"Kellarin haju" mh:ssa, maapohja
k2tkuusi
Viesti Kirjoittaja k2tkuusi »
Terve!
Meillä on vanha omakotilalo jostain aikaväliltä 1900-1950 mitä on laajenneltu vuosien saatossa.
Ostimme talon 2009 ja teimme siihen täyden remontin.
Taloon on tehty yhden huoneen maavarainen laajennus -68.
Remonttia tehdessä purimme lattian.
Huoneessa oli lankkulattia ja purua n.40cm. Puru oli muuten kuivaa, mutta nurkissa oli hieman kosteita puruja, sekä purujen seassa oli jotain muovin kaikaleita jotka oli kerännyt kosteutta. Rakenne olis siitä erikoinen, että huone on osaksi maan alla, n.70cm.
Nostimme kaikki purut pois ja annoimme sen tuulettua pari viikkoa.
Siinä vähän mietiittin että mitä sille lattialle tehtäisiin ja tultiin siihen tulokseen, että laitetaan vain kuivat purut takaisin betonin päälle ja siihen lautalattia+laminaatti. Kun se on 40v:tta ollut jo samalla tyylillä ilman isompia ongelmia.
Lisäksi viime kesänä kaivinkone kävi kaivmassa pihaa siten, että nyt maa laskee talosta pois päin vaikka seinä onkin n.70cm maan alla.
Mutta nyt kun siinä on asusteltu, niin kyllä huoneessa sellainen kellarin haju on.
Lattia pitää avata ensi kesänä ja tässä on vähän ollut tarkoitus, että tekisi pienen välipohjan sinne esim, vesivanerista ja jättäisi n.50mm tuuletusraon.
Samaisen laajennuksen yhteydessä on tehty betoninen autotalli, joka on myös puoliksi maan alla. Autotallilla ja tällä huoneella on yhteinen seinä, tämän seinän läpi saisi tehtyä tuuletuksen tästä mahdollisesta välipohjasata autotallin puolelle.
On myös ehdotettu, että laitettaisiin piki betonin päälle.
Kumpi mahtaisi olla parempi vaihtoehto? Vai joku ihan muu?
Re: "Kellarin haju" mh:ssa, maapohja
Minä en pikeä laittaisi. Kohtuuteen asti toimii sellainen rakenne, jossa maasta tuleva vähäinen kosteus siirtyy puruihin ja pääsee vapaasti haihtumaan huoneilmaan. Kriittinen asia on juuri tuo viimeinen, laminaatin ja sen alle laitetun tasausfoamin läpi ei kosteus pääse.
Tuuletettu alapohja kuulostaa toimivalta ratkaisulta. Ilmaraon ei tarvitse kovin suuri olla, joten selluvillalle jää reilusti tilaa (tai muulle eristeelle) vaikka ilmarako osan purutilasta viekin.
Jos huone on maan alle rakennettu, voivat ongelmat johtua seinien alaosistakin. Tällöin lattian remppaus ei riitä, haju jatkuu ellei seiniä korjata.
Ei tuossa kai paljoa menetä, vaikka poraisi lattiaan reikiä joiden kautta pystyy mittaamaan alapohjan kosteuden ja haistella, millainen tilanne siellä jalkojen alla on?
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Olikohan ne "muovin kaikaleet" tervapaperia? Mustaa, normaalisti rapisevaa mutta teidän tapauksessa varmaan melko muhjua jo? Meillä oli betonin ja purun väliin laitettu tervapaperi ja 60:n vuoden aikana kalliosta alapohjaan noussut kosteus oli tehnyt tervapaperista selvää. Selkeä kellarin tuoksu pukkasi listojen raoista. Puru oli kuivaa ja terveen näköistä mutta poistin kaiken, laitoin huovan betonin päälle, siihen kivivillan, puukoolaukset ja lastulevylattian. Täältä tulee varmasti negatiivista kommenttia ko.rakenteelle, mutta jos normaalisti tuon tervapaperin tilalla on piki, niin eiköhän saman asian aja huopakin muutaman kymmenen vuotta. Sen lisäksi kallion aiheuttama kosteuden nousu poistuu parin viikon kuluttua kun kallio poistuu paikalta viini Onhan teillä huoneen ilmanvaihto kunnossa?
laitinenp
Viesti Kirjoittaja laitinenp »
[quote="Onhan teillä huoneen ilmanvaihto kunnossa?[/quote]
Hyvä pointti. Korvausilmaventtiili makuuhuoneeseen ja poisto muualle saniteettitiloihin, keittiöön yms. Tuollaisessa rakenteessa on riski veden kondensoitumisesta kylmään eristeen takaiseen materiaaliin, esim. sinne laattaan ja jos ilmanvaihto ei toimi kunnolla, riski on vieläkin suurempi.
k2tkuusi
Kiitos vastauksista.
Taidettiin laittaa laminaatin alle tuulensuojalevy alusfoamin tilalle, jotta se hengittäisi paremmin.
Tosin ei se kyllä taida laminaatin läpi hengittää.
Pitääkin lisätä tuo korvausilmaventtiili makuuhuoneeseen, poisto onkin keittiössä.
Kannattaiskohan autotallin puolelta piikata vielä pari hengitysreikää lattian purutilaan?
Ei kai tästä hataakaan olisi?
Sen jälkeen jos seurailisi tilannetta vähän aikaa ja jos ei auta, niin sitten välipohjan rakennushommiin.
Ne "muovin kaikaleet" oli mm. lasivillan pakkausmuovit ja traktorin sisärengas sekä jotain pakkausmuovia.
Oli siis lähinnä kaatopaikkana käytetty, ja tietysti paras löytö oli vuoden -68 JALLU :-D
Mikkomu
Viesti Kirjoittaja Mikkomu »
Tiedän vastaavani vanhaan postiin, mutta en voi olla tarttumatta tähän.
"Taidettiin laittaa laminaatin alle tuulensuojalevy alusfoamin tilalle"
Käsittääkseni tuulensuojalevyä ei saa missään tapauksessa laittaa sisälle kaikkien suojamyrkkyjen takia? Kuitulevyt ovat luonnollisesti asia erikseen.
gretheline
Mikkomu kirjoitti:Tiedän vastaavani vanhaan postiin, mutta en voi olla tarttumatta tähän.
Muiden valmistajien tuulensuojalevyistä en tiedä, mutta Suomen Kuitulevyn Tuulileijona on M1-luokiteltu ja valmistajankin mukaan soveltuu eristäväksi kerrokseksi uiviin lattioihin: http://www.suomenkuitulevy.fi/fi/tuotte ... ulileijona.
-Tove Jansson
kappalainen
Ulkopuoli pitää levyssä olla ulospäin, silloin saa laittaa sisälle.
