vesilasi keittiössä ja kylpyhuoneessa
Keittiön ja pesutilan remontti suunnittelun alla, mietin onko kukaan koskaan kokeillut ns vesilasia (kivitex) puun/betonin pinnalle sisätiloissa? Hakusassa on vanhaan taloon sopiva, kuumuuden ja kosteuden kestävä materiaali keittiön tasoihin ja pesutilan lattiaan ja seiniin. Kivitaso keittiössä olisi käyttöominaisuuksiltaan sopiva, mutta ruma ja kallis. Vaihtoehtona mietin Kivitexillä pinnoitettua puuta - öljytty/lakattu kun ei kestä kuumuutta. Pesutilassa puolestaan ajattelin kaakeleiden (=kalliita ja rumia nekin) tilalle levittää vesieristeen päälle ohuen (värjätyn?) betonikerroksen, hioa muutamaan kertaan ja käsitellä Kivitexillä vesitiiviiksi. Kommentteja...?
- tuner
Re: vesilasi keittiössä ja kylpyhuoneessa
Jos katsot kivitexin esitettä niin se nimenomaan ei ole vesitiivistä: http://www.tikkurila.fi/files/2679/tikk ... ivitex.pdf
Lisäksi se soveltuu vain betonin, rappauksen tai kahitiilien maalaamiseen. Ei taatusti pysy puussa. Lisäksi epäilen tuon olevan jossain määrin huokoista, eli se imee itseensä tehokkaasti kaiken lian. Varmaan huonoin mahdollinen vaihtoehto laattojen korvikkeeksi.
En ole käyttänyt tuota ikinä, mutta tulin tutustuneeksi joskus esitteeseen kun tutkiskelin vaihtoehtoja kellarin seinien maalaamiseen.
En ole itse koskaan maalaillut kaakeleita mutta olen nähnyt betolux:illa maalatun vanhan laattalattian ja oli siisti ja kaiketi edelleen. Tietoa ei ole mitä tekee sitten alla oleville rakenteille. Aika pahalta toki sisältö kuulostaa: Uretaanialkydimaali.
Muistelisin Kivitexillä olevan myös heikko kulutuksenkesto. Tarkoitettu tosiaan seinämaaliksi, ei käveltäväksi päällä.
Laita puiseen keittiön tasoon kiillotettuja rst rekipultteja(pyöreä siisti kanta) oma valitsemaan kuvioon. Niiden päälle voit sitten laskea vaikka kuumat kattilat yms.Hirsis kirjoitti:Keittiön ja pesutilan remontti suunnittelun alla, mietin onko kukaan koskaan kokeillut ns vesilasia (kivitex) puun/betonin pinnalle sisätiloissa? Hakusassa on vanhaan taloon sopiva, kuumuuden ja kosteuden kestävä materiaali keittiön tasoihin ja pesutilan lattiaan ja seiniin. Kivitaso keittiössä olisi käyttöominaisuuksiltaan sopiva, mutta ruma ja kallis. Vaihtoehtona mietin Kivitexillä pinnoitettua puuta - öljytty/lakattu kun ei kestä kuumuutta. Pesutilassa puolestaan ajattelin kaakeleiden (=kalliita ja rumia nekin) tilalle levittää vesieristeen päälle ohuen (värjätyn?) betonikerroksen, hioa muutamaan kertaan ja käsitellä Kivitexillä vesitiiviiksi. Kommentteja...?
Puuhun poraat millin pienemmän reijän kun rekipultissa on pultin paksuus ja napautat kumivasaralla sen paikoilleen. Nopeeta, siistiä, kivan näköistä.
Kantojen välin voit valita omaan tarkoitukseen sopivaksi. Kuvion saat tehtyä vaikka lasten värityskirjasta tai muusta kuvasta. Tulosta se paperille ja tee merkinnät porattaviin kohtiin.
T:Jamo
Kiitokset kaikille kommenteista - joskopa sitten pitää miettii kuvioita pulteille tai jotain muuta ratkaisua.
laattarivi tasoon (Re: vesilasi keittiössä ja kylpyhuoneessa
Äitimuori osti 1980-luvun lopulla kirpparilta jonkun suomalaisen disainerin prototyyppipöydän (en nyt muista nimeä, pohjassa se lukee). Se on täyspuinen pöytä, jonka pintaan on pituussuunnassassa jyrsitty syvennys, jossa on laattaa / kaakelia. Ihan hyvän näkönen vaikka saattaa kuulostaa kauhealta.
Syvennys on mietitty sen kokoiseksi, että laattojen kanssa (olikohan ne kokoluokkaa 70-80 mm sivu) pöydän pinta on kuitenkin tasainen. Ja toteutus on todella siististi tehty.
Mä kyllä karsastin sitä ekaksi ja nimittelin rumaksi, mutta kun äiti aikansa todisteli kuinka kätevää on, että pöydän keskellä on vyöhyke johon voi laskea mitävaan kuumaa, alkoi munkin mieleni muuttua. Nyt parinkymmenen vuoden jälkeen se näyttää jo hyvältä munkin silmissäni.
Mulla on tuolla hyllyssä joku kirjanen, olisko "Welsh tiled furniture", jossa myös on historiaa ja kuvia tommoisista; ovat kai jossain päin Eurooppaa aika tavallista perinnettä. Noissa pitää vaan miettiä oikeat matskut (varmaan nykyään löytyy vaikka mitä) ja se, että puu saattaa elää ja laatta ei. Mutta sitä varten on olemassa sauma, ja kaikkia mömmöjä joita sinne voi laittaa.
Toi pulttiajatuskin on aika jännä.
Et oo vanhoja kunnon pata-alustoja miettiny? Niitä saa nykyään vaikka minkälaisina: puuta kaakelia metallia villaa silikonia... Vois valita pöydän päällyksen - ja hinnan - hiukan vapaammin.
pelkka
pelkka
Kiitokset edelleen! Ajatus juoksee: onkos kukaan tehnyt työtasoja betonista? Millä ne pitäisi pintakäsitellä keittiöön soveltuviksi?
Betonitasoa on kokeillut ainakin Ristomatti Ratia Saarenmaan "mökissään", katsoin joskus telkkarista lyhyen pätkän. Tässä blogissa on kuvia betonitasosta, samoin tässä.
Kiinnostaisi kyllä kovasti, mikä on tuo trioplanin käyttämä kyllästysaine, mikä tekee tason pinnasta noin läpäisemättömän...
Tässä linkissä kyllästeenä on käytetty marmoritasoille tarkoitettua ainetta, tässä esim. yhden keittiömerkin Stone-sealer , joten vaihtoehtoja löytyy näemmä useita.
Jos tason tekee valuvaiheessa hyvin "tampaten", pinnan huokoisuuden pitäisi jäädä pienemmäksi. Voihan sitä kokeilla öljytä, niin se ei imisi rasvaa sisuksiinsa ainakaan niin paljoa. Tekee niin monta tasoa, että on varaa kokeiluihin pintakäsittelyjen suhteen. Ohjeet itsetekemiseen täällä, tosin pitää olla lehden tilaaja, että pdf:n saa auki. Toinen vaihtoehto on käpytellä lähimpään kirjastoon, ja etsiä käsiinsä lehden numero 14/2006.
Muoks. Haa!! Löysin tällaisen impregnointi-ohjeen, eli taikasana on hartsi.
Ensi kesän "hömppä"projekti voikin muuten olla tää. Jos ei onnistu, niin eipä se sen kummemmin harmita. Jos se onnistuu, niin se pääsee keittiön tasoksi, ja lupaan laittaa projektikuvat myös tähän ketjuun.
Betonin hyviä puolia on sen muotoiltavuus ja värjätäkin sitä voi tietyissä rajoissa ihan maalipigmenteillä. Lisäksi jos haluaa vielä "persoonallisempaa" ja omituisempaa ilmettä, pintaan voisi lisätä vaikka värillisiä lasinpaloja. Sisustuslehdissä olen nähnyt jopa näin tehtyjä lattioita, jotka on sitten vain kiillotettu, ilman sen kummempia pintakäsittelyjä.
Kiinnostaisi kyllä itseäkin, kokeiluhan ei maksa kuin tuuskaamiseen kuluneen ajan ja materiaalikustannukset, jotka betonilla on pienet. Pintakäsittelynä Ratialla oli muistaakseni vain koneellinen tasoitus ja huolellinen kiillotus, joten hän on tainnut käyttää tuon trioplanin palveluja.Trioplan kirjoitti:Tavallinen betonitaso on huokoista materiaalia, joka imee nesteitä ja kestää huonosti heikkojakin happoja. Pinnat tahriintuvat helposti. Tästä syystä sisustusbetonin pinta suljetaan täysin erikoistekniikalla. Pinnoitteemme ei läpäise mitään. Pinnoitus tuo esiin märkää betonia vastaavan värisävyn. Valmis pinta kestää erinomaisesti kotitaloudessa esiintyviä tahraavia ja syövyttäviä aineita, joita ovat esimerkiksi etikka, sitruunamehu, punaviini (kuvassa) ja sinappi. Se kestää myös tavallisia liuottimia, kuten esimerkiksi kynsilakanpoistoainetta, tärpättiä, asetonia ja ksyleeniä. Pinta kestää myös kuumuutta.
Kysymys kuuluukin, miksi sitä pitäisi pystyä pinnoittamaan jollain muulla tavalla. Jos öljy toimii, niin syytä pinnoitteen vaihtamiselle ei liene? ...Trioplan kirjoitti:Betonin vahausta emme suosittele. Vahaus on teknisesti kelvoton suojausmenetelmä. Puhdas vesikin jättää siihen jäljen. Vahauksen tai öljyämisen jälkeen pintaa ei voida enää pinnoittaa millään muulla tavalla.
Ekohörhö
Tässä vielä yksi löytämäni blogiprojekti kuvilla höystettynä.http://joska.vuodatus.net/blog/1714078/betonitasot/
Ekohörhö
joo aikamoinen idea ja jotain tollasta oon itsekkin pohtinut.kiva huomata että joku on tuollaisia jo tehnytkin.tohon pinnoitukseen käyttävät lattioissa esim uretaanilakkoja siinä on sitä hartsia just ja sulkee pinnan kyllä kunnolla.jonkun vesi hioma koneen kanssa saa varmaan hienon pinnan mutta kuppi koneellakin jo varmaan saa jonkin laista jälkeä kun vaan on oikea laikka.toiset kun syövät aika reippaasti.tossa linkin jutussa oli aika vankka raudotus ja itselle tuli mieleen että voisko käyttää esim.3mm verkkoa niin ei halkeilis niin helposti.no joku osaa varmaan tonkin laskea.
