Lattiakipsilevy suoraan k300 palkkijaon päälle
ViestiKirjoittaja ip98 päivämäärä To Heinä 15, 2021 17:47
Keittiön ja eteisen lattiaremontti tekeillä, n. 15 m2. Rossipohjassa 2x6" palkkijako k600, päällä ristiinkoolattu 2x4" k600. Selluvillaa tulee lattia täyteen. Lattiakipsilevyillä ja sähkökaapelilla olisi tarkoitus toteuttaa, mutta harvalaudoitus palkkien päällä nostaisi lattiaa sen ratkaisevan pari senttiä liikaa.
Olisiko 15mm lattiakipsilevylle riittävä tuenta, jos laitan nykyisten 2x4" väliin toiset 2x4" eli tuentaväli olisi k300.
Harvalaudoitus jäisi pois ja levy suoraan ruuvaten palkkeihin.
Tähän päälle kaapeli ja kipsilevysoirot ja päälle vielä ristiin toinen 15mm kipsilevy.
ip98
Re: Lattiakipsilevy suoraan k300 palkkijaon päälle
ViestiKirjoittaja Rosvolinna päivämäärä La Heinä 17, 2021 20:30
Eli sulla on siinä 45mm lattiakipsiä. K300 tekee siitä todella jämäkän. Luulisi toimivan. Minulla on purulinnassamme K600, 13mm amerikanvaneri ja 28mm tammiponttilankku. Eikä sekään notku.
Casa La Utoja
Rosvolinna
ViestiKirjoittaja ip98 päivämäärä Ma Heinä 26, 2021 12:42
Toteutin lattian suunnitelmani mukaan, tosin vasta alin 15mm lattiakipsi pinnassa, mutta on jo hyvin tukeva tällaisella 110kg pistekuormallakin. :-D
ip98
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
