Saunan paneloinnit ja lauteet?
Mitäs puulaatuja suosittelisitte saunan panelointiin ja lauteisiin.
Valinnan varaa kun nykyisin tuntuu olevan perinteisistä puulajeista lähtien Tuijaan ja erilaisiin lämpökäsiteltyihin laatuihin.
Esim. lähteekö saunoessa jostakin puusta jokin sille ominainen haju?
Kovin aromikkaassa saunassa ei välttämättä ole kivaa.
Miksi joku puu on hyvä? Miksi lämpökäsittely?
Onko saatavilla normaalivahvuuksia reilusti paksumpia paneeleja?
Nykyisin puutavara on muutenkin niin hötöä että mieli tekisi hakata seiniin kunnon lankut ettei kyynärpäällä tule vahinkossa puhkaistua reikää seinään...
Tavoitteena mulla on hämyisän oloinen löylyhuone eikä mikään sisustuslehtien esittelemä "lasiseinällä pesutiloihin avoimesti liittyvä" supervaalea trendikäs oleilutila.
Tuolla maalaus-osiossa on aika pitkä ketju saunan lauteista ja niiden käsittelystä/materiaaleista. Meillä on lauteina lämpökäsitelty haapa, jota EN voi suositella. Vajaan vuoden käytön jälkeen väri on laikukas ja niistä irtoilee pieniä säleitä. Täytyy harkita josko ne jollain käsittelyllä toipuisivat. Seinissä ja katossa on lämpökäsitelty tervaleppä, joka on tosi siisti ja kaunis, sen kanssa ei ole ollut ongelmia. Kattoon laitettiin led-valot, joita ei monen mielestä pitäisi laittaa saunaan, mutta hyvin ovat toistaiseksi toimineet. Kuituvalot ovat kuulemma paremmat (lämmönsieto). Kiukaaksi hankittiin sellainen, jossa on iso lasiluukku. Parhaimmillaan se riittää yksinään antamaan tunnelmallista valoa. Tavoitteena oli viihtyisä, rauhoittava sauna ja sellainen myös saatiin. Nuo lasi-ikkunasysteemit on kyllä ihan kauheita. Lasiovi hankittiin lähinnä sen takia, että saadaan vähän vahdittua muksuja pesuhuoneen puolella.
Oi voi, meillä juuri eilen kirvesmies aloitti lauteiden rakentamisen lämpökäsitellystä haavasta
Olisinpa lukenut viestisi hieman aiemmin. Harmi jos lämpökäsitelty haapa on lauteena noin kestämätöntä! Paneelit on samaa ainetta, ja ovat mielestäni äärettömän kauniit - meilläkin on tavoitteena hämyinen, suojaisa ja 'savusaunamainen' fiilis.
Kiuas tulee olemaan sähkökiuas, kun sauna oli pakko rakentaa kellariin sellaiseen paikkaan, mistä hormiin ei pääse. Kiukaan valintaan on käytetty paljon aikaa, onhan se koko saunan tärkein juttu - päädyttiin Iki-kiukaaseen, joka on kuulemma sähkökiukaiden kuningas, ja josta saa pehmeän kosteat mutta myös kipakat löylyt.
Valaistuksena on lauteiden alle nurkkiin sijoitetut kaksi tavallista lamppua, minä en piittää niistä kuituvalosysteemeistä kun niistä tulee (minun) mieleeni amerikkalainen pornoluola. Valmislauteet ovat myös mielestäni suurimmaksi osaksi äklöttäviä, niissä on menty kauas pois suomalaisen saunan koruttoman kauniista muotoilusta. Piirsin siis lauteet itse, ja taitava kirvesmies tekee niistä (toivottavasti) sellaiset mistä uneksin.
Tällähetkellä muhii ajatus jossa suorat seinät käsittelemätöntä vaaka panelia ja nurkat pyöristäen lämpökäsitellyllä sormipanelilla (pystyyn) niin tiukkaan kaareen kuin ne nätisti taipuu, panelien saumaan koristelista.
Katto tavallista panelia ja lauteisiin sopivasti sekoittaen lämpökäsiteltyä ja tavallista. Kattoon ledivalot jotka luo valokolmiot seinille.
Selkänoja lämpökäsiteltyä ja istuinosa tavallista tai joku muu sopiva sekoitus.
Kiukaassa lasiluukku, elävän tulen kajo on se paras mahdollinen tunnelman luoja.
Tämä on vasta ajatusasteella mutta jotenkin näin se tulee varmaan toteutettua.
linkistä löytyy mm. puulajitaulukko: http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10469/index.htm
vanhastaan panelisaunassa on (useimmiten) ollut kuusipanelit (kuusi ei kuumu, ja kestää kosteassakin kunhan kuivuu välillä) ja lauderungot kuusesta. lauteet tehtiin haavasta tai lepästä, kuusisiakin olen nähnyt. toimivaksi todistettu ratkaisu puulämmitteisessä saunassa.
puut ovat tuoreena vaaleita mutta tummuvat ajan kanssa lämmön (ja savunkin...) vaikutuksesta. meillä on annettu seinien tummua luonnollisesti (automaattinen lämpökäsittely) mutta pidetty lauteet vaaleina - näyttää puhtaalta.
panelia kyllä saa paksunakin, jos ei isoimmilta niin pienemmiltä höyläämöiltä. jossain saa valkata puu puulta mitä ottaa - saunassa mahdollisimman oksatonta niin ei pihkaa.
lämpökäsiteltyä on tarjolla melkein mistä puusta vaan. se on kuitenkin aika uutta tuotetta, eikä ihan ongelmatonta. Lujuus puussa kärsii, jotkut lajit haisevat ja liimat ei meinaa pitää (se nyt tietty ei merkkaa saunassa), ja sitten vielä tuo tikkuilu. Jos lämpökäsiteltyä laitat, suhtaudu alusta asti siihen kokeiluna niin ei myöhemmin harmita vaikka joutuisi vaihtamaan.
Re: Saunan paneloinnit ja lauteet?
Vuodatan asiani tähän vanhaan ketjuun kun sen verran läheltä liippaa. Meillä on siis saunan seinisssä ja katossa tervaleppää, lauteet haapaa, valaituksena kuituvalot. Nyt n.3 vuoden käytön jälkee alkaa saunaa lämmittäessä (sähkökiuas, Harvian Vega) tulemaan kova petroolin tuoksu joka vaan voimistuu, löylyt hieman pehmentävät tuoksua. Ensin ajateltiin että se on vaan se tervaleppä mikä tuoksuu "ikääntyessään" mutta nyt alkaa tuoksu jo häiritsemään saunomista. Onko muilla samanlaisia kokemuksia? Saako hajua millään pois?
Rintamamiehen tytär
Re: Saunan paneloinnit ja lauteet? Entä haju?
Meidänkin kellarisaunassa tuntuu joskus (nyt kun sanoit, niin sitä se meilläkin on) petrolin haju. Olen melko hajuherkkä ja olen välillä epäillyt omaa päätäni, kun muut eivät haista. Meillä on kuusipaneelit ja -lauteet, betonilattia ja sähkökiuas ja tavallinen hehkulamppu. Vilkaisin tätä ketjua, kun haaveissa olisi pieni saunaremontti. Haluaisin palauttaa puulämmitteisen kiukaan ja uusia lauteet. Saunaa on joskus pienennetty rakentamalla väliseinä, jonka taakse on jäänyt tyhjä sola palomuurin viereen. Vanhat paneelit ja betonilattia saavat jäädä, ehkä sähkökiuaskin tai ainakin varaus sille, jos tämä kiuas on hajun aiheuttaja. Nuohooja on varmaan pian tulossa vuosittaiselle kierrokselleen, joten pitänee pyytää häntä tarkastamaan hormi.
Kaippa se on aikalailla makuasia mitä puuta haluaa. Mulla on ollut ongelmia lämpökäsitellystä puusta liimattujen elementtien kanssa. Kovassa käytössä olleissa saunoissa joutunut korjailemaan aukeilleita liimauksia. Ilmeisesti lämpökäsitellyn puun liimaus on vaikeaa yhdistettynä saunan rajuihin kosteus ja lämpötilanmuutoksiin. Tavara toimittajalta noita korvausosia on saanut mutta joskus olen itse korjaillut kun ei ole jaksanut lähteä itkemään huonosta tavarasta. Jotkut on väittäneet että lämpökäsitelty leppä taas halkeilee paneleiden päistä. Voi olla että paneleiden päiden sulkeminen auttaa tai sitten ei.
Omaan saunaan tulee kuusipanelit ruskeaksi petsattuna ja apachi lauteet. Vaalea haapa ei ole yhtä huokoinen kuin apachi eli ei likaannu yhtä helposti mutta abachin aromit miellyttää.
Yksi vaihtoehto voisi olla myös tehdä panelointi hirsiverhouslaudasta ja sävyttää tummaksi. Lauderungot järeästä pyöröhirrestä ja laudepinnat kuusesta.
shit happens
Taateli ja Rintamamiehen tytär, tsekatkaapa tää keskustelu öljyn hajusta saunassa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=12165
Kiitos vinkistä Pelkka. Sain vihiä että petroolin tuoksu saunaa lämmittäessä saattaa olla merkki kiukaan vastuksen hajoamissesta. Toisaalta voihan se olla että kun talossa on aikoinaan ollut öljykamiinoita (öljysäiliö itsessään oli talon ulkopuolella) niin nyt kun kellaritilat ovat lämpimiä niin vanhat hormit alkavat päästää tuoksujaan pihalle, mene ja tiedä. Täytyy nuohoojaa haastatella seuraavalla käynnillään.
Onko sulla tietoa ettei talossa vaan ole ollut öljyllä lämpenevää kiuasta? Kaverilla oli ollut ja sen kyllä haistoi.Taateli kirjoitti:Kiitos vinkistä Pelkka. Sain vihiä että petroolin tuoksu saunaa lämmittäessä saattaa olla merkki kiukaan vastuksen hajoamissesta. Toisaalta voihan se olla että kun talossa on aikoinaan ollut öljykamiinoita (öljysäiliö itsessään oli talon ulkopuolella) niin nyt kun kellaritilat ovat lämpimiä niin vanhat hormit alkavat päästää tuoksujaan pihalle, mene ja tiedä. Täytyy nuohoojaa haastatella seuraavalla käynnillään.
Rintamamiehen tytär
Pelkka, kiitos linkkivinkistä! Olet loistava tiedonhakija. Minun on vaikeaa keksiä oikeita hakusanoja, kun harvoin käytän sellaisia toimintoja. Meillä on tuskin kyse öljystä, sillä meillä ei ole eikä ole ollut öljysäiliötä. Öljyä on kyllä tarvittu öljylampun aikaan eli silloin, kun taloon ei vielä tullut sähköä. Lieneekö kanisteria säilytetty kellarissa - ehkä.
Luulen kuitenkin, että hajun arvoitus ratkesi. Kävin selvittelemässä nuohoojaa varten reittiä jälkeen päin tehdyn väliseinän taakse palomuurille entisen puukiukaan hormille. Väliseinän eristeenä on villan lisäksi bitumia, siis sellaista kattohuopaa. Salaoven takana ei ole edes laudoitusta bitumin päällä. Sähkökiuas on väliseinää vasten. Bitumi on käpertynyt ainakin oven yläreunassa jonkin verran.
Nuohooja kävi, nuohosi ja puhdisti piipun korjauksen yhteydessä pudonneet tiilen kappaleet kiukaan hormin lisäksi myös saunan ilmanvaihtohormista
Nyt sitten etsimään kiuasta ja miettimään uusia lauteita.
ville
jope kirjoitti: Vaalea haapa ei ole yhtä huokoinen kuin apachi eli ei likaannu yhtä helposti mutta abachin aromit miellyttää.
Tuosta olen vahvasti erimieltä, meillä on haapalauteet ja tummuivat mielestämme liikaa...eli tuli paikkapaikoin likaisen näköiseksi.
Ja appivanhempien muistaakseni Apassi ei ole mennyt "miksikään" 20 vuodessa.
Meillä päädyttiin uutuustuotteeseen ja värjättiin saunavahalla, tuli hyvä.
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
-Nalle Puh-
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Lauteet haavasta ja paneelit kuusesta.
Ei perusteluita, ei vaan ole parempaa materiaalia. :)
Mäkitupalainen
Etsiskelin vanhoja keskusteluja tästä aiheesta, mutten löytänyt yhtään mainintaa siperian lehtikuusen käytöstä lauteissa?
Mummoni talo on rakennettu 60-luvun lopussa. Samaan aikaan paikkakunnalle rahdattiin paljon koneen osia ja osat olivat pakattu puulaatikkoihin, jotka oli tehty siperian lehtikuusesta. Tuota samaista pakkauslaatikkopuutavaraa käytettiin em. talon lauteisiin, koska pappani oli jyvällä kyseisen puun lahoamattomuusominaisuuksista. Nämä lauteet ovat edelleen käytössä ja kovaa tavaraa kauttaaltaan.
Nyt olen aikeissa siirtää tämän empiirisen sukututkimuksen eteenpäin ja tehdä saunan uudet lauteet juurikin tuosta siperian lehtikuusesta. Any comments?
Siperian lehtikuusen tuhoalttius on hyvin pieni, voisi kuvitella sen suosion olevan suurempi kuin mitä se tällä hetkellä on. Teknisiltä ominaisuuksiltaan puuaine on hyvin raskasta ja lujatekoista. Nämä ominaisuudet ovat seurauksia suuren kesäpuuosuuden määrästä. Siperian lehtikuusen lahonkestävyyttä käytetään hyödyksi monissa erikoistarkoituksissa.
Puuaineen sisältämät suuret hartsi- ja uuteainemäärät aiheuttavat ongelmia teollisuuden käytössä ja siitä johtuen Siperian lehtikuusen metsätaloudellinen käyttö on vielä suhteellisen vähäistä. Sen sijaan muu käyttö on huomattavasti laajempaa. Siperian lehtikuusi puolustaa asemaansa erityisesti puun käytön erikoistarkoituksissa, varsinkin maa- ja vesirakentamisessa. Suomessa Siperian lehtikuusi on vasta luomassa kulttuurisia arvoja, mutta Venäjällä sillä on merkittäviä kulttuurisia perinteitä laivanrakennuksesta.
