Porin Matin siirtäminen
harnojukka
Viesti Kirjoittaja harnojukka »
Onko kukaan koskaan siirtänyt tai kuullutkaan Porin Matin siirtämisestä? Korkea malli painaa 295 kg, millä ihmeellä tuollaisen kantaisi alas kellariin?
Maksaako vaivaa purkaa osaa tulitiilistä yläkautta? Kevenisi huomattavasti kai. Muuta vaihtoehtoa ei kai ole...
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Uusi öljykattila liukui kellariin kakkosnelosten päällä. Painoa oli tosin vain 160 kg. Meillä on kellariin portaat talon päädyssä, autotallia ja sen luiskaa ei ole. Kellarissa pannua sitten työnneltiin muutaman rautaputken päällä.
pakoistinen
Muuttofirmoilta saisi ehkä vuokrattua "askelluskoneen", eli semmosen vempeleen millä siirrellään mm. kassakaappeja. Sillä pystyy siirtelemään taakat portaikoissa. Vaakatasossa siirtoon kai sopii mikä vaan rullaava ratkaisu.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Painaako se tosiaan noin paljon?
Hmmm... ei ihme, että tuntui painavalta roudata se yksin pakettiauton konttiin ja sieltä pois. Itse asiassa asensin sen myös yksin... ja ei, en ole mikään kaappi vaan 75 kiloinen kärpänen.
Eli pointtina se, että kyllä sitä saa liikuteltua aika hyvin pienellä kekseliäisyydellä. Esim. tuo kakkosneloset rappusille, naru ympärille ja jarrua. Sillä se menee alas aika kätevästi... tulee myös ylös, kun yksi vetää ja toinen pönkkää alapuolelta hieman yli metrisellä patikan pätkällä.
Ilman kekseliäisyyttä tarvitsee neljä vahvaa äijää kantamaan. Päistä tuota korkeata mallia ei voi kantaa, koska riski, että se taittuu ja halkeaa on erittäin suuri, eli jos kannatte, niin kantakaa kakkosnelosten päällä, tai pystyasennossa.
Tuollainen muuttofirmojen portaiden kiipeäjä on yksi mahdollisuus, mutta ilman suhteita sellaisen vuokra on hävyttömän paljon.
jake76
Viesti Kirjoittaja jake76 »
kyllä ne porin matit vain painaa. se 83cm korkea painaa 160kg ja se metrinen 200kg. ne pitäis haalata yläkertaan. toivottavasti rappuset kestää :-D
harnojukka
Kiitos vinkeistä. Luulen, että tuo askelluskone on ainoa vaihtoehto. Kun kerroin uunin painon, apuvoimat katosivat kuka minkin tekosyyn perusteella tiehensä. Taitaa olla muistissa öljykattilan kantaminen alas kellariin ihan hiljattain...se painoi 170 kg. Nyt vielä toinen mokoma päälle...:)
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Siirrettiin korkein Porinmatti nokkakärryillä. Sidottiin Matti kiinni kärryyn ja peruutettiin rappusia pitkin yläkertaan. Kaksi miestä veti kahvoista ja yksi tuli perässä ja nosti aina askelman kohdalla. Semmoista hommaa kuitenkin, jotta seuraavan kerran siirrän kyseistä uunia kilon kappaleina.
jartsa78
Viesti Kirjoittaja jartsa78 »
joo mutta muistakaa että porinmatista lähtee tiilet helposti irti kun kaataa vaakatasoon! mielummin pystyssä että ei tarvi ruveta latomaan tiiliä uudestaan :!: :!:
harnojukka
Onko se siis helppo purkaa sieltä yläkautta? Se päällä oleva valurautakansi pois ja tiilet yksi kerrallaan esim piikkaamalla ulos. Jos saisi edes viisi riviä purettua, uuni kevenisi kummasti. Vastaatko Jartsa78, kun olet joutunut uuniin tiiliä takaisin muuraamaan...
JJ
harnojukka kirjoitti:Onko se siis helppo purkaa sieltä yläkautta? Se päällä oleva valurautakansi pois ja tiilet yksi kerrallaan esim piikkaamalla ulos. Jos saisi edes viisi riviä purettua, uuni kevenisi kummasti. Vastaatko Jartsa78, kun olet joutunut uuniin tiiliä takaisin muuraamaan...
Itse välttäisin kyllä tuota purkamista mahdollisimman pitkälle.
Mutta toki jos ei löydy vahvoja miehiä/sopivia apuvälineitä, niin purku saattaa tietysti olla ainoa mahdollisuus.
jousalm
Re: Porin Matin siirtäminen
Viesti Kirjoittaja jousalm »
harnojukka kirjoitti:Onko kukaan koskaan siirtänyt tai kuullutkaan Porin Matin siirtämisestä? Korkea malli painaa 295 kg, millä ihmeellä tuollaisen kantaisi alas kellariin?
Itse liutettiin vastaava kakkosnelosten päällä. Meitä oli kyllä 3 henkeä siirtämässä.
jartsa78
joo kesti tuo mun vastauksen tuleminen :oops: en joutunut latomaan uudestaan tiiliä kun laitoin tuen sinne sisään molemmin puolin savukanavia ja keskelle! niin sitte uskaltaa varovasti kaataa 8)
porinmatti
Porin matin hinaus...
Viesti Kirjoittaja porinmatti »
Itse ostin tuon korkean mallin ja roudattiin se kotkasta kellarista autoon kolmeen pekkaan/kotona sisälle neljään pekkaan.Painaa ..tusti,mutta hammondeja kantaneena olen todennut,että asenne ja kekseliäisyyskysymys.
En harrasta kehonrakennusta.
Jos sisäkuori on vähääkään hapero, niin miel. pystyasennossa, koska sisätiilet "porsii" ja koko paskan purku on ilosesti tiedossa.
