Seinän pesu ennen maalaamista?
petank
Viesti Kirjoittaja petank »
Ollaan tässä nyt jo useampi viikko etsitty maalausliikettä talon ulkomaalaukseen (kiitos vaan kaikille edelliseen viestiin tulleista vinkeistä). Jokaisella paikalla käyvällä jampalla tuntuu olevan erilaiset vinkit siihen mitä pitäisi tehdä pohjatöiksi. Yksi suurin vedenjakaja tuntuu olevan se, että pitääkö seinää pestä ennen maalaamista. Toinen puoli maalareista on sitä mieltä että ei kun painepesurilla vaan seinät puhtaaksi ja parin päivän päästä pääsee maalaamaan kyllä. Toinen puoli taas sanoo että ei kyllä kannata pestä kun kestää kuivua sitten viikkotolkulla. Mikä se nyt on se totuus sitten?
Vanha maali on alkydiöljymaalia ja melkoisesti on homepilkkua ja muuta likaa. Suunnitelma oli vain skrapata irtonaiset maalit, sitten hioa hiomakoneella pinta muutoin, käsitellä homeenestolla ja maalata petrooliöljymaalilla päälle. Jotenkin itsestä näin maalaisjärjellä tuntuu se painepesu siltä että vaikka pinta kuivuis parissa päivässä niin jääkö sitten kuitenkin syvemmältä märäksi ja aiheuttaako ongelmia. Muistan jostakin aiemmasta ketjusta lukeneeni että joku oli hionnan jälkeen vähän reilummin holvannut homeenestoa että meni se vähän pesusta se siinä samalla, toimisko sitten niin. Entä onko jollakin kokemusta että tarviiko hionnan jälkeen ylipäänsä vielä jotakin erillista pesua/huuhtelua sitten sen hiontamoskan ja pölyn poistamiseen vaikkei lähtökohtaisesti pestäiskään painepesurilla?
tee-se-itse
Re: Seinän pesu ennen maalaamista?
Viesti Kirjoittaja tee-se-itse »
Meillä oli seinät pilkullisia ja maali lohkeillu sieltä täältä, hioin kaikki maalit pois rälläkällä jossa sellainen röpelöinen hionta laikka. lähti nätisti vanhat maalit ja tuli kivasti puun pinta näkyviin. harjalla sitten vetelin pölyjä pois. Teknos Eco Nordicalla on sitte maalattu.
"Ellei vikaa ole, älä rupea korjaamaan. Jos vika on todella paha - älä silloinkaan rupea korjaamaan."
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Viime kesänä skrapailin ulkoseinät ja hioin isoimmat karvat pois. No pölyt harjasin sitten lopuksi. Sellaiset kohdat missä ei tarvinnut maalia poistaa niin hioin kevyesti ja harjasin. Jostakin kohdasta pyyhkäsin kostealla kaupungin nokea pois. Se on muuten hyvä pesuaine ja riittoisa tuo Uulan Kiiruna. Mietin samaa ongelmaa silloin ja minun maalaisjärkeni varoitti siitä painepesurista. Sinne laudan rakosiin kun painetaan 100 bar paineella niin luulis sen tosiaan kuvuvan aika kauan. :shock: Sitäpaitsi jos kerran hiot sitä niin siinähän se lika lähtee samalla. Tietysti on sitten se pölyongelma. No, mä harjasin ne pois.
Adaequatio intellectûs nostri cum re
annitatjana
Viesti Kirjoittaja annitatjana »
Olen käyttänyt ulkoseinien pesemiseen Teknoksen Maalarinpesu Kombiliinalle-pesuainetta. Olen korvannut nuo kombiliinat froteepyyhkeistä revityillä räteillä. Parasta on, ettei pintoja tarvitse huuhtoa, eikä seinät kastu juuri ollenkaan ja tuotteen sanotaan olevan ympäristöystävällistä. Ennen pesua on kaavittava kaikki irtoava maali pois, hiottava ja harjattava pinnat:
"MAALARINPESU KOMBILIINALLE on käyttövalmis pesuliuos KOMBILII-
NALLE. Sillä puhdistetaan helposti ja tehokkaasti maalatut pinnat sisäti-
loissa ennen maalausta. Puhdistaa syövyttämättä ja haalistamatta pintoja
ja muodostaa hyvän tartunta-alustan kaikentyyppisille maaleille.
Käyttö: Pesuliuosta käytetään laimentamattomana. KOMBILIINA kostute-
taan suoraan pullosta. Suuria pintoja puhdistettaessa likaantunut KOMBI-
LIINA huuhdotaan vedellä, väännetään kuivaksi ja kostutetaan uudelleen
MAALARINPESULLA KOMBILIINALLE. Puhdistettua pintaa ei tarvitse
huuhdella vedellä ennen maalausta, vaan pinta on kuivuttuaan heti maa-
lausvalmis.
Ympäristöystävällinen ja biologisesti hajoava."
JukkaK
Viesti Kirjoittaja JukkaK »
Itse pesin 2v. puupinnalla olleet seinät laimealla kloriittiliuoksella, välineinä harja + ämpäri, huuhtelu puutarhaletkulla. Vanhat maalipinnat puolestani kävin läpi vain harjaamalla pyyhkimällä, skrapaamalla. Muutaman päivän max. viikko taisin antaa kuivia, oli aurinkoiset kelit. Hyvä tuli.
Oma amatöörin kantani on että jos on pilkkua, raitaa, ruutua jne kasvustoa niin pestään mutta pölyt lähtee pyyhkimällä/harjalla. Painepesuri kuulosta itsellekin vähän turhan järeältä tai ei ainakaan kovaa painetta saisi käyttää.
Tikkurilan jne. homeenpesut on sikakalliita, samaa tavaraa (kloriittia) saa marketista paljon halvemmalla.
T. Tietoteknikko
petank
Kiitokset vinkeistä. Tuolla kombipesulla putsasin itsekin kylmän kuistin sisäseiniä viime kesänä ennen pellavaöljymaalia ja hyvin pelitti. Ihan vaan anekdoottina täytyy kertoa yhden maalarin kommentti kun kerroin että suunnitelmissa on pohjatöiksi ensin kaapia irtoavat maalit ja sitten hioa. Mies siihen totesi ykskantaan että "Eihän sillä tavalla kunnosteta kuin vanhoja kirkkoja!" Painepesuria tarjosi tämäkin kaveri vaan tilalle...
