Kantavat seinät?
ville
Kantavat seinät?
Viesti Kirjoittaja ville »
Olemme ehkä ostamassa rm taloa, toivotaan....:D
Kyseisessä talossa on rossipohja ja talon keskellä menee kivijalan reunasta reunaan tukki.
Se on antanut vuosien kuluessa periksi ja useampi vuosikymmen sitten sitä on tuettu tiilikasoin ja tukein...
kosteus on noussut tukille ja sitä on myös yritetty kyllästää jollain.
Haluaisin poistaa kyseisen tukin ja laittaa tilalle mahdollisesti I-palkin tai puuta, ja keskikerroksesta haluaisimme kaataa seiniä, eli onko se ihan helposti mahd. vai pitääkö tukea alhaalta asti ensin.
Yläkerta on asuttava.
kestääkö yläkerta jäädä ilman tukea? (Ja kattohan siellä on kans:)
:shock:
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Aika ronskilta muutokselta kuulostaa. Kannattaa ottaa rakennesuunnittelija messiin ja tutkia mitä uskaltaa tehdä ja mitä ei. Itse en lähtisi noita muutoksia ominpäin tekemään.
-Antti
maanma
Kantavan rakenteen tuki
Viesti Kirjoittaja maanma »
Lattia on rintamamiestalossa toteutettu noin 4" ristikkäisin tukirakentein. Rakenteesi kuulostaa ns hirsitalon rakenteelta.
Jos lattian tukirakenne ei ole tehty yhdestä puusta (koska riittävän pitkiä ei ole ollut saatavilla) on varmaan päädytty kuvaamaasi rakenteeseen. Kyseessä voi olla HYVIN merkittävä palkki tai pelkästään varmistusrakenne jatkokappaleita tukemaan.
Taitaa olla aika kostea maaperä, koska veden kapilaarinousu tapahtuu myös tiilirakenteeseen näin voimakkaasti. Kannattaa tutkia kuinka pehmeää puu jo alla on ja että onko sen pinta valkoinen => homeinen/sienikasvuston valtaama.
Todennäköisesti sinulla riittää se, että teräs T tai I palkki tuodaan vanhan palkin viereen ja vanhan voi purkaa pois. Jos haluaa pelata varman päälle laittaa uuden palkin molemmille puolille.
Ensihätään neuvon korvaamaan tiiliset tuet puisilla, jonka alle paksua kestopuuta vaaka suoraan. Näin päättyy kapilaarinen vedennousu niistä tiilistä. Kellarin betoniseinästä voi silti nousta. Kiveä pitkin ei nouse, mutta kivien betonisaumoista kylläkin.
10t tunkilla nostetaan 4" x 4" vaaka palkilla ainakin kahden metrin matkalta. Pätkä kerrallaan tuetaan uuden tuen päälle.
Näin arvio - siis näkemättä tilannetta.
