LTO-koneen käyttökokemuksia?
Re: LTO-koneen käyttökokemuksia?
ViestiKirjoittaja Rak10 päivämäärä La Kesä 12, 2021 18:48
Periaatteessa iv_koneen ollessa käytössä pitäisi kaikki "ylimääräiset korvausilmaventtiilit" reiät ikkunoissa ym olla kiinni jotta säädöt pitävät kutinsa hja ilmanvaihto on hallittua. Itsellä oli aiemmin pelkkä poisto ja 100 termariventtiilit tuuletusluukuissa jotka ovat olleet kiinni siitä lähtien kun kone käynnistettiin.
Heti alussa testasin kuinka käy kun liesituuletin ja keskuspölyimuri ovat päällä tuleeko savut sisälle takasta,ei mitään ongelmaa! Varalla on kuitenkin takkakytkin ja 100 korvausilma takan etupinnassa,no tulipahan tehtyä jos ei niin ei varmaan toimisi! Se täytyy sanoa kun puita heittää vauhdissa niin jos ei hieman raota sytytyspeltiä niin tuoksu tuppaa tulemaan sisälle,sekin johtuu kun takan pesä on sellainen parin sokeritopan kokoinen ja iso luukku!
Rak10
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Pe Kesä 18, 2021 7:32
lähinnä tuo pyöriväkennoisen läpäisy mietityttää, ettei vedä jäihin sitä, kun uuni vetää kuutioittain ylimääräistä ilmaa sen kautta talven kovilla pakkasilla. tosin pyörivään koneeseen pitäisi kuulemma kovalla pakkasella laittaa ennemminkin lisää tehoa kuin laskea säästömielessä, silloin ei pitäisi kuulemma jäätyä.
toki kun kone säädetään, niin ikkunat jne on oltava kiinni. toisaalta jos seinässä on pieni reikä, niin silloin ei ainakaan luulisi tuleva yli- eikä alipainetta huoneistoon. uuteen yläkertaan toki voi tulla, kun siellä ei ole korvausilmaventtiiliä seinässä ollenkaan. ainakaan vielä. yläkertaan tulossa koneen säätöön enemmän poistoa kuin tuloa, hallitsemaan ylipainetta. muuten taloon varmaan tullee suunnilleen +-0 säätö, ei vedä alipaineella kaikkea kunttaa seinien välistä ja toisaalta ei työnnä kosteutta seiniin.
jos ja kun kone on säädetty, niin konehan vaihtaa ilmaa säätöjen mukaan. vanhat poistohormit on kuitenkin kiinni, niin jos seinässä reikä, niin luulisi että kun uuni tai lieska vetää ilmaa vauhdilla, niin korvausilmaventtiilistä tulisi tuolloin vain avustusta asiaan. muuten siinä ei juuri pitäisi ilma liikkua, kun kone sitä hallitsee, eikä ylimääräisiä ilmoja mene mihinkään? ja eihän se iv-putkisto vedä enempää ilmaa kuin mitä kone tuo ja vie. vai kuinka se voisi vaikuttaa koneen toimintaan noin muuten?
uusissa tulisijoissahan on usein jo valmiina piipun tms kautta reitti uunin tarvitsemalle ilmalle, mutta vanhassa talossa ei sellaisia ole eikä tule näillä näkymin, ainakaan itsellä..
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Pe Heinä 09, 2021 13:43
kysytäänpäs taas vähän tyhmiä..
eilen kytkin lto-koneen talon putkistoon kiinni. ikkunat auki kun niin kuumaa tällä hetkellä, niin ei oikein osaa sanoa, kuinka se toimii. mutta sen verran toimii, ettei vessassa enää haise niin pitkään. :lol:
säätö pitää tehdä kun ehtii ja lvi-miehillä kiireet vähenee. ja se kysymys..
kuinka teillä on tuo alkusäätö tehty? hieman mutuna mennään, kun ei voi ite mitata, löytyy 5 poistoa ja 4 tuloa. laitoin poistot 5mm auki suunnilleen ja kylpyhuoneeseen sentin suihkun kohdalle, jossa kostein paikka kesällä, tulot myös 5mm auki, mutta kun yksi poisto enemmän kuin tulo niin olkkarin laitoin sentin auki. ja sitä kylppärin yhtä isompaa poistoa korvaa nyt sitten makkarissa myös sentti. vintillä myös tulo ja poisto 5mm. eli 2 tuloa 5mm ja toiset 2 tuloa 10mm. 4 poistoa 5mm ja yksi 10mm.
kuulostaako tuo mitenkään järkevältä?
tietenkään ei osaa käsituntumalla sanoa, puhaltaako tai imeekö venttiilit liikaa, ilmaa kyllä tuntuu tulevan. pingviinissä molemmat moottorit sanoo valikossa 30 eli tasapainossa sen suhteen ja onko se sitten 30% kokonaistehosta? vissiin..
tällä hetkellä kone pyörii ekalla pykälällä eli jotain 25% käytössä tehosta. ja onko tuo nyt sitten 25% siitä puhaltimen moottorin 30% käyttäasteesta..? vissiin aika vähän?
eli kuulostaako tuo alkusäätö mitenkään järkevältä ja nuo koneen tehoprosentit vai onko mennyt metsään ja pahasti? vintin ylipainetta en nyt tuossa ole mitenkään huomioinut.pitää tehdä kunnon laskelmat ja joku viisaampi saa koneen säätää. jos sen nyt jotenkin säätöihin saapi.
no tuli siinä joku ylimääräinenkin kysymys näemmä... :lol:
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Ti Elo 17, 2021 18:20
no jos jotain positiivista, niin kylppärin kosteus tuntuu laskevan tehostuksella suihkun jälkeen nopeammin kuin paxin avustamana. edelleen säätämättä tuo kone, syksyn päälle hoidetaan, kun lvi-liikkeiden hommat vähenee. ellei joku tuttu säädä sitä, ei kuulemma rakettitiedettä ole.
koneen teho ollut nyt sellainen 35-40%, alkaa olla aika sopiva nokkatuntumalla. tehostuksella 70%. edellisen omistaja jäljiltä tehostus oli 90%, melkoinen humina oli jo putkissa, minkähänlainen tarve sillä on ollut tuollaiselle määrälle..
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä To Syys 16, 2021 13:38
Pari kk pyörinyt kone ja hyvin ilma vaihtuu ja kylpyhuone kuivuu. Ensimmäiset uunin lämmitykset olleet nyt parina päivänä. Korvausilmaventtiili ollu kiinni, ei vedä savua sisään uunista kun sytyttää, eikä ole edes takkatoiminto päällä. Nyt vaan keittiön hellasta alkaa tulla hieman katkua sisään, kun keittiön peltiä ei saa kokonaan kiinni. Eli korvausilma on edelleen pidettävä edes hieman raollaan tai jätettävä talveksi hieman auki, jotta uuni saa tarpeeksi ilmaa. Iv-kone edelleen säätöä vailla, toki sen jälkeen pitää kokeilla myös mitä tuo hella tekee.. Ja uunilla ei tietenkään ole omaa tuloilmaa lähistöllä..Ja takkatoimintoa tuskin on tarkoitettu, että pidetään päällä koko uunin polton ajan. Aina jotain.
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Ti Loka 05, 2021 19:43
iv-kone säädetty eilen. lopulta noin 39 litraa on tulo ja poisto 41litraa.
sehän oli pakko alkaa heti saunan testiin sen kunniaksi, josko siellä sähkökopissa nyt voisi istua ihan kunnolla. sekin oli yksi syy koneen hankintaan. sauna rempattu 2014 ja käytetty sen jälkeen noin kymmenen kertaa, koska ei ole huvittanut lämmittää ja sitten tuulettaa ikkunat auki kosteutta pois talvella. nyt on paljon parempi ja riittää ilmaa kun tehostus päällä. :-D
tosin kuluksihan tuo käypi. sähköä menee enemmän ja lonkeron kulutus kasvaa samassa suhteessa.. :lol:
ja hyvin kyllä kuivui myös sauna ja kylpyhuone saunomisen jälkeen. aamulla kosteusprosentti oli 48. saunomisen aikana kylppärissä oli jotain 95%, tehostusprosenttia nostin saunan aikana jo onkohan nyt 85% koneessa tehostus.
26 astetta oli lämpötila lto:lla saunomisen aikana, nostin koneen pyynnin samaan asteeseen, niin jos sisäänkin tuli sitten hieman enemmän lämpöä samalla. vaikka pyörivä kenno,n iin en ainakaan aistinvaraisesti huomannut, että olisi kosteutta työntänyt sisälle muihin huoneisiin. talvella sitten näkee tulee kosteutta ikkunan alalaitaan..
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä Ti Joulu 07, 2021 14:37
eka talvi lto:n kanssa. ei ole vielä kokonaan jäätynyt. poistoilma pakkasen puolella. sulatuksen aikana poistoilma taas reilusti plussan puolella.
pakkasellakin saunaa testattu ja sulana on vielä kone pysynyt. myös valloxin in/out. viime kerralla hieman ihmetystä herätti, kun kone meni sulatukselle kesken saunomisen. pieni välijäähy terassilla ja saunominen jatkui, kun tulopuolikin taas käynnistyi. olisi toki voinut saunoa sulatuksenkin aikana, mutta mukavampi kun ilma vaihtuu, eikä sitten kylpyhuoneessakin ole niin paljon kosteutta. poistot kytkeytyy tehostukselle sulatuksen aikana, tuloa ei ole.
rovaniemellä näin pari päivää sitten rivitalossa samanlaisen valloxin in/outin, oli laitettu sivuseinälle räystään alle. jo kesällä katselin, että mahtaako talvella toimia ja nyt kun oli -28 astetta, niin kovasti oli huurua räystään alla jokaisen pömpelin kohdalla. ja työntäähän se poistoilmaa sinne välikatollekin ellei ole umpeen laudoitettu räystästä. itsellä päätyseinässä, pääsee sieltä nousemaan ilma kohtuudella ylöspäin ja poistumaan. vielä ei huurupatsasta ole omassa näkynyt vaikka kovempiakin pakkasia on ollut. toki saunassa ei ole käyty vielä kovilla pakkasilla.
ViestiKirjoittaja juha1 päivämäärä La Tammi 08, 2022 0:46
testi jatkuu. noin -22 oli eilen ja tietysti kiuas päälle. toista tuntia sähkökoppia ilman ongelmia. kone pyörii ja valloxi ei jäätänyt yhtään. saunan jälkeen lto meni sulatukselle, kuten tekee muutaman tunnin välein, sitten alkoi höytyä tulle seinästä, kun poisti +17 asteista ilmaa.
tosin on käynyt mielessä, että kannattaakohan hankkia varalle se kennon moottori jemmaan, jos joskus kosahtaa se ennemmin tai myöhemmin.. tai vaihteisto. puhaltimien laakerista nyt varmaan voi päätellä jotain jo äänen perusteella sitten aikanaa, niitä nyt luulisi löytyvän kohtuudella helposti.
Edellinen
Palaa alueelle Lämmitys, ilmanvaihto, putket ja sähkö
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 14 vierailijaa
