katto notkollaan
Matti
katto notkollaan
Viesti Kirjoittaja Matti »
Mitä pitäis tehdä vai tekisinkö mitään kun katto on notkollaan vähän harjalta sekä myös puolivälistä keskeltä? Kattotuolit ovat ilmeisesti painuneet, pikaisella silmäyksellä kaikki kuitenkin OK välikatolla kontatessa.
Katto on alunperin ollut huopakatto, joten lumet eivät ole valuneet alas. Lumitaakka sitten käsittääkseni aikaansaanut tuollaista. Nykyään kattona on tuon huovan päälle laitettu aaltopeltikatto, joka tosin on jo maaliltaan kulahtanut ja himmentynyt. Sinänsä maali on kiinni eli ei ole hilseillyt. Ihan muutamassa kohdassa on hiukan ruostetta.
Mitä siis tehdä?
a) maalaanko vaan katon ja annan olla (vähän kyllä silmään ottaa tuo)
b) revinkö pellit irti ja laitan uudet ruoteet että saan katon ryhtiin, jonka jälkeen samat pellit takaisin ja maali päälle?
c) laitanko uudet ruoteet ja peltikaton?
d) laitanko uuden aluslaudoituksen ja katon X päälle?
Niin, ja jos maalaan niin millä?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kun kattelee vanhoja taloja niin suurimmassa osassa on katto notkollaan hieman, niin täälläkin. En jaksa olla kovin huolissani jos rakenteet on muuten kovat ja terveen oloset (ei oo saanut vettä ja pehmenny) ja liitokset on hyvät eikä pahemmin irvistele.
Tietty sen saa oikastua jos siltä tuntuu, eikä välttämättä tarvitse kattoa purkaa. Jos sen haluaa suoraksi niin kannattaa ottaa siihen joku timpuri katsomaan niin se osaa heti sanoa miten homma kannattaa tehdä.
