Ikkunankarmien teko
Ikkunankarmien teko
Terve!
Meidän rintamamiestalossamme on alkuperäiset ikkunat. :D Edellinen omistaja ei jaksanut viimeisinä vuosinaan huoltaa ikkunankarmeja, vaan niistä jotkut ovat lahonneet. Kaikkiin ikkunoihin pitää lasin kiinnitys uusia eli pellavaöljykitti irtoilee ja kaikki karmit tulisi myös maalata uudestaan.
Aion itse tehdä uusia ikkunakarmeja. Aion laittaa lasit kiinni karmeihin kapeilla listoilla, kitti menee niin nopeasti huonoksi.
Millä konstilla sisäkarmeista saisi 2 lasisen, siten että niiden välin saa pestyksi?
Sisimmäiseen pokaan voi laittaa kaksilasisen lämpölasielementin. Itse laitoin kylmän kuistin yksinkertaisten lasien tilalle tälläiset ja kuisti lämpeni. Alakerran pokat tuli jo huollettua, mutta yläkerrassa aion vaihtaa tälläisen kaksilasisen elementin sisimpiin pokiin.
Homma on varsin helppu: lasi irti - jyrsimellä lasin ura syvemmäksi - elementti paikoilleen (silikonia voi laittaa tiivistämään) - lista kiinni (en viitsinyt kitata) - pokan maalaus, maali saa mennä millin lasin päälle.
http://www.netikka.net/arska/talo/Portaat.htm on yksi kuva aiheesta.
Viimeksi muokannut Ari, Su Tammi 28, 2007 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvältä näytti!
Näyttipä tosiaankin hyvältä! Me asumme naapurikaupungissa. Voitko kertoa mikä oli firman nimi mistä ostit ko. ikkunat?
Kirsi
Lasiliike E-P:n ikkunalasi oy. Tarjoavat myös palvelua missä poistavat vanhan lasin ja laittavat lämpölasielementin listalla kiinni, mutta koska lista tulee pokan päälle, en innostunut ajatuksesta (ulkonäöstä), vaan tein itse työläämmin. Tuota alumiinilistaa jonka laittavat lasien väliin on muuten useata eri paksuutta. Taisi olla niin, että ohuin lista on 6 mm, jolloin paketin vahvuudeksi tulee 3+6+3=12 mm. 12 mm:n paketilla joutuu pokasta jyrsimään noin 8 - 10 mm.
sivu kadonnut--> onko vielä näkyvillä jossain?Ari kirjoitti:Sisimmäiseen pokaan voi laittaa kaksilasisen lämpölasielementin. Itse laitoin kylmän kuistin yksinkertaisten lasien tilalle tälläiset ja kuisti lämpeni. Alakerran pokat tuli jo huollettua, mutta yläkerrassa aion vaihtaa tälläisen kaksilasisen elementin sisimpiin pokiin.
http://www.netikka.net/arska/Portaat.htm on yksi kuva aiheesta.
ja paljos lasin hinta? ajattelin kuistille laittaa..
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
http://netikka.net/arska/talo/Portaat.htm
Enpä muista hintaa. Kannattaa kysyä useammasta liikkeestä, sillä hinnat vaihtelevat reilusti.
Jos olet yhtään kätevä käsistäsi,saatat säästää useita sato tai tonneja kun itse korvaat lahonneet puuosat uusilla ja huollat ikkunat kokonaisuudessaan.
Kitti (ostettuna tai puhumattakaan itse tehtynä) ei paljoa maksa.
Olisi vaan hyvä jos löytäisit vanhaa puuta korvaamaan lahonneet osat.
Suurin osa kaupasta ostetusta nykypuusta ei meinaa oiken kestää kun on niin nopeasti kasvatettua. Joku 50 vanha "käytetty" tiheäsyinen puu saattaa kestää ongelmitta seuraavat parikymmentä vuotta,kun taas kaupasta ostettu "uusi" puu saattaa mennä piloille jo muutaman vuoden aikana..
Kunnon kitillä ja maalilla ei sinulla pitäisi mitään onglemia olla.Tarpeeksi vaan kittiä ettei vesi pääse puitteitten väliin.
Säännöllistä huoltoahan ikkunan pielet tietty vaatii. Ja jos kitti meinaa linnuille maistua liikaa,voi siihen sekoittaa (hitto,mitähän se oli) jotain mömmöjä.
Tietty uudet ikkunat jos on varaa ja halua laittaa,niin kaikin mokomin.
Moni vaan maksaa itsensä kipeiksi,rahoittaa jonkun venkulafirman toimintaa ja saa palkkioksi tuotteet jotka kestää 15 vuotta, kun vanhat kestäisi toiset 50 vuotta pienellä kunnostuksella.
Muistan jotain kirjoittaneeni, vaan en löydä enää itsekään. Pitänee ettiä.
Lyhyesti: Kitatut ikkunat on parhaat. Kitti toki vanhenee, mutta vasta vanhennuttuaan se päästää vettä lasin ja pokan väliin. Lista päästää vettä väliin jo tokana kesänä kun maali ekan kerran halkeaa siitä listan ja lasin välistä.
Jos haluaa tehdä listoilla, niin erittäin hyvä kompromissi on vetää pystyt ja yläpuoli listalla ja silti laittaa alareunaan kitti. Sillä tavalla saa molempien menetelmien hyvät puolet, nopeuden ja tiiviyden.
Hyvä neuvo trmkl:ltä, tosin korostaisin vielä että se pohjakitti ei ole vain "hyvä olla", vaan listoittaessa pokaan pannaan aina pohjakitti alle, niin että sitä on joka paikassa lasin alla ja ympärillä. Sitä saa tulla pikkuisen jopa pursuamalla lasin ja listankin väliin, kunhan väliin ei jää rakoa. Tästä saa lipsua vaan ihan kakkosluokan ikkunoiden osalta, tyyliin kylmän kuistin ikkunat. Sen jälkeen naksitaan listat päälle ja maalataan.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Tuo on oikeastaan ainoa yhtään kannattava tapa käyttää listoja.Pekka Huhta kirjoitti:Jos haluaa tehdä listoilla, niin erittäin hyvä kompromissi on vetää pystyt ja yläpuoli listalla ja silti laittaa alareunaan kitti. Sillä tavalla saa molempien menetelmien hyvät puolet, nopeuden ja tiiviyden.
- maanma
http://www.rintamamiestalo.net/viewtopic.php?t=1584Pekka Huhta kirjoitti:Muistan jotain kirjoittaneeni, vaan en löydä enää itsekään. Pitänee ettiä.
