Ilmansulkupaperi puuttuu seinistä
Ostin vanhan omakotitalon, jossa on puruseinät. Remonttia on tehty jonkin verran, esim seinät, katto ja lattiat oikaistu ja laitettu kipsilevyt, uudet sähköt ym. Nyt huomasin että jostain syystä kipsilevyn alla ei ole ilmansulkupaperia.. Vanhat seinälevyt ym on purettu remontin yhteydessä pois ja koolaus/oikaisu tehty lautaseinään. Lautaseinän takana on jokin pitumipaperi/pahvi, purut ym. Pitääkö kipsit repiä pois ja asentaa ilmansulkupaperi suoraan rimoihin ja uudet kipsit? Ei huvittaisi repiä rimoja pois kun sitten pitää oikaista joka paikka..
Re: Ilmansulkupaperi puuttuu seinistä
onko kuinka kova haitta siitä paperin puuttumisesta? Käykö mahoton veto jokapaikassa sisälle ja kuinka sen kanssa on aiemmin tullut toimeen?
Useinhan kipsin saumat on paklattu ja sillä rako ummessa, tapettikin tekee tavallaan ilmansulkua pintaan.
Periaatteessa lattiassa oleva paperi ja seinän paperi on limitetty, ettei käy vinkka sieltä, mutta senkin voi hoitaa muuten, kun hieman soveltaa, jos sieltä veto käy. Itselläkin tuntui veto, vaikka paperi oli oikein laitettu. Kyllästyi, vedin paperin halki ja työnsin hieman sivuun ja panin pienen vedon uretaania sinne. Jonkun mielestä talo pilalla, mutta ainakin lattian lämpötila nousi monella asteella. Ja eikähän se kuuluisa hengittävyys perustu siihen kosteuden kulkuun yleisesti, eikä vaan yhden sauman osalta..
Joo no levyjen saumoista ja läpi nyt ei tietenkään puhalla mutta ikkunoiden ja väliovien reunoista, listojen alta hieman. Seinät on oikaistu, joten reunoissa on aika isot raot, jotka on listoitettu. Eipä tuosta muuta haittaa ole kuin se, että näistä raoista ilma kulkee rakenteen läpi sisälle ja tuon ilman mukana tulee tietenkin aina vähän vanhan talon hajua sisälle. Olisihan sitä vähemmän, jos olisi tiiviisti laitettu paperi joka paikkaan. Mietin vain, että annanko asian olla vai pitääkö repiä levyt irti ja laittaa tuo paperi suoraan rimojen päälle. Jos rimat repii pois niin tulee kyllä jo vähän turhan suuri urakka..
