Ei kakkoslaadun 160 mm SPU maksa kuin 26,80 e / m2 ja sitä siis saa Jämijärveltä.
Naisena spekulointi käy sujakasti ja mulla on eläkeläisenä aikaa fundeerata perusteellisesti ja miettiä eri vaihtikset huolella. Eikös se niin mene, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty.
Soitin nyt tietysti tasapuolisuuden nimissä myös sellunpuhallus ammatilaiselle ja hän antoi mielestäni suhteellisen selkeät ja hyvät ohjeet koteloiden rakentamiseen, mikäli käytettäisiin selluvillaa eristeenä.
Ensin kannattaa ilmeisesti rakentaa ryömintätilaisen yläkolmion lattiasysteemi puhaltajaa varten. Laudaksi kelpaa tavallinen 22- 25 mm karvalauta; harvalaudoituksena toteutettuna, eli 300 mm välein ja tietty poikiettain kattotuolikannattimiin nähden. Lautoihin kiinnitetään X5 ilmansulkupaperi alapuolelta huolellisesti, jonka alapuolelle kiinnitetään koolausrimat kattopaneeleita varten. Yläilmoihin lisätään ritilällä varustetut tuuletusluukut; 1-2 kpl kummankin päätyseinän yläkolmioon.
Kuivaa selluvillaa puhalletaan 300 - 350 mm vinoon osuuteen ja 500 mm vaakatasoon. Vinon katto-osuuden ontelokotelot voisi toteuttaa seuraavasti ja rakenne olisi tämäntapainen; ylhäältä alaspäin edetessä:
1. Vesikate = peltikatto + aluskate
2. Poran ja kuvio-/puukkosahan avulla tehdään 100 mm korkeat tuuletusraot aivan ulkoseinien seinien yläosiin räystään alle. Raot tehdään jokaiseen kattotuoliväliin ja koko kannatinvälin leveydeltä. Näin saadaan jokaisen kattotuoliväliin noin 900 mm leveä ja 100 mm korkea tuuletusrako (peltikatto + pärekate) vesikatteen alle; kattotuolien niskojen väliin.
3. Kiinnitetään 12 - 18 mm paksu bitumikäsitelty HUNTON tuulensuojalevy kattotuoli niskojen alle.
Tai: paloitellaan HUNTON levy ja se asennetaan katotuolien niskojen väliin rimojen tai kakkoskakkosten avulla niin, että HUNTON jää riman / kakkoskakkosen alapuolelle.Tällöin levy kestää hyvin puhalluksesssa käytettävän paineen. On oltava tarkkana että HUNTON riittää myös riittävän pitkälle seinälinjassa = antaa suojaa selluvillla eristeille, ettei räystäiden alta pääse tuiskulumi ja sade eristeisiin.
Lisäksi HUNTON tuulensuojalevyä asennetaan päätykolmioiden alaosiin estämään ilmanvirtaukset. HUNTON asennetaan myös koteloiden "ohitse" yläkolmiossa niin, että jää ikäänkuin "vaakatasoinen, ylhäältä avoin suojakotelo" tai "allas" yläkolmion "ryömintätilaisen vaakatason" selluvillakerrosta varten.
Eli; yläkolmion pohjalle puhalletaan kuivana 500 mm sellua ja HUNTON levyn tulee yltää yläkolmiossa vielä vähintään 500mm (eristekerroksen paksuus) + 250 mm koteloiden ohitse...eli eristekerroksen yläpuolelle suojaksi = tuuletusta varmistamaan ja estämään puhallusvillan tunkeutumista vesikatteen alla olevaan tuuletusrakoon puhallushetkellä.
4. Rakennetaan kakkoskakkosista kehikko kotelolle: Naulataan kakkoskakkonen jokaisen kattotuolivälin niskaan kiinni (niskansuuntaisesti) HUNTON levyn alapuolelle.
Lisätään muutama 350 mm pitkä kakkoskakkosen pätkä pystyasentoon ja kiinnitetään kakkoskakkosesta myös alapuu niskansuuntaisesti ja näin on runko kotelolle valmis. Tehdään kakkoslaadun 12mm paksusta havuvanerista seinät kotelolle.
Tai: Naulataan kakkoskakkonen jokaisen kattotuolivälin niskaan kiinni (niskansuuntaisesti) HUNTON levyn alapuolelle. Rakennetaan kotelo ns "roikotus systeemillä", joka tukevoitetaan pystytasossa olevien vanerilevypalojen/ kakkoskakkos puupätkien avulla.
Havuvanerin voi kuulemma korvata esim. 3 mm paksulla kovalevyllä, mutta rakenne saattaa olla huterampi ja hankalampi rakentaakin. Kolmas seinäksi soveltuva materiaali olisi verkkovahvisteinen paperi, esim. X5 ilmansulkupaperi. Tällöin X5 paperi tulisi niitata erittäin huolellisesti kotelon runkoon kiinni 30 - 50 mm välein ja varmistaa, ettei paperi ala repsottaa mistään kohtaa, sillä se pitää saada erittäin tiiviisti "nuolemaan" kuviteltua kotelon seinäpintaa.
5. Kiinnitetään X5 paperi huolellisesti pohjaksi kotelolle.
6. Kiinnitetään laudat / koolausrimat kattopaneelia varten 300 mm välein X5 paperin alle; poikittain niskoihin nähden.
7. Selluvillan kuivapuhallus koteloihin ja yläpohjaan.
Tulikohan mahdollisimman sekavasti kerrottua.. Saa kommentoida ja tehdä parannus ehdotuksia ja lisäyksiä.
