Vanhan Abloy lukkopesän irroitus
Jäsen-J
Viesti Kirjoittaja Jäsen-J »
Kuistin väliovessa on kuvien mukainen vanha Abloy lukko. Koska uudemmassa ulko-ovessa on myös lukko, niin mielessä oli tämän lukon purkaminen ja kahvan (vai painike) laittaminen tilalle. Mutta en saa purettua vanhaa lukkoa koska en näe yhtään ruuvia mikä hökötyksen purkaisi. Kieleke ei lähde irti ennen lukon purkua, kun koko lukkopesä heiluu samaan tahyiin kielekkeen kanssa. Olisiko neuvoja miten saa purettua?
https://ibb.co/FJjFbht
https://ibb.co/4VYknx3
https://ibb.co/znNC4xN
https://ibb.co/gvfqn71
https://ibb.co/VSTrrCr
Rosvolinna
Re: Vanhan Abloy lukkopesän irroitus
Tuossa nupin juuressa on muistaakseni sokkapinni tai pieni tasakantakoneruuvi. Sen irroittamalla alkaa rakenne purkautua.
Casa La Utoja
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Voisiko tuossa olla kierteet niin, että nuppi lähtee irti kun vääntää sitä "väärään" suuntaan?
Jäsen-J
Kiitoksia ehdotuksista. Rosvolinnan vastauksen "nupin juuri" on vähän hakusessa. Pystyisitkö tarkentamaan?
Tässä kuvassa siis kaikki mitä sisäpuolelta näkee: https://ibb.co/gvfqn71
Tuota kuvan mukaista nuppia koitin myös vääntää vähän kumpaankin suuntaan isolla tasapää ruuvimeisselillä, mutta ei se ainakaan helpolla sieltä kiertnyt. Voi olla että usko vähän loppui kesken. Mutta voisin sitä vielä kokeilla, kun pääsen lukon kimppuun.
Keijo
Hahmotushäiriö täällä... jotenkin ajattelin että sen nupin irrotus on ongelma...
Kyllä siellä jossain on ruuvi, joka lukitsee sen lukkopesän runkoon kiinni. Kuvan perusteella veikkaisin että ruuvi on lukkopesän yläpuolella, koska pesä on sylinterin alareunassa niin yläpuolelle mahtuisi koneruuvi.
Jäsen-J
Tämä kuva ulkopuolelta: https://ibb.co/4VYknx3
Eli tarkoitat että tuossa yläpuolella olisi joku ruuvi? Täytyypä tutkia vielä uudelleen.
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Ne mitä olen itse purkanut lähtee ruuvaamalla kaksi ruuvia sisäpuolelta. Mutta kaikissa on ollut reikä paljon isompi niin että on helposti nähnyt
mitä pitää ruuvata. Olisiko mahdollista suurentaa reikää jollain keinolla ja sitten vaikka lukon irrottua paikata puupalalla ja maalilla niin ettei korjaus näy ?
Keijo
Jäsen-J kirjoitti:Tämä kuva ulkopuolelta: https://ibb.co/4VYknx3
https://imgbb.com/gvfqn71
Siis tuossa reiän yläreunassa (tai ehkä hieman sivulla) pitäisi näkyä ruuvi(t), jonka irrottamalla lukkopesä lähtee irti.
ismox
Se lukkopesä on tämän näköinen https://viitaseudunlukko.fi/kauppa/luki ... y-classic/ ( ensimmäinen minkä googlella löysin).
Tuossa näkyy ne kaksi ruuvia jotka tulee lukkorungon läpi sitä lukkopesää kiinnipitämään.
T1V2
Viesti Kirjoittaja T1V2 »
Pari lukkomallia muistan -60 luvulta . Toisessa oli tappi / sokkai jota painettiin ja avainpesää kiertämällä
Irtosi . Siitähän jo edellä kerrottiinkin . Toisessa oli lukon kanttissa , kilvessä josta telki tulee ulos , ruuvi
Jota kiertämällä avainpesä löystyi , ja kääntämällä irtosi .
Lukkorungon rintalevyssä on kiristysruuvi joka pitää pesää paikoillaan, sen kun löysää lähtee pesä kiertämällä irti rungosta ja rungon saa ovesta pois. Ei näytä yhtään tuolta mikä on viitaseudun mainoksessa, se on niinkutsuttu "saapaspesä" joka on ihan nykyaikainen systeemi.
Terveisin lukkoseppä :-D
Tullut tehtyä nimittäin tällainen alanvaihdos tässä vuosi sitten..
Jäsen-J
Nyt syksyllä sain kuin saikin lukon purettua, varmaankin neljännen ihmettelyn jälkeen. Alla on kuvia miten lukon sai purettua, jos joku muu törmää vielä tällaisiin vanhoihin Abloy lukkoihin.
Sisäpuolelta oven läpi piti painaa lukkopesän pientä ”nappulaa” pienellä naulalla, joka antoi mahdollisuuden kääntää avainta ”väärään” suuntaan. Silloin lukkopesä napsahti pois paikaltaan, jolloin taas lukkorungon purkaminen oli mahdollista. Eli muuten perinteinen purkutapa, mutta kuten aloituksessa mainitsin, niin tuo lukkopesän irrotus tässä oli se vaikein osuus itselle. Kuvissa on myös vähän tekstiä selvennykseksi. Toivottavasti näistä on joskus jollekin apua.
E. Ja toivottavasti kuvalinkit toimii hetken aikaa.
https://ibb.co/tqhyZLk
https://ibb.co/tLsXK98
https://ibb.co/dtRKmWQ
https://ibb.co/D1xTPwM
https://ibb.co/FXy8x7p
