Miten lautalattia mahdollisimman "koirankestäväksi"?
Cheminot
Viesti Kirjoittaja Cheminot »
Tarkoituksena hioa keväällä olo- ja ruokailuhuoneen lautalattia, mutta mitä pistetään lattian pintaan, että se kestäisi mahdollisimman hyvin koirien tassuttelua? Jälkiä koirista tulee lautalattiaan aina, se on selvää, mutta sitä ei haluttaisi, että lattia on lyhyessä ajassa ihan kynsityn näköinen. Ja koska värillä on tässäkin asiassa väliä, niin vaalea tai vaalean harmaa olisi mieleinen. Nykysellään lattia on lakattu, ja se on sellainen kulahtanut keltainen, ja sitä väriä me ei enää haluta. Sekä lakkaus että maalaus on ok, mutta kummalla konstilla saadaan parempi lopputulos em. ehdoilla?
The nicest people I know are Beagles.
Nupukki
Re: Miten lautalattia mahdollisimman "koirankestäväksi"?
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Olen tullut siihen tulokseen, että taitaa olla rotuvalintakysymys tuo puulattian koirakestävyys :-D . Meille laitettiin kesällä 2008 mäntylattia keittiöön ja maalattiin se vaaleanharmaaksi Uulan sävyllä Usva. Lattiaan tuli pohjamaalaus + kolmeen kertaan pintamaalaus. Ei mennyt aikaakaan kun tuo 35 kiloinen köntys oli saanut sen siihen kuntoon, että luulisi lattian olleen tuossa pidempäänkin. Mattojen kohdalta lattia on kyllä ihan priimakunnossa, mutta muuten aika naarmuinen.
½ vuotta myöhemmin ostin lämpökäsiteltyä koivulattiaa eteiseen (luin jostain, että koivu on mäntyä kovempaa ja ajattelin, että Jes se on just tähän koiraperheeseen...). Se käsiteltiin Megan vesiohenteisella lakalla kolmeen tai neljään kertaan. No, vuoden se on tuossa lattiassa ollut ja mattojen alta näyttää ihan hyvältä, mutta kummasti köntyksen kynnenjäljet näkyy siinäkin, niissä kohdissa, joissa mattoja ei ole.
Nyt olohuoneessa odottaa mäntylattia pintakäsittelyä, en ole vielä päättänyt, että mitä sille pitäisi tehdä. Luultavasti vedän tuota Uulaa pintaan ja maalaan sitten sitkeästi aina uudelleen ja uudelleen, kun pinta näyttää siltä, että tarvitsee maalia.
Joku tuttava joskus sanoi, että puulattiasta saa koirankestävän, kun vetää siihen muovimaton tai laminaatin päälle. Mutta en aio vielä luovuttaa... 35 kiloisia köntyksiä on nyt kaksi, mutta toinen niistä onneksi tepastelee "kissankevein" askelin verrattuna tuohon toiseen :cool: .
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mua kiinnostais tietää miten lakatun lattian saa sävytettyä tasaisesti, petsi tuskin imeytyy kovin tasaisesti. Pinnalle kirkasta lakkaa pari kolme kerrosta niin on kulutuspintaa ennen kuin naarmut näkyy. Mutta millä siis se sävytys, sävytetyllä lakalla? Unicaa saa sävytettynä kyllä mutta mutta.... pitää joskus testaa jonnekkin.
Soittelin joskus firmaan, joka myi erityisen tasokasta lämpökäsiteltyä koivua. Iloinen ja osaava tyttölapsi tuosta firmasta kertoi, että pinnasta saa vielä kovemman, kun maalin joukkoon laitetaan jotain tiettyä sementtipohjaista lisäainetta. Tuolloin pari vuotta sitten tuon puutavaran hinta olisi ollut noin 50 euroa/m2 ja siihen tietenkin vielä maalikulut jne. päälle.
Taitaa olla niin, ettei koirataloudessa pysy priimana kuin sopivasti valitut laatat: kaikki muu on vain väliaikaista.
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
pvalila kirjoitti:Soittelin joskus firmaan, joka myi erityisen tasokasta lämpökäsiteltyä koivua. Iloinen ja osaava tyttölapsi tuosta firmasta kertoi, että pinnasta saa vielä kovemman, kun maalin joukkoon laitetaan jotain tiettyä sementtipohjaista lisäainetta. Tuolloin pari vuotta sitten tuon puutavaran hinta olisi ollut noin 50 euroa/m2 ja siihen tietenkin vielä maalikulut jne. päälle.
Heh, ite kun tähän tein lattian niin koko lattian kustannukset oli alle 70e/m2 niskoineen, eristeineen, lautoineen maaleineen. :)
Taitaa tosiaan olla niin että koirataloudessa kaikki virheetön on väliaikaista. :)
Kuppanen ja naarmunen lautalattia on ikuinen! Vielä 50 vuodenkin päästä se on kuppanen ja naarmunen. :lol:
Cheminot
Joo, priimakuntoisena koirahuushollin lautalattiaa ei pysty pitämään, mutta laminaattia tai muovia ei kyllä haluta tähän tilaan laittaa. Onko sitten lakattu vai maalattu lattia helpompi jatkossa aina rempata? Käsittääkseni lakattu pitää aina hioa ennen uutta lakkausta, mutta pitääkö maalattukin vai voiko vanhan maalin päälle pistää vaan uutta?
jkr
Viesti Kirjoittaja jkr »
Lakkaus ja maalaus hommia jonkin verran tehneenä(lähinnä huonekalujen pintoja), sanoisin että myös maalattu lattia olisi syytä ainakin pestä maalarin pesulla. yms itse kyllä hioisin kevyesti senkin ennen uutta maalia.
Meillä on nyt ollut lattia tosiaan pintakäsittelemättä vuoden käytössä, ja suden kokoinen koira vetää rallia piipun ympäri päivittäin. Pintakäsittelemättömässä lattiassa ei muuten näy niin hyvin koiran kynnen jäljet. Lakka ja maalipinta on kovia pintoja öljyyn ja vahaan verrattuna niin niihin kun sen kynnen jäljen saa niin se myöskin näkyy paremmin. Öljy ja vahapinta on jokatapauksessa helpompi huoltaa mutta huollettava useammin. Korjatkaa jos olen väärässä...
riska74
Viesti Kirjoittaja riska74 »
rintamamiestalossani kaikki alakerrassa ja yläkerran käytävässä ja pienemmässä huoneessa on orkkikset lautalattiat vm-55.
ne on maalattu kai muutaman kerran koko olemassaolonsa aikana ja ne oli oikein siistin näköiset vielä muutama vuosi sitten, mutta nyttemmin 37kg seefferikultamussukka säntäilee ja sutii siten, että maalinsilput kaaressa lentää. itse lattialaudat sinänsä näyttäisivät olevan tämän koiran naarmutamattomat, mutta on nuo lattian pinnat alakerrassa aika hurjan näköiset kun paistaa erivärisiä hurjan kokoisia naarmuja jokapaikassa paitsi sohvan alla. jos joskus joudun laudan irrottaamaan, niin täytyy oikein tutkia mitä puuta ne on. tuntuu kovaa olevan.
ajattelin kokeilla jos/kun remonttia tehdään, sitä kovapuulattiatavaraa. muistaakseni jotain 7mm paksua laminaattimaista tavaraa, mutta puuaineista. aika näyttää että kestääkö se sitten. meinaan että jos silloin on koira meillä niin kokeilen. muuten hion ja maalaan.
jos hioisi laudat ja lakkaisi sen jälkeen venelakalla 35kertaa, niin kestäisikohän se koiran sitten?? (tätä en ainakaan jaksa kokeilla)
se orkkis puulattia kyllä kestää ehjänä laminaattien tai parkettien alla, jos haluaa orkkista lattiaa suojella esim:koiralta.
jos jollain on kovapuulattia ja koira, niin olisi kiva kuulla mitä ne toisistaan tykkää.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
timle70
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Koiralle tossut jalkaan :lol:
miikku79
Viesti Kirjoittaja miikku79 »
Vanhemmat pistivät kovapuulattian keittiöönsä keittiöremontin yhteydessä pari vuotta sitten. Tällä hetkellä lattia on ihan järkyn näköinen, ja taloudessa ei edes ole koiraa, keittiön puutuolien liikuttelu on riitänyt palasten irtoiluun. Jo ensimmäisen kuukauden jälkeen siitä lähti palasia, ja maahantuojan kommentti oli luokkaa voi voi kun ei kukaan muu ole valittanut, eikä ollut mitään halpaa tavaraa. Tuntuu, että siihen on saatu puulattioiden huonot puolet, ei juuri muuta.
Mäntý on niin pehmeää ettei kestä koirankynsiä - muuten kuin laittamalla lasi päälle.
Meillä on myö slämpökäsiteltyä koivua yläkerrassa ja vaikka kovaa onkin jää siihenkin jarruttelun jäljet koirankynsistä. Ongelma tuossa lattiassa on ettei sitä hiotakkaan ihan noin vain. Enpä tiedä olisiko joku tammi vielä kovempaa mutta ei taida niin kovaa ollakkaan puumatreriaaleissa.
Laminaattia vain. Se kestää. Tai korkki?
jkr
Laminaatti ja laatta on takuuvarmasti koiran kynsien kestävät materiaalit, mutta kummatkin niin liukkaita että pilaavat koiran lonkat ja lopputuloksena on lonkkavikainen tai nivelrikkoinen koira. Mitä liukkaampi lattia sitä enemmän koira joutuu käyttämään kynsiä.
Meillä hyväksi havaittu homma on että kynnet leikataan kerran viikossa ja näin ollen jälkiä jää vain jarruttelusta ja kiihdyttelystä :lol: ja riehuntakin pyritään ohjaamaan ulos, toistaiseksi huonoin tuloksin mutta edistystä havaittavissa= puulattia säästyy.
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Puulattiasta ei koirankestävää saa. Venelakalla lakatut mäntyportaat oli heti kamalan näköiset ja sellaisena saavat pysyä niin kauan kun koira (reilu 30kg) on. Turhaa työtä hioa ja lakata uudelleen kun se kerran ei kauaa pysy. Jos portaat joskus hiotaan, tulee pintaan Osmoa helpomman uusintäkäsittelyn takia. Vintin (jossa koira ei paljoa ole) Osmotussa lattiassa on paljon jälkiä lasten leikeistä, mutta lattia on kuitenkin siistin näköinen koska väri on yhtenäinen. Painaumia tulee muttei lastut lentele. Maalatuissa kynnyksissä ei maalit kauaa pysy ja on ruman näköisiä kun alta paistaa toinen maali. Maalatuista pinnoista siistimpinä on pysynyt Betoluxilla maalatut vintin portaat.
Helpoin vaihtoehto olisi laittaa keittiöön ja ruokailuhuoneeseen linoleum tai muu vastaava vanhan lattian päälle ja harkita maalausta tai uudelleen lakkausta vasta koiran eläkeiässä :-D
Ihan lyhyenä kommenttina, koiriin puuttumatta: Lämpökäsitelty koivu on käsittelemätöntä pehmeämpää, se haurastuu käsittelyssä. Oman kokemukseni mukaan se voi olla huomattavastikin hauraampaa kuin tavallinen koivu, riippuen lämpökäsittelyn asteesta eli paahtolämmöstä ja -ajasta. Oikein tumma menee jo hyvinkin hauraaksi.
Kovuutta voi hakea sillä että imeyttää pintamaalia tai lakkaa mahdollisimman syvälle puuhun. Se onnistuu laimentamalla ensimmäistä maali- tai lakkakerrosta jopa 60-80% liuottimella, toista puolella ja kolmatta vielä 10-20 prosentilla ennen varsinaisia pintakäsittelykerroksia. Tommoinen "lakalla kyllästys" on ihan tyypillisesti käytetty keino puuvenehommissa. Edellyttää tietysti sitä että maali tai lakka soveltuu siihen, esimerkiksi puhtaiden öljylakkojen ohennus johtaa paljolti vain kuivumisajan pitenemiseen eikä niinkään pinnan kovenemiseen. Ja öljylakkojen kovuushan kärsii jos pohjakerroksia ohentaa vernissalla tai muulla öljyllä.
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Ei laminaatti mikään autuaaksi tekevä asia ole. Yksi puolituttu laittoi laminaatit uuteen taloonsa ja pyysi laminaattikauppiaalta sellaisen laminaatin ettei tule koirista jälkiä.
Nyt on laminaatit vaihdettu takuuseen pari kertaa kun 70-kiloiset sylihauvojan kynnet on laittanut laminaatit säpäleiksi :-)
