Maalämpöpumppu erillisellä varaajalla
Kysymys: Onkos veljillä ja siskoilla kellään maalämpöpumppua yhdistettynä erilliseen energiavaraajaan, josta lähtee patteri/lattiakierto ja saadaan käyttövesi?
Taustaa:
Pohdinnassa on nyt maalämpö siten, että esim. Niben 1150 yhdistetään 500-700 litran energiavaraajaan, johon voi sitten myöhemmin liittää aurinkokeräinpiirin ja mahdollisesti myös varaksi puukattilan. Oilonin nk. hybridivaraajassa näyttää olevan tarpeeksi yhteitä jo valmiiksi moiseen viritykseen. Nyt kuitenkin mietityttää minkälaisia häviöitä lämmönsiirrossa tulee ja ovatko nk. paketoidut mallit kuitenkin tehokkaampia.
Auringon ja puun yhdistäminen maalämpöön ei varmaankaan maksa itseään takaisin, mutta ajatuksellisesti olisi aika mukavaa, jos kesän käyttövedet saisi pelkällä auringolla. Puukattila (ja tietysti sähkövastus) olisivat varalla jos pumppu sattuu paukahtamaan ja puulla voi sitten huippupakkasilla hieman avittaa lämmitystä jos siihen tulee tarvetta.
Lämpöässällä ja Vitocalilla on jo mallistossaan mlp-kokonaisuuksia, jossa on aurinkovalmius, mutta täysin uusiin tuotteisiin tulee lähtökohtaisesti suhtaudutta vähän epäillen ;).
Taustaa:
Re: Maalämpöpumppu erillisellä varaajalla
Mulla on! lämpöhäviöistä sen verran et mulla on osittain eristämättä tarkoituksella noi varaajan ja pumpun väliset putket. vermeet on kellarissa ja ennen tätä pientä n,20 neliöistä kellaria joutu talvella pikkasen lämmittää ettei vesimittari tms jäädy.nyt kellarissa on n,15c lämmintä kun vermeet ovat siellä..aurinko keräimiä itsekkin suunnittelin tuohon vielä joskus ympätä..ei niistä putkista paljoa lämpöä karkaa..
onko nibe 1150 se pieni kierrosluku ohjatulla kompuralla?
jos on niin eikö tuo pumppu jo yksistään ole aika arvokas? tulee melko arvokas lämmtysjärjestelmä meinaan..
Maalämmön yhteydessä maa toimii varaajana, pieni sisällä oleva varaaja on merkittävä vain lämmönvaihtimena ja pumpun käyntiaikojen jaksottajana. Jos maalämpöpumppu on invertterimalli, niin sitä on edullista (=hyötysuhde paras) ajaa pienimmällä mahdollisella nopeudella eli varaajalle ei ole senkään vertaa roolia kuin onoff-systeemissä.
Jos laitat maalämmön, niin sen jälkeen on harhaanjohtavaa puhua aurinkopaneelien ja puukattilan pitkästä takaisinmaksuajasta: ne yksinkertaisesti eivät ikinä hauku hintaansa takaisin. Katsopa vaikka nimimerkin Voiettä kokemuksia maalämmöstä, ei maalämmön kaveriksi kannata miettiä muuta kuin ehkä jotain tulisijaa joka toimii sähkökatkojenkin aikana.
Kesäajan käyttövedet ovat vähän poikkeus pääsäännöstä, ne kun syntyvät varsin halvallakin järjestelmällä. Tällöin sama (n. 300 litran) hybridipönttö, johon kesällä syötetään auringonsäteitä käyttöveteen, voi talvella priimata käyttöveden (ts. nostaa sen lämpötilan 45 ==>60 asteeseen). Vaikka kaikki pumppuvalmistajat rinta rottingilla kehuvat, että heidän pumppunsa pystyy jauhamaan veden 65 asteiseksi, ei se tarkoita että tuollainen vedättäminen on järkevää (jokainen ylimääräinen aste antolämpötilassa huonontaa coppia ja lyhentää laitteen elinaikaodotetta).
Viimeksi muokannut pvalila, To Helmi 25, 2010 13:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- tuner
Tein itsekin noita laskelmia joskus. Suomessa neliömetrille osuu vuodessa jokseenkin 1000kWh aurinkoenergiaa. Keräimillä taitaa saada talteen ehkä jotain 700kWh per neliömetri. Saman lämmitysenergian tuottaminen maalämpöpumpulla ottaa sähköä töpselistä ~230kWh jos oletetaan COP:n olevan 3. ... eli tuottaa selvää säästöä peräti 20 egee vuodessa!pvalila kirjoitti:Jos laitat maalämmön, niin sen jälkeen on harhaanjohtavaa puhua aurinkopaneelien ja puukattilan pitkästä takaisinmaksuajasta: ne yksinkertaisesti eivät ikinä maksa hintaansa takaisin.
Tässäkin on tosin sellanen gotcha joka vaatii vähän selvittelyä. Kesäaikaan varaajassa ei oikein tapahdu lämpökerrostumista vaan pytty on alhaaltakin kuuma. Siitä taas seuraa lauhdutuslämpötilan nousua ja hyötysuhteen (merkittävää) heikkenemistä. Jos on vielä kuuman käyttöveden kiertoa ja rättipatteria siinä kiinni (kuten mulla) ni sähköä kuluu melko lailla ja kompura kuluu. Käytännössä aurinkokeräin voikin tuottaa säästöä enemmän kuin 20 egee neliöltä, mutta kuinka paljon, en tiiä. Täytyy kesällä tutkia miten kellarissa huriseva lämpöässä käyttäytyy.
Oma arvonsa on ehkä silläkin, että kallis maalämpöpumppu selviää oleellisesti pienemmällä työtuntimäärällä vuosittain. Muokkasin tuossa vähän edellistä kommenttiani, kun sulta tuli jo näemmä uusi.tuner kirjoitti:Tein itsekin noita laskelmia joskus. Suomessa neliömetrille osuu vuodessa jokseenkin 1000kWh aurinkoenergiaa. Keräimillä taitaa saada talteen ehkä jotain 700kWh per neliömetri. Saman lämmitysenergian tuottaminen maalämpöpumpulla ottaa sähköä töpselistä ~230kWh jos oletetaan COP:n olevan 3. ... eli tuottaa selvää säästöä peräti 20 egee vuodessa!pvalila kirjoitti:Jos laitat maalämmön, niin sen jälkeen on harhaanjohtavaa puhua aurinkopaneelien ja puukattilan pitkästä takaisinmaksuajasta: ne yksinkertaisesti eivät ikinä maksa hintaansa takaisin.
Mut jos on vaihtovena pumppu niinku mulla niin sitä kerrostumista tapahtuu! loppukesästä kun kattelin kompuran käyntiaikaa..oli se jotain 1-2h vrk eli n,2-4kwh vrk kun teki vain käyttövettä.tuner kirjoitti:pvalila kirjoitti:Jos laitat maalämmön, niin sen jälkeen on harhaanjohtavaa puhua aurinkopaneelien ja puukattilan pitkästä takaisinmaksuajasta: ne yksinkertaisesti eivät ikinä maksa hintaansa takaisin.
eihän se paneelien laitto itteään takasin maksa.. mutta kun kokeilla vaan pitäs..ja todeta sen turhuus mlp:kanssa
voiettä kirjoitti:Mulla on! lämpöhäviöistä sen verran et mulla on osittain eristämättä tarkoituksella noi varaajan ja pumpun väliset putket. vermeet on kellarissa ja ennen tätä pientä n,20 neliöistä kellaria joutu talvella pikkasen lämmittää ettei vesimittari tms jäädy.nyt kellarissa on n,15c lämmintä kun vermeet ovat siellä..aurinko keräimiä itsekkin suunnittelin tuohon vielä joskus ympätä..ei niistä putkista paljoa lämpöä karkaa..
Mitkäs laitteet sulla on? Onko jo vuosikulutuksesta tietoa?
1140+270vpa+160l puskuri lattiaan ja osin pattereille. en oo laskenut kokonais kulutusta vielä mutta eilen katsoin taas että vuorokaus käynti oli 14 starttia ja 10h käyntiä käyrä 5 sisälämpötila 20-23.Petsamo kirjoitti:voiettä kirjoitti:Mulla on! lämpöhäviöistä sen verran et mulla on osittain eristämättä tarkoituksella noi varaajan ja pumpun väliset putket. vermeet on kellarissa ja ennen tätä pientä n,20 neliöistä kellaria joutu talvella pikkasen lämmittää ettei vesimittari tms jäädy.nyt kellarissa on n,15c lämmintä kun vermeet ovat siellä..aurinko keräimiä itsekkin suunnittelin tuohon vielä joskus ympätä..ei niistä putkista paljoa lämpöä karkaa..
Järki ei kyllä puolla aurinkopaneelia ja puuta mlp:n rinnalle, mutta ajatus mahdollisimman hiilivapaasta lämmityksestä kutkuttaa ;).
Jos tuon halvemman aurinkojärjestelmän lisäisi myöhemmin kesää varten, niin ainahan voisi esilämmittää käyttövettä. Sen järjestelmän rakentaminen on suhteellisen helppoa...
koeffte kirjoitti:onko nibe 1150 se pieni kierrosluku ohjatulla kompuralla?
On se kierrosohjattu, hintaa en ole vielä kysynyt. Kiinnostaa sikäli, että luulisi olevan kestävä kompura kun sen ei pitäisi pätkiä.
Älä nyt vain enää tässä vaiheessa tunnustaudu kasvihuoneuskovaiseksi, se ei ole enää muotia tällä saitilla. Saattaahan se olla, että kasvihuoneteoria pitää paikkaansa, mutta aika epätodennäköistä se taitaa loppujen lopuksi olla (ihmiskunnan jokseenkin eka ilmastoennuste, ja kauhealla tuurilla heti osuisi kohdalleen: olisi oikein analysoitu niin syyt kuin seurauksetkin).Petsamo kirjoitti:Järki ei kyllä puolla aurinkopaneelia ja puuta mlp:n rinnalle, mutta ajatus mahdollisimman hiilivapaasta lämmityksestä kutkuttaa ;).
Tosin hiilivapaata se on lämmitys suorasähkölläkin, kunhan vain uraani jaksaa haljeta...
Mä tost hiilest niinkää..no ehkä vähän kompensoi tota jälkeä noiden pihassa olevien 3.5td ja 4.0td takia
tota aurinko hässäkkää meinasin tulevien kosteiden tilojen kesä käyttöön..ei välttämättä tarvis kompuraa käyttää koko kesänä..jos vaan paistaa toi mollukka
toi tila vaan aiheuttaa pientä päänvaivaa! ahtain oviaukko kun on 67cm leveä..siitä ei kummonen varaaja luikahda kellariin...pohdintaa.
- Maatilallinen
Varaajaa kyllä tarvitaan MLP-järjestelmässä, mieluiten kahta sellaista..
Ensiksi tarvitaan käyttöveden vaippavaraaja / kierukkavaraaja joka voi toimia samalla ainoana varaajana. Tuo tarvitaan joka tapauksessa. Jos käyttövedelle on vaippavaraaja, tarvitaan toinen ns. puskurivaraaja patteriverkostoon kun MLP ei lämmitä samaan aikaan vettä ja verkostoa..
Kierukkavaraajaa käytettäessä voidaan MLPllä lämmittää vain sitä varaajaa josta käyttövesi ja patteriverkosto niinkuin normaalisti.
Toki se toimii ilman tuota patteiveden varaajaa, mutta se on parempi niin patterit eivät kylmene välistä
Mulla tuo puskuri on sen takia kun tällä hetkellä lattialämmitys piiri on pieni ja kompura on ylitehokas piirin nähden..tuolla vältän pätkä käynnin toistaiseks! ei minullakaan vesi kierrä lattiassa kun käyttövettä tekee.Putket on kahden kipsikerroksen välissä kiviaines valuineen eikä tuota käyttöveden tekoa huomaa huoneissa..yläkerran patterit saattavat hieman kylmetä tuossa mut ei haitaksi asti!Maatilallinen kirjoitti:Varaajaa kyllä tarvitaan MLP-järjestelmässä, mieluiten kahta sellaista..
