Miten asentaa kuivauskaappi?
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Vaimolle tuli nyt mieleen että pitäisi laittaa kodinhoitohuoneeseen kuivauskaappi. Miten sen tulee asentaa?
Kodinhoitohuoneeseen on suunniteltu koneellinen poisto. Katon läpi on suunniteltu poistoputki 160mm ilmanvaihtokoneesta ja 70-100 mm putki viemärin ilmanvaihtoon. Voiko kuivauskaapin poiston (normaalisti 100mm ?) yhdistää jompaan kumpaan vai täytyykö vetää ihan oma poistoputki? Sekoittaako kuivauskaapin korvausilman otto kodinhoitohuoneen / koko talon ilmanvaihtoa mitenkään ratkaisevasti?
Saako kuivauskaapin päälle laitaa seinäkaapin, ja miten paljon tulee rakoa välillä sitten olla?
Kaappihan ei sinällään paljon maksa, mutta muut tarpeelliset siihen asennukseen tulevat sitten paljon kalliimmaksi?
Keijo
Re: Miten asentaa kuivauskaappi?
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Yleensä ne kuivauskaapit on asennettu niin että niiden (ilman)poistoletku tulee n. 10 cm päähän poistoventtiilistä. Tällöin kun kaappi puhaltaa ilmaa ulos, niin se menee käytännössä suoraan poistoon ja silloin kun kaappi ei ole päällä, niin ilma menee siitä 10 cm raosta eikä kierrä kaapin kautta. Asennustarvikeet tulevat ihan vakiona kaapin mukana.
mvaarimo
Keijo kirjoitti:Yleensä ne kuivauskaapit on asennettu niin että niiden (ilman)poistoletku tulee n. 10 cm päähän poistoventtiilistä. Tällöin kun kaappi puhaltaa ilmaa ulos, niin se menee käytännössä suoraan poistoon ja silloin kun kaappi ei ole päällä, niin ilma menee siitä 10 cm raosta eikä kierrä kaapin kautta. Asennustarvikeet tulevat ihan vakiona kaapin mukana.
Näin olin itsekin miettinyt, mutta kun ilmanvaihtokoneen jälleenmyyjä ei sitä suositellut. He väittivät että liika kosteus ja lika tukkii helposti ilmastointiputket. Eli onko muita vaihtoehtoja siiten kun vetää oma putki katon läpi?
Keijo
Paikallisessa tuliterässä päiväkodissa on neljä kuivauskaappia kaikki tuolla tavalla asennettuna, joten en usko että se on merkittävä ongelma, muutenhan suunnittelija olisi pistänyt niille erilliset poistot. Tottakai erillinen poisto on parempi, mutta en minä sen takia alkaisi toista putkea viemään katolle. Kun se kaappi ei ole jatkuvassa käytössä (24/7), niin siitä erillisestä putkesta on enemmän haitaa kuin hyötyä. Silloin kun meillä oli kuivauskaappi, niin en ei se kuivauskaapin kohdalla oleva venttiili pölyyntynyt yhtään sen enempää kuin muutkaan venttiilit. Kanaviston puhdistus ei kauheasti maksa ja se olisi omakotitaloissakin syytä tehdä aina silloin tällöin oli kuivauskaappia tai ei.
Myyjien puheisiin ei kauheasti kannata luottaa, kun ne eivät välttämättä perustu millään tavalla faktoihin. Myyntimiehellä kun koulutus on yleensä kaupalliselta puolelta, niin tekniikka voi joskus olla vähän hukassa. Minullekin yksi keskuspölynimurikauppias antoi ohjeita rasiakäynnistysjohdon asennukseen: "Älä sitten pistä liian paksua johtoa, ettei tule liikaa vastusta".
