuo systeemi mahdollistaa vapaakierron ja kiertovesipumpun käytön. Jos pumpun ohittava hana on auki (ja pumpun hana kiinni) kierto on painovoimainen. Nerokas ajatus, jos on isot vanhat putket (säästää sähköä jos pumppu ei ole päällä),jos tuo automaattisuntti vaan toimii siinä asennossa.
Ei mekään "ammattilaiset". Paras ajankohta vaihtaa termostaatti on silloin kun kierrossa kiertää reilun lämpöinen vesi, vaikka +60°C. Sitten vain kierto stoppiin ja patterista, johon venttiili ollaan vaihtamassa, alhaalta sulku kiinni ja hetken päästä venttiili irti. Kuulet oikein, miten putkistossa on alipaine ja vesi suorastaan pakenee putkistoon tiputtamatta sitä tippaakaan lattialle. Näin meillä luonasi.JJ77 kirjoitti:Me ammattilaiset ei päästetä edes vettä pois...
