Katto ja ulkovuoraus (realistiset kustannukset)
Re: Katto ja ulkovuoraus (realistiset kustannukset)
Jukka
"Ekovilla märkäpuhallettuna n. 900EUR = n. 20-25ER/m2, 110EUR/m3 (+100EUR/käynti&sähkö)"
Siis onko se märkäpuhellettu villa oikeasti noin riistohintaista!? Ihan nyt sillä ihmettelen, kun meille tarjottiin ekovillaa hintaan 35€/m3 ja puhallin omaan käyttöön samaan hintaan. Siis onko tällä seiniin puhallettavalla ja esim. yläkattoon puhallettavalla villalla joku niin radikaali ero, että se selittäisi moisen hintaeron?
HoppuHanna
Laitoin uuden konesaumakaton vuosi sitten (vanha revittiin pois, uudet koolaukset huopakaton päälle, uusi konesaumakatto turvavarusteineen). Hintaa tuli yli 12 tuhatta ja tämä oli halvin tarjous.
Julkisivuremppa on tiedossa, ja kyllä siihen valitettavasti pitää budjetoida enemmän kuin 5 tuhatta, varsinkin jos ikkunoitakin pitää uusia.
No jaa saattopa siihe iskeä laskuvirhepaholainen ja tarkistuslaskennan jälkeen hinta ehkä luokka 70EUR/m3 seinään asennettuna. Laskin tuon laskusta jossa hinnat on vain neliöpohjaisesti
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
Oman rintsikkataloni kattorempan kustannukset n. 5700 eskoo. Kaikki työt paitsi piipun pellitys tuli tehtyä omin voimin. Räystäitä jatkettu 20-30 cm jokaiselta sivulta. Liitetiedostosta voi jokainen katsoa eritellyt hinnat. Remontti tehty kesällä 2009.
- Liitteet
- Kattoremontin kustannukset.pdf
- Tarvikkeet listattuna
- (7.66 KiB) Tiedosto ladattu 471 kertaa
Op päitees ja taas pystyyn...sano Siirakki.
ville
No niin täällä viimeisiä vedellään....ulkopintojen suhteen siis.
Aikaslailla se 10 k € siihen menee.
Tässä tapauksessa siis kaikki itse tehden,kattoa myöten.
Kaupasta ostettuna puutavaraa ainoastaan eristeen apurunko ja kattoruoteet. (n. 400-500,-)
kuva on jo hieman "vanha",terassi on jo valmis. Katon harjakin on saumattu (eilen viimeiset metrit)
Smyygejä myös paikoillaan, Piippu odottaa peltiä.
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
-Nalle Puh-
Uuteen piharakennukseen laitettiin konesaumakattoa joku 90m2.
Peltisepän avustuksella, meni noin päivä.
Kustannuksia kertyi aika tarkalleen 1200e pelleistä ja töistä.
Tämä ei siis sisällä räystäskouruja, syöksyputkia ja läpivientejä.
haapakallio
Meillä maksoi kattoremontti noin 2000- 2300 €. Tiilikuviopelti planja stiili noin 150 m2.
Ja tähän vaihdettiin kattovasat kokonaan ja laitettiin "kurkihirsi" sekä jatkettiin räystäiden pituutta eli periaatteessa uudet kattotuolit. Ja Kertopuusta tietenkin ruoteita myöten!
Eksyin tänne kaikkien näiden vuosien jälkeen ja on pakko päivittää kuulumisia. Talo ostettiin, remontti on miltei valmis, lopputulos on mahtava, kymppitonni ei riittänyt alkuunkaan, eikä kyllä tehty kaikkea itsekään
Vanha tiili tosiaan vaihtui profiilipeltiin, kattohommista selvittiin itsenäisesti.
Vanha ulkovuoraus revittiin kokonaan pois ja alahirttä jouduttiin vaihtamaan, mutta kun kaikki muutoin oli kunnossa, niin päädyimme vain laittamaan tuulensuojalevyä vinolaudoituksen päälle ja uuden paneloinnin. Näissä hommissa oli olin apuna palkattu kirvesmies, kun aika ja jaksaminen oli itseltä täysin loppu.
Vesivahinkokin ehti käydä, jonka johdota tuli kuokittua koko 30 neliöinen kyökki auki. Ah sitä purun mättämistä ja villan puhallusta... Positiivista oli kuitenkin huomata, että alapohja oli kuin uusi.
Talossa kaksi isoa lasiseinäistä vanhaa kuistia, jotka olivat nitkahtaneet ja notkahtaneet. Nämä tunkattu suoraksi ja kunnostettu ja toisen päälle tehty uusi parveke vanhan tilalle.
Sähköpatterit on kaikki vaihdettu uusiin, asennettu ilp ja korjattu vanha varaava takka.
Keittiön kokopuiset kaapistot olen hionut ja maalannut omin pikku käsin ja toiste en edes mieti!
Yläkertaan on tehty pieni wc, isäntä teki sitä yli vuoden
Sisätiloissa ei oikeastaan ole revitty ja raiskattu juuri mitään, siistitty vain pintoja ja vaihdettu tapetteja. Alkuperäiset upeat isot ikkunat säästettiin totta kai, niiden kunnostaminen on vielä osin kesken. Kylpyhuoneellekin on jossain vaiheessa tehtävä jotain, se on niin ruma, mutta onneksi kuitenkin toimiva.
Ja sitten ne kustannukset. Tarkkaa kirjaa en ole pitänyt, mutta kyllä tässä taisi vähintään tuplat, eli 20t mennä. Mutta kyllä on lopputulos sen arvoinenkin. Myönnän, että jossain vaiheessa koin ihan järjetöntä ahdistusta kaikesta keskeneräisyydestä, rahapulasta, aikapulasta ja oikeastaan koko talosta. Nyt kun kaikki nk. pakollinen on tehty ja voi keskittyä vain nauttimaan asumisesta, niin on jo sellainen olo että voisihan tämän uusiksikin ottaa
