kai se on mahdollista. tai sitten noi niskat o taipuneet kuormasta alaspäin ja katto kuprulla :/Villa Edita kirjoitti: Sitten tuosta huovasta, oisko voinnu jäät painaa tuollain kuprulle?
huopakatto luovutti
Pönttöuuni
Villa Edita
Oikeastaan tarkemmin kun katsoo laittamaasi kuvaa, niin näyttäis ikäänkuin taittuneen tuosta lappeen kohdasta. Huovan alla pitkänmatkaa näyttäis aluslaudoituksesta yksi lauta olevan tavallaan irti.
Noissa paikkailuissa oikeastaan mitään ihmeellistä ole, kunhan vain kantavat vastaavat voimat kuin alkuperäinen korjaamaton puu.
- Sampo
Minulle tuli myös mieleen että jossain vaiheessa räystään reunalle on kertynyt niin paljon lunta,jäätä,painoa että on tapahtunut pienoinen notkahdus.Näkeekö sen että lappeen kulmakin on erilainen räystään viereltä kuin ylempää?Pönttöuuni kirjoitti:kai se on mahdollista. tai sitten noi niskat o taipuneet kuormasta alaspäin ja katto kuprulla :/Villa Edita kirjoitti: Sitten tuosta huovasta, oisko voinnu jäät painaa tuollain kuprulle?
Onhan siinä nyt kuitenkin viisi vuotta aikaa kaupanteosta vielä miettiä alkaako vaatia alennusta.Kannattaa kuitenkin etsiä kaikki selvät puutteet kuntotarkastukseen nähden yhdelläkertaa ja sitten taktikoida myyjän kanssa.Vaikeaa se varmasti on asiaa alkaa esittämään kun aikaa on jo kulunut noinkin paljon.
Pönttöuuni
pitää näpätä huomenissa kuva tuostakin. minusta ei tuolla korjauksella kyllä saada enää alkuperäistä vahvuutta aikaiseksi.Villa Edita kirjoitti:Oikeastaan tarkemmin kun katsoo laittamaasi kuvaa, niin näyttäis ikäänkuin taittuneen tuosta lappeen kohdasta. Huovan alla pitkänmatkaa näyttäis aluslaudoituksesta yksi lauta olevan tavallaan irti.
onko tämä nyt ihan oma vahinko vai voiko tätä perätä enää jälkikäteen mitenkään?
Pönttöuuni
ei ole kulunut 5 vuotta vaan reilu 2 vuotta.Sampo kirjoitti:Minulle tuli myös mieleen että jossain vaiheessa räystään reunalle on kertynyt niin paljon lunta,jäätä,painoa että on tapahtunut pienoinen notkahdus.Näkeekö sen että lappeen kulmakin on erilainen räystään viereltä kuin ylempää?Pönttöuuni kirjoitti:kai se on mahdollista. tai sitten noi niskat o taipuneet kuormasta alaspäin ja katto kuprulla :/Villa Edita kirjoitti: Sitten tuosta huovasta, oisko voinnu jäät painaa tuollain kuprulle?
tuohan notkahdus voi johtua ihan tuosta huonosta tavasta miten on ne räystäspuut korjattu.
piru kun on huono näitä asioita selvittämään. kaikki ns. alan termit hukassa ja ei kokemusta pahemmin remonttihommista.
täältä on saanut hyvää lisätietoa.
kuvat otan huomenissa...
EDIT: ja aikaisempi omistaja on asunut talossa 14 vuotta.
Villa Edita
Sampo tarkoitti että on 5 vuotta kaupanteosta aikaa valittaa, eli sulla noin 3 vuotta aikaa vaatia jotain entiseltä omistajalta. Näin ainakin itse tekstin ymmärsin.
Kuvat kyllä hyvin selventää mistä oikein on kyse, varsinkin jos tuo sanallinen ammattitermistö vielä hukassa. Ja vaikea sanoilla on kuvailla jotain pientä yksityiskohtaa sillain että joku muukin sen sattuisi ymmärtämään.
- Sampo
Jep,vähän hankalasti muotoilin tekstini kun alkais jo väsyttääkin taas..mutta viittä vuotta tosiaan tarkotin että on kaikenkaikkiaan aikaa kaupanteosta reklamoida ns. piilevistä vioista joita ei ole voinut havaita kaupanteon yhteydessä.Joku muu osaa kyllä huomenissa tämänkin asian asiallisemmin selittää ja miten nää pelisäännöt menee.Niistä on tainnutkin olla puhetta aiemmin viimesyksynä.
Yritetään tässä porukalla neuvoa,älä huolestu vielä.Pitkät tikkaat jos saat jostain niin pääsisit tyrkkimään ja renkuttamaan sitä räystäänreunaa alapuolelta että kestääkö se mitää vai antaako periksi.Ei tietenkään sais liikkua yhtään.Aiavn kuin olis pari lautariviä repsahtanut hiukan alaspäin eli niskoja epäillään..
Pönttöuuni
räystäspuita en yllä heiluttaa. maalaamatta on kuitenkin vaihdetut puut.
ja tuosta näkee sen erikoisen korjauksen.
silmällä katsottuna ei minusta notkahdusta pahemmin ole.
tuo puu on kova, ei ole onneksi mätä.
ylhäällä on väli tukittu tommosella laudalla. tuo pitäisi varmaan repiä pois?
tuo välihän pitäisi olla auki koko ullakon pituudelta?
länsipuolella samalla ullakolla sitten oli nuo tuuletusaukot tukittu villalla. revin ne helevettihin, siellä on kuitenkin kuivat paikat.
pitäisikö nyt suorittaa vain homepesu ja laittaa uutta kattoa päälle. kohta olisi sitten terveelle puolelle tulossa parveketta ja siihen joutuisi katon tekemään.
ja nyt kun ikkuna on ollut viikon auki ullakolla, on nuo puut jo melko kuivat
Villa Edita
Niin mitä noille puille tai mahdolliselle homeelle nyt kannattaa tehdä. Yksi varteenotettava vaihtoehtohan olisi vain seurata tilannetta ja katsoa tapahtuuko mitään muutoksia.
Voisit tehdä näin:
-Avaa noi tuuletuskanavat ruodelaudoituksien läheltä.
-Laita päätykolmioihin tuuletusritilä, kaksi noin 160mm kummallekkin puolelle.
-Laita myös vinttikomeroihin tuuletusritilät/luukut, joko päätyihin tai lappeen alle. Ehkä kauniimmat lappeen alla jos sinne vain ne saat. Eli päätyihin yhdet n. 160 tai lappeen alle useampi pienenpi (n. 80mm).
Sitten vain seurailet vuoden tai pari tilannetta. Kun tuntuis ettei muutoksia niin voisit vintissä pinnoittaa huoneiden seinät paksulla tuulensuoja levyllä. Levyn voi mielestäni laittaa ruodelaudoitukseen asti, kunhan puhkaisee muutamat reijät aina kattotuolien väliin. Reijillä tavallaan säädetään tuo ilmanvaihto juuri niin suureksi kuin rakenteiden kuivana pysymiseen vaaditaan, tavallaan ajatellaan vähän niitä pakkasjaksojakin.
Tietysti voit nyt käsitellä nuo puut boorihapolla. Tuota itse laitoin lahopaikkauksiin ja arveluttaviin kohtiin sekä tavallaan "kyllästin" uudelleen rakennetun rossipohjan puuainekset.
Laita siis ensin tuo tuuletus kuntoon, muut hommat kerkeet sitten myöhemminkin tekemään. Mutta seuraa kuitenkin tilannetta.
Toivottavasti saat muitakin vinkkejä, kuin vain mun näkemykseni, joka ei siis välttämättä se oikea.
Voisit tehdä näin:
Pönttöuuni
noi tuuletusaukot homeen kohdalta. väänsin lankkuja aukipäin, mutta sen alla oli tervapahvia. en hoksannut kokeilla sen takaa olisiko ollut reikä tuonne yläpohjaan vain lisää puutavaraa. se pitää tarkistaa vielä.Villa Edita kirjoitti:Niin mitä noille puille tai mahdolliselle homeelle nyt kannattaa tehdä. Yksi varteenotettava vaihtoehtohan olisi vain seurata tilannetta ja katsoa tapahtuuko mitään muutoksia.
Voisit tehdä näin:
eli tarkoitat noin?
yläpohjaan 2x16cm aukot molemmin sivuille eli kaikkiaan yläpohjaan tulee 4kpl reikiä.
ja 1x16cm aukot tai 2x8cm lappeen alle molemmille puolin ullakoita. eli 2x12cm tai 4x8cm aukot.
voiko sinne yläpohjaan tehdä yhden isomman reiän molemmin puolin, k-raudassa suosittelivat 30cm reikiä itä että länsipuolen kolmioon?
mistä tuota boorihappoa saa?
Vaikuttaa siltä että edellinen omistaja on yrittänyt peitellä villa/levy-ratkaisuilla tuota kattoa, ei nuo kattojuoksut kovin nopeasti noin ikävän näkösiksi mene, jos ei oo mätiä niin mielestäni kunnon tuuletus (niin kuin kaikki muutkin ovat todenneet) on tärkeintä. Ja tummuneitten kohtien päälle ruiskuttaa homemyrkyn niin ei pääse itikat leviämään.
villa edita: just noin se menee minunkin mielestäni
(se toinen mielipide mitä pyysit). eli kylmän vintin on tuuletuttava kunnolla ulos.
lämmintä sisäilmaa ei saisi päästää sinne kylmälle vintille vaan pitää tehdä poistot yläkerran lämpimästä osasta ulos, seinän tai hormin kautta.
katolle voi lisäksi laittaa harjaventtiilin tehostamaan tuota kylmän tilan ilmanvaihtoa, ainakin jos muutakin kattohommaa on tiedossa.
Villa Edita
Noita aukkoja tehdessä kannattaa vähän miettiä sitä miltä lopputulos näyttää. Tuollainen 30 senttinen hole ei välttämättä ole kauneimman näköinen. Aukkojen tarpeellisesta koosta en tiedä, mutta viime syksynä yhteen taloon puhkottiin kaksi 160mm reikää harjan likelle kumpaakin päätyyn (horisontaalisesti). Näin arkkitehti oli rakennepapereihin piirtänyt. Aikaisempia tuuletusaukkoja ei kohteessa ollut.
Pöntölle, nuo reiät harjan alla kannattaa varmaan laittaa vaakatasoon. Tuossa keskellä melko varmuudella pystytolppa. Pääsetkö sinne ylhäälle ryömimään ja katselemaan miten päädyt on tehty? Muuten periaatteessa noin kun kuvassa esitit, mutta noi vinttikomeroiden aukot laittaisin sinne lappeen alle, siellä huomaamattomammat ja näin säilyisi noi päätykolmiot enemmiltä aukoilta.
Oikeaoppisessa rakennepiirroksessa olisi koko lappeen matkalta tuo tuuletus kuten Ari mainitsikin, mutta eiköhän tässä riittäisi noin 80-100mm ritilät ja XXkpl lappeen mitalle.
Tuo Jmattiksen ehdottama harjaventtiili on kanssa hyvä vaihtoehto. Boorihappoa saa esim. apteekista. On eräänlainen suolo. Omani tilasin ruotsista, mutta joku palstalainen sanoi jossain että saisi agrimarketista.
Vielä sellainen että selvitä se että onko siellä huoneen vinokaton ja ruodelaudoituksien välissä todellakin ilmalle kulkuaukkoa, ettei ole eristetty umpeen tai muuta vastaavaa. Muuten menee suunnitelmat uusiksi.
Pönttöuuni
pitää päivällä käydä katselemassa paikkoja. voisin ottaa taas parit kuvat helpottaakseni tarinan kertomista ;)
ullakonpuolelta tiirailin niitä tuuletusaukkoja ylöspäin niin ylhäällä näkyi purua olevan. huoneiden kohdalta oli purutonta. tulisiko noissa olla enemmän purua? johtuisiko osaksi tuosta ne jääpuikot katolla.
