Ikkunankarmien teko
Kotisivu: www.suorakon.com
Manna kirjoitti:Muistelen joskus kuulleeni, että kitin joukkoon valkopippuria ja johan pysyy linnut loitolla.
Kyllähän valkopippuri tulista on, mutta... Onkohan kyseessä "urbaanilegenda" vai onko jollain omakohtaista kokemusta niksin toimivuudesta? :?
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
Sitä se taisi olla.. Mausteita vaan linnuille.. :)
Toinen mitä eräs vanhempi jäärä kehui,oli että pieni määrä sinolia sekaan. En tiedä itse miten se reagoi sen kitin kanssa,mutta joskus sinolia maistaneena (pitkä tarina...älkää kysykö...) ruuan seassa,aika pysäyttävä maku siinä on.
KTj
Viesti Kirjoittaja KTj »
En tiedä onko tällä riittävää todistusarvoa, mutta:
Uudelleen lasitettuna ja kahden eri valmistajan pellavaöljykitillä kitatut 86kpl ulkoikkunan ruutua maustoin valkopippurilla. Yhtään linnunnokan jälkeä ei kahteen talveen ole ilmestynyt. Naapurin maustamaton ikkunakitti mutusteltiin ensimmäisenä talvena.
Valkopippuri jättää kyllä ikävästi kitin pinnan epätasaiseksi ja tekee purumaisen pinnan maalikerrokseen.
Villa Edita
Olen kanssa leiponut valkopippuria kitin joukkoon. Nyt jo neljättä talvea ihan ehyenä pysyneet. Joku väitti taannoin että pippuroimalla kitistä tulisi röpöläinen ja tällöin maalikalvosta tulisi ohut roson kohdalta. Itselläni ainakin ihan siloiset kittaukset ja maalaukset kuten pitääkin.
Joo, se oikea tapa onkin panna pippuri kitin joukkoon, jos sitä sinne haluaa. Itseltäni ei ole tiput syöneet kittejä vaikkei siellä myrkkyjä ole ollutkaan. vaimo on joihinkin ripotellut valkopippuria päälle, kunnes kielsin koko jutun ehdottomasti :-D
Päälle ripoteltuna se pippuri on ehdottoman väärässä paikassa, pilaa maalin.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kertokaapas mitä sitten laitetaan kitin sekaan kun valkopippuri ei auta vaan kitit on viety kellarinikkunasta jo toiseen kertaan?Arsenikki?Syanidi?
Laitoin kitatun ja maalatun ikkunan paikalleen ja seuraavana päivänä ei ole murustakaan jäljellä.Näin on nyt siis käynyt kaksi kertaa samalle ikkunalle.
Talon muut ikkunat jotka on myös tänä kesänä kunnostettu ovat saaneet olla täysin rauhassa.
Voisiko esimerkiksi hiiret olla tuon kitin perään kun ikkuna on melkein maanpinnan tasolla vai vedänkö vain linnut oikeuteen? :lol:
Kaikki on tehty tieteen ja taiteen sääntöjen mukaan mutta niin vain kitit häviää.Taidan laittaa listat tuohon akkunaan...
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Onkos tuollaista poka-aihiota saatavilla jostain kätevästi eli
puhelin-/nettitilauksella ja toimitus muutoin kuin itse lähteä
hakemaan ? Tarvetta olisi Saarijärvellä.
kirsi
Re: Ikkunankarmien teko
Viesti Kirjoittaja kirsi »
En muistanutkaan tätä kautta saaneeni tietoa niistä lämpöikkunaelementeistä. Saatiin tarjous ko. firmasta, mutta mikälie köyhyys ja nuukuus iski eikä niitä koskaan tilattu. Menin kansalaisopiston puutyöpiiriin ja tein siellä yhden ylimääräisen karmin jota sitten on käytetty kun alkup. on korjuussa. Olen kravannut irtonaiset maalit ja kitit pois ja kitannut lasit uudestaan. Maalauksen jälkeen onkin ikkunapokat komeammat kuin uudet tehdastekoiset :lol:
Jos tuon itsetehdyn karmin teko olisi ollut helppoa ja sujuvaa, olisin varmaan tehnyt niitä enemmän, mutta ei ollut. Opettajakin oli ihan ihmeissään kaikkien viistouksien teon ja sormiliitosten kanssa (muut naiset tekivät jotain söpöä kotiin). Kittiä meni paljon, ettei saumat irvistelleet. Ulkorakennukseen tein yhdeksän ikkunan pokat ilman mitään viistouksia ja muita kommervenkkejä. Niitä ei saa katsoa kädestään, mutta joka tapauksessa ne on paremmat kuin edeltäjänsä, jotka hajosivat paikoilleen (ehkä juuri siksi kun niissä ei ollut viistouksia).
Tilanne on se, että käsiteltyjä ruutuja on vasta 12 ja jäljellä on 19 + yksi keskeneräinen. Ollaan asuttu 5 vuotta ja saatu uuden tuvan jussiina; eipä taida tulla aivan kohta valmiiksi...
Kirsi
?keskellä kämmentä
Paljonko sitä valkopippuria laitetaan?
Riittääkö teelusikallinen(=5ml ) /ikkuna (= vajaa 4 metriä kittiä ikkunan ympäri)?
?keskellä kämmentä
Niin ja selvisköhän koskaan, kuka ne Tompan kitit söi???
Tomppa
?keskellä kämmentä kirjoitti:Niin ja selvisköhän koskaan, kuka ne Tompan kitit söi???
Vielä en ole syyllistä saanut tuomiolle...auttaisko kameravalvonta? :lol:
Poka on nyt ollut ilman kittiä talven ja laitoin vaan ikkunan päälle suojaksi pellistä lipan väliaikaisesti.Ajattelin laittaa tuohon listat kitin tilalle ja katsoa kauanko kestää ennenkuin listat häviää... :shock:
hokai
Viesti Kirjoittaja hokai »
Tomppa kirjoitti:
Minulla hävisi myös kitit yhdestä ikkunasta, laitoin toisellakertaa sinkkivalkoista sekaan kun löysin sellaista talon mukana tulleista. tavaroista. On muuten 50 v vanhaa jauhetta ja yhä käyttökuntoista. Nyt on pysynyt kitit ikkunassa.
Vapaa-aika.... Mikä se on ?
kirsi
Re:
Ari kirjoitti:Sisimmäiseen pokaan voi laittaa kaksilasisen lämpölasielementin. Itse laitoin kylmän kuistin yksinkertaisten lasien tilalle tälläiset ja kuisti lämpeni. Alakerran pokat tuli jo huollettua, mutta yläkerrassa aion vaihtaa tälläisen kaksilasisen elementin sisimpiin pokiin.
Homma on varsin helppu: lasi irti - jyrsimellä lasin ura syvemmäksi - elementti paikoilleen (silikonia voi laittaa tiivistämään) - lista kiinni (en viitsinyt kitata) - pokan maalaus, maali saa mennä millin lasin päälle.
http://www.netikka.net/arska/talo/Portaat.htm on yksi kuva aiheesta.
Miten tekisit nyt ikkunat kuistille, jos tämänhetkisellä kokemuksella lähtisit suunnittelemaan kuistin käyttöönottoa?
Meidän kuisti tehtiin ikkunoita ja sähköpattereita vaille lämpimäksi kun se 5 vuotta sitten tehtiin kokonaan uusiksi. Silloin olin sata varma, ettei sitä tilaa meidän aikana kaivata lämpimäksi, mutta nyt kun kuuden hengen pihakamppeet yritetään ängetä muutaman neliön rikkonaiseen aulatilaan, alkaa mieli muuttua. :wink:
Kirsi
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
vanhat voi myös korjauttaa jos on itselle liian hapokasta:
http://omakaupunki.hs.fi/mesta/33991163 ... estarit+Oy
esim. pääkaupunkiseudulla toimii ko. firma. Kävivät arvioimassa oman projektin ulkopokien korjausta. Nouto ja kuljetus verstaalle, kunnostus ja maalaus ja toimitus takaisin oli luokkaa 250 ja ylöspäin ikkunan koosta riippuen. Isoimmat meillä aika suuria ja vaikeasti käsiteltäviä.
Koska omilla taidoilla kandee tehdä vaan ihan kakkostärkeysluokan hommia ajattelin keväällä kyllä hyödyntää heidän palvelujaan. Mielummiin maksan hyvälle ammattilaiselle vanhojen korjaamiseta kuin osta uutta huttua tilalle. Näistä ikkunajutuista on ihan oikeasti kuulunut kauheita esimerkkejä hinnan ja laadun suhteen. Esim. Tutun tuttu: 70 luvun taloon (n. 200 m2) ikkunaremppa 20 000 eur.... :shock:
En ole luonteeltani kovin "nuuka" mutta tuo on jo kiipeetä.
EDIT: huomaan että viestini ei aivan ole linjassa alkuperäisen kirjoittajan tilanteeseen.... mutta jääköön tuo linkki vinkiksi kiinnostuneille
juuso
Re:
Miten kuvailist tuota jyrsimistä sellaiselle joka ei ole ikinä jyrsinyt mitään? Minkälainen kampe pitää hankkia? ja ensikertalaisen onnistumisen mahdollisuudet?
