Kattosaaneraus ja sääsuojaus
Jos teillä on saneerauksen aikana jäänyt katto auki päiviksi(viikoiksikin) miten olette toteuttaneet sääsuojauksen?
kakluuni
Re: Kattosaaneraus ja sääsuojaus
Pressuilla, rautakapasta isoja peruspressuja, kiinnitys huolellisesti ettei jää vettä kerääviä pusseja, vuotavia pressujen saumoja ja ettei tuuli revi pressuja irti.
novoiperkele
On sitten kettumaista yrittää pressuilla pitää vesi ulkosalla.
Vihreät ja harmaatkin kevytpeitteet repeää lenkeistään tuulella varsin helposti jos peitettävä alue on vähänkään suurempi.
kakluuni
Meillä onnistui tavallisilla pressuilla ihan hyvin vaikka oli reippaita sadekelejäkin. Kannataa kiinnittä pressuja laudoilla, ei pelkillä naruilla kiinnityslenkeistä- Kietoo vaikka pressum reunaa laudan ympäri ja sitoo/ naulaa laudan kiinni sopivaan paikkaan. Ja muutenkin voi laitella lautoja pressujen pääälle, laudat pitää toki kiinnittää johonkin.
Suosittelisin lainapeitteeltä saatavia, tavallista kevytpeitettä huomattavasti lujempia "kevytpressuja". Ne on välimuoto tavallisen lainapeitteen ja paksun kumipressun välillä. Tarpeeksi kevyitä levitettäväksi ja kestävät kuitenkin kulutusta mahottoman paljon paremmin kuin kevytpressu.
http://www.lainapeite.fi/Myyntipeite_250.aspx
Kannattaa ajoittaa työt niin että peiteltävää tulisi mahdollisimman vähän ja lyhyeksi aikaa kerrallaan. Tuuli ja myrsky repii,hakkaa ja vie mennessään kaikki pressut jos niitä ei kiinnitä huolellisesti. Laudoilla kiinnittäminen olisi paras mutta sitten on pressu piloilla. Kunnon pressut pysyy pelkillä naruillakin kiinnitettynä mutta kevyträtit ei.
Yksi hyvä tapa on tehdä hommia rivi kerrallaan jolloin aluskate toimii sääsuojana ja vanha kate toisena. Ainoastaan liitos kohta pitää silloittaa, vaikka irrotetulla katopellillä jolloin pressuja ei tarvi ollenkaan.
shit happens
Näyttää meillä olevan katossa ruodeleveys 83cm - onkohan tuo kovinkin tyypillinen?
Jos kysymys on vaan viikoista, niin suosittelen kyllä oikeita lainapeitteitä. Kevytpressuista maksat saman hinnan, jollet jopa enemmän ja ne on kuitenkin projektin jälkeen kaatopaikkakamaa.
Kyllä tyomaalla on kolme asiaa, joista ei kannata säästää. Vakuutukset, pressut ja ne työkalut, mitä käytetään paljon. Ei lainapeitteen pressut kuukaudeksi maksa muistaakseni kuin jotain 300 euroa ja jos tuolla säästää kunnon vesivahingon, niin ei muuta kannata edes ajatella.
Vierestä olen katsellut kun tutun timpermannin työmaalla suojattiin asiakkaan pyynnöstä kestopeitteillä eikä kunnon painavilla pressuilla. Tuli juhannus ja myrsky, koko talo kastui ja sen jälkeen tapeltiin vuosi tolkulla oikeuksissa maksajasta.
kappalainen
Pressuja myös vuokrataan. Kallista pitemmän päälle.
Katon voi tehdä osissakin.
Ja kaikki tuttavat avuksi, käy nopeammin ja jos firma tekee, on varmistetava, että tekee sitten ajallaan ja varmasti.
En näe syytä miksi pitäisi olla viikkoja auki? Kahteen pekkaan poistettin n 200m2 vanhat tiilet suoraan traktorin lavalle, ruoteet ja risat kattotuolit päivässä (15h). Toisena päivänä korjattiin kattotuolit, kolmantena meni ruoteet ja neljäntenä aluskate ja pellit. Toki katon muoto ja jyrkkyys hidastavat muutaman päivän.
Pressu kuin pressu lähtee kunnon tuulessa, kun lähtee pellitkin. Projektinajaksi varmistettava, ettei pressun alle pääse tuuli!
Ennen avaamista.
Työn ennaltasuunnittelu on tärkeää. Materiaalit paikalle. Apurien taattu saapuminen.
Ennen avaamista.
