Talo vuodellta 1956
Bi0s
Talo vuodellta 1956
Viesti Kirjoittaja Bi0s »
Ensimmäinen viesti tällä foorumilla.
Elikkäs, talo tuli ostettua ja muuttamaan pästään reilun viikon päästä (Ei malta odottaa). Talo on 52 rakennettu ja sen kylkeen on reilu kymmenen vuotta myöhemmin tehty lisäsiipi, jossa sauna ja pesutilat. Oikeastaan talossa en ole mitään joka (tietääkseni) vaatii mitään välitöntä huomiota. Lisäosa on remontoitu 2 vuotta sitten, eli kosteat-tilat ja sauna on kunnostettu. jossainvaiheessa tarkoitus vaihtaa vanha öljypannu maalämpöpumpuun, jos jollain on tästä kokemuksia ja urakoitsioita uudelltamaalta jota voisi suositella olisin kiitollinen. Myös ulkoverhous on tarkoitus uusia, nyt seinällä riippuu sellaiset mineriittilevyt. Jos tästä löytyy kokemuksia / kustannusarvioita olisi se hyvä homma myöskin.
Hyviä vinkkejä ensimmäiseen omaan taloon ostajalle otetaan myös iloisesti vastaan :D
Liitteet
Oma Talo
Oma Talo
Tinakenkäpoika
Re: Talo vuodellta 1956
Onnea vaan. Loppuelämäksi puuhaa, kuten nyt talojen kanssa on aina. Onko kuvassa mutka tuossa tien puoleisessa kohdassa, vai onko talo oikeasti mutkalla? ai se olikin googlen vääristymiä.
Viimeksi muokannut Tinakenkäpoika, To Helmi 11, 2010 21:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jooo
Viesti Kirjoittaja Jooo »
Kannattaa muuttaa tiedoston nimi, löytyi heti Google Streetviewillä toi.Sieltä varmaan otit kuvankin? :P Kivan kokonen piha.
Bi0s
jepp, street-view'sta han tuo, ei ollut omaa kuvaa niin kävin katsomassa että löytyykö sieltä, ja löytyhän se :)
Piha on mukavan kokoinen, koirat saa sitten rymytä onnesta soikeena ja isäntä lekata nurmikkoa pää märkänä :)
kuvan vekki varmaan tullut sintä kun toinen kuva loppuu ja toinen alkaa..
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Mineriittilevyssä on usein asbestia mukana, joten purkaessa ne kannattaa ensin kastella hyvin ja käyttää itse suojaimia. Kertakäyttöhaalari ja P3 luokan hengitysmaski päälle ja lapset mummolaan siksi ajaksi. Itse purettuna ihan kaatopaikalla vietävää tavaraa.
Onnea talolle, kaunis on.
Petsamo
Maalämmöstä; Urakoin vanhemmilleni muutama vuosi sitten maalämmön vanhan öljylämmityksen tilalle, ennen talo vei 4000 l öljyä, nyt sähkö menee alle 10 000 kWh vuodessa, eli energiankulutus
laski karkeasti 75%. Tosin pannu oli vuodelta -76, joten ei ihan uusimmasta tekniikasta vaihdettu. Hinta oli tiukaksi tingitty 14000 e, purkutyöt ja valmiit läpiviennit tein itse. Pumppu on IVT.
Siinä työmaassa oli se etu, että peruskallio alkoi puolen metrin syvyydestä, eli kallista kaulusputkea ei lämpökaivoon tarvinnut laittaa kuin pakollinen aloituspätkä. Jos teillä on kallio pinnan lähellä niin silloin
on hyvä tilanne, jos taas syvällä niin kannattaa laskea porauksen hinta.
Itse pumppu asennuksineen tuli täältä: http://www.ts-tekniikka.fi ihan asiallinen firma, pääpaikka on Turussa, mutta tekevät töitä myös uudellamaalla, kannattaa kilpailuttaa aika monella firmalla, eroja
oli meilläkin huimasti. Jos naapurustossa sattuu olemaan kiinnostusta kimppatilaukseen niin aina parempi. Varsinkin lämpökaivojen poraus tulee silloin halvemmaksi.
salmiv
Viesti Kirjoittaja salmiv »
Petsamo kirjoitti:Mineriittilevyssä on usein asbestia mukana, joten purkaessa ne kannattaa ensin kastella hyvin ja käyttää itse suojaimia. Kertakäyttöhaalari ja P3 luokan hengitysmaski päälle ja lapset mummolaan siksi ajaksi. Itse purettuna ihan kaatopaikalla vietävää tavaraa.
Turun seudulla mineriitti piti viedä Topinojalle eroteltuna muusta purkutavarasta ja tonnihinta oli "pikkuisen" korkeampi, kuin norm. rakennusjätteellä.
Keuhkosyöpää tässä odotellaan, kun purin ihan kastelematta ja ainoat suojaimet oli näppylähanskat.
Seinäremontti kaikkineen tuli maksamaan teetettynä n.12000e. Ei lisätty eristettä ja pintaan tuli perusvaakapaneli ilman kikkailuja.
Bi0s
Kiitos vastanneille, muuttoa odotellessa :D
Bi0s
Petsamo, minkä kokoiseen taloon teetit tuon julkisivurempan ? onko kuvia ?? teitkö itse muuta kun mineriittipurun? miten maalaaminen ja materiaalihankinta ?
Petsamo
Bi0s kirjoitti:Petsamo, minkä kokoiseen taloon teetit tuon julkisivurempan ? onko kuvia ?? teitkö itse muuta kun mineriittipurun? miten maalaaminen ja materiaalihankinta ?
En ole itse tehnyt julkkariremppaa, veli purki omasta talostaan aikoinaan mineriitit pois. Talo meni myöhemmin purkuun. Noin perusperiaattena tuo julkkariremppa ei ole kovinkaan monimutkaista. Sen verran suoraviivaista touhua, että voi hyvin teettää tuntityönä kirvesmiehellä, jos ei itse tee.
Petsamo
Olen nähnyt taloja, jossa mineriitit on laitettu suoraan alkuperäisen lautaverhouksen päälle, se voi olla teilläkin mahdollista. Pari levyä pois, niin totuus paljastuu ;).
Petsamo
Pari vinkkiä vielä julkkariremppaan, telineet tulevat halvemmaksi kun ostaa kakkosnelosta ja kirvesmies tekee ne itselleen sopivaksi. Vuokratelineet ovat ihan hiton kalliita. Tämä siis siinä tapauksessa, että tarvitaan suuret, koko seinän peittävät telineet.
Jos loppujen loppuksi tarvitsee uusia/laittaa aivan uusi lautaverhoilu, niin puutavaran laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Pienillä sahoilla on usein
parempaa tavaraa kuin isojen sahojen toimittamat lautapaalit. Vanha tuttu kirvesmies, jolle olen joskus nuorena ollut hanslakarina, laittoi viimeiseen rakentamaansa taloon 26 millin paksuista julkkarilauttaa. Se ainakin kestää.
Voisin suositella vielä Panu Kailan talotohtoria luettavaksi, jos ei vielä ole kyseiseen kirjaan tutustunut. Kailan kirja on hyvä yleisesitys vanhojen rakennusten "sielunmaisemasta".
Bi0s
Kiitos vinkeistä.. Vai meni talo purkuun :(
Täytyy perehtyä talotohtorin sanomisiin.
