Pinkopahvit?
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Mulla on pinkopahvin alla vaakalaudoitus (ainakin yläkerran seinässä), joka on melkoisen krouvisti tehty, lautojen reunat tuntuu selvästi pinkopahvin läpi. Pystyyköhän tuohon laittamaan suoraan Halltexin tai Huokoleijonan?
Pystyy, meillä on Haltexit hakattu suoraan hirteen kiinni. Seinä on vähän vinkurallaan, mutta en kyllä rupeaisi koolaamaan Haltexia jos ei ole ihan pakko.
jusa
Viesti Kirjoittaja jusa »
Mikset uusi pinkopahveja? Pahvilla saa aitoa ja siistiä pintaa, eikä sen asentaminenkaan ole kohtuuttoman hankalaa.
Jusa
Ahti
Huokoleijonalla saan samalla lisälämmöneristystä. Toisaalta pinkopahvit ilmeisesti aina tahtovat elää kosteuden vaihtelujen mukaan ja siis ovat välillä "pusseilla".
pakoistinen
Ajattelimme laittaa keittiön ja ehkä olohuoneenkin seiniin pinkopahvipinnat ja maalata ne. Alla on alkuperäinen laudoitus, joka on päällystetty ilmeisesti 12mm halltexilla. Tämä on vielä tapetoitu ainakin kertaalleen, joten pinkopahvi käy tähän ihan hyvin. On huomattava myös, että pinkopahvi on ehkä ainoa pinnoitematsku, joka säästää täydellisesti alla olevan pinnan entisellään. Samaan ei päästä tapetilla eikä maalilla.
Museoviraston ohjeen mukaan kannattaa käyttää kiinnityksessä pitempiä nupinauloja jos alla on pehmeä levy. Tilasimmekin rakennusapteekista rullan pahvia ja 30mm nupeja. Ohjeen mukaan pahvi voidaan asentaa seiniin koolauksella tai ilman, ja sitä voidaan käyttää jopa katossa. Nykyään pinkopahvi on 5mm paksua, eli aika krouvia kamaa. Silti on oletettavaa, että kylmäksi päässeen talon pahvit hieman pullistelevat. Pahvi imee kosteutta ja laajenee, mutta lämmetessään kiristyy takaisin. Pahvit elävät kuulemma aina hiukan, eli pieni pullistelu kuuluu materiaalin luonteeseen. Jos pullistelu muuttuukin "roikkumiseksi", eli on aika kiristää vuodat, niin tämäkin on helppoa ainakin tuon museoviraston ohjeen mukaan.... irroitetaan nupit varovasti, kostutetaan vuota takapuolelta ja laitetaan takaisin. Vuotaa ei tarvitse venyttää, se vain naputellaan takaisin suorana paikoilleen. Kuivuminen suoristaa pinnan.
Mutta - onkos kellään käytännön kokemusta pahvien asentamisesta? Meillä tämä tulee kohta eteen. Erityisesti olen ihmetellyt miten nuo naulat saadaan piiloon. Vai onko niitä edes tarkoitus saada piiloon? Toinen vuodan reunahan on oheneva, ja sen voi kaiketi siis liimata / liisteröidä edellisen reunan päälle ilman että näkyviin jää saumaa. Sitten on vielä tämä mystillinen saumaliuskapaperi, jota pitäisi laitella naulauskohtiin kaksinkerroin. Mitä-häh se sitten on ja miten se kuuluu oikeasti laittaa?
marsu
Pinkopahvin korjaus
Viesti Kirjoittaja marsu »
Olis 55 valmistunut kotitalo. Seinissä on pinkopahvit. Hyvin on toimineet koko elämäni ajan. Isäukko laittoi aikanaan hyvin kaikkaille muualle paitsi yhteen huoneeseen. Siellä on ikkunoiden ja ovien nurkista pahvi revennyt viistosti. Ei ole asia suuresti haitannut, mutta nyt ajattelin koettaa korjausta. Tapettikerroksia on tietysti ainakin riittävästi. Olisiko kellään hyvää vinkkiä, miten kannattaisi toimia. Toimiiko esim. sanomalehti paikkana? Pitäisikö kaikki tapettikerrokset poistaa?? Muuten seinät ovat kunnossa, eivät kupruile eikä muuta
KTj
Viesti Kirjoittaja KTj »
Haeppas tuolta Museoviraston korjauskorteista pinkopahvin asennus- ja korjausohjeet.
Siitä on hyvä alkaa.
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
-KTj-
pakoistinen
Meillä oli keittiössä tavallaan hankala tilanne, kun piti saada seinille retrotapettia, mutta haltex ei ollut oikein tarpeeksi tasaista alustana. Lisäksi haluttiin pitää haltexit paikallaan, koska turhan tekeminen on tyhmää eikä haluttu ryhtyä kikkailemaan tasoitteiden kanssa. Siispä päätettiin kokeilla pinkopahveja, koska niillä pystyy tekemään hyvän tapettipohjan aika helposti. Alta ei tarvinnut purkaa mitään ja tarvittaessa pinta on suhteellisen helppo repiä pois. Sinänsä pinkopahvi on siis "riskitön" ja siisti asentaa. Alla kuvia työn etenemisestä.
Tilanne keittiössä ennen kuin mitään oli tehty.
http://www.saunalahti.fi/~shad0w/P1000850.JPG
Pinkopahvirulla tilattiin rakennusapteekista. Toimitus saapui matkahuoltoon parissa päivässä. Rulla on *painava*! Pahvin toinen reuna on ohennettu, jotta saumat eivät jäisi näkyviin. Ohennettu reuna liimataan kiinni edellisen pahvin päälle asennettaessa, eikä saumaa jää näkyviin. Vaihtoehtoisesti reunan voi ohentaa itse vaikkapa hiekkapaperilla hiomalla. Pahvi on valmiiksi maalattua valkoiseksi toiselta puolelta.
http://www.saunalahti.fi/~shad0w/P1001250.JPG
Tarpeellinen määrä vuotia leikataan valmiiksi. Pituuteen jätetään vähintään 5 cm ekstraa leikkausvaiheessa.
http://www.saunalahti.fi/~shad0w/P1001249.JPG
Pahvit kostutetaan sumuttamalla taustapuolelta (pahvin puolelta), eli maalipuoli alaspäin. Pahvien kuidut venyvät kostuessaan.
http://www.saunalahti.fi/~shad0w/P1001253.JPG
Pahvit suojataan esim. kahden muovin väliin muutamaksi tunniksi ennen asennusta. Tarkoituksena on varmistaa, että pahvit kostuvat tasaisesti joka puolelta ja kuidut venyvät tarpeeksi.
http://www.saunalahti.fi/~shad0w/P1001255.JPG
Vuodat piti ohjeen mukaan naputella seinään nupirihman kanssa käyttäen perinteisiä nupinauloja (2-3cm riippuen alustamateriaalista). Isännällä paloi hihat naputteluun ja käyttöön otettiin niittipyssy pitkillä niiteillä. Jäljestä tuli huomattavasti parempaa ja työ eteni vähintään tuhat kertaa nopeammin näin. Tässä kuvassa pahvit on asennettu ja ne odottelevat tapetointia. Kuvassa näkyvä liimattu sauma (ikkunan yläpuolella) on tasainen eli pahvin ohennettua reunaa.
http://www.saunalahti.fi/~shad0w/P1001256.JPG
Tämä kuva on hiukan epätarkka, mutta tapetointi onnistui hyvin ja köökistä tuli ihan nätti. Pahvit kiristyivät kuivaessaan tosi tehokkaasti.
http://www.saunalahti.fi/~shad0w/P1001384.JPG
Asennuksesta opittiin se, että nurkat ovat käytännössä vaikeimpia paikkoja pinkopahvia asennettaessa. Museoviraston ohje neuvoo viemään vuodan nurkan yli kokonaisena, mutta käytännössä vuota vetää nurkan kulman "ylös" kuivuessaan. Tämä ei näytä yhtään hyvältä, koska nurkasta tulee väkisinkin "kupera". Näin ollen itse suosittelen, että vuota päätetään nurkkaan, vaikka nupirihma saattaakin näkyä esim. tapetoinnin alta.
mikromoka
pinkopahvi
Viesti Kirjoittaja mikromoka »
Uula-tuotteela on ollut valmiiksi taiteltuja pahvisia kulmakappaleita millä sai siistit nurkat, varmaan saa muullakin tavalla mutta se oli aika helppoa.
Joku kirjoitti pinkopahvien roikkumisesta kosteudenvaihteluiden mukaan, minulla on ollut hirsirakenteisessa kesämökissä pinkopahvit nyt noin 6.v., eivätkä ne ole löystyneet ainakaan vielä vaikka mökki on talvet kylmillään.
telkänpesä
Viesti Kirjoittaja telkänpesä »
Kuprulla olevia pinkopahvejakin voi suoristaa...
Viillä mattopuukolla auki, kostuta pahvit ja nido takaisin kiinni. Äläkä liikaa kiristä koska repeävät sitten kuivuttuaan... Voi kyllä liisterilläkin kiinnittä ja laittaa nupit vaikka "puolipänniin" siksi aikaa että vähän kuivahtavat ja nyppiä sitten nupit irti.
Siliävät varmasti!
Näin voi muuten jopa tapettien alla olevia kupruilevia tapetteja suoristaa. (jos haluaa säilyttää wanhat tapetit) Irrottaa tapetti+pahvipinkan alareunasta, kostuttaa takapuolelta ja kiinnittää alhaalta takaisin.
