Kaukolämpö toimii ongelmitta muuten, mutta käyttövesipuoli on hieman "pirissyt". Nyt tuo ääntely on lisääntynyt siinä määrin, että se alkaa jo yläpuolella olevassa vessassa häiritä laatulehtien lukemista. Ilmaa kai siellä on, mutta miten ilmata? Vaihdin on seuraavanmallinen:
Minulla on sama laite pärissyt puoli vuotta. Ehkä säätöääni on hiukan suurentunut, se kyllä häiritsee hiukan. Toisaalta säädin on herkkä ja reagoi nopeasti kun lämmintä vettä käyttää. Kestoikää itse pohdin, kestääkö tuo 10 vuotta? Ajattelin eristää ääntä kietomalla säätimen ympärille solukumia tms. Mielenkiinnolla kuulisin muidenkin kokemuksia.
Eli ensimmäisessä tapauksessa ääntä pitää käyttöveden kierto ja toisessa säätöventtilin moottori?
Ko. paketin perusteella ensimmäinen vika löytynee kv-kierron pumpun vieressä olevasta yksisuunta venttilistä. Loppuuko ääni jos suljet kierron esim. kertasäätö venttiilistä? Onko ääni yhtäjaksoinen, vähän kuin tulisi pumpusta? Jos kyllä, niin todennäköisesti vika on juuri takaiskussa. Kun paketti näkyy olevan uudempi malli rst-putkistoilla se lienee vielä takuun alainen? Ota yhteys myyjään tai tehtaaseen.
Onko toisessa tapauksessa myös Siemensin Rvd-säädin ja ääni tulee nimenomaan silloin kun käyttöveden säätö (säätöventtiili) liikkuu? Todennäköisesti silloin vikaantunut moottori/rattaat.
Tuskin kummassakaan mitään sen isompaa vikaa on ja kumpikin toimii varmasti OK mutta kannttaa noi hoitaa silti kuntoon. Vinkkinä omien kokemusten mukaan toi Siemens ei ehkä se maailman paras säädin ole, ajaa kuitenkin asiansa.
Oli ihan pakko rekkautua kun näin tämän, pidemmän aikaa olen vaan lurkkinut palstaa.
Kestosta.. nykyisin on vielä käytössä 80- jopa 70-lukulaisia säätimiä, mutta sanoisin 20 vuotta olevan jo hyvä ikä säätimelle ja mitä uudempi niin periaatteessa enemmän niissä muovia/pelkkää muovia. Ja onhan noi tietenkin kehittyneet kovasti.
Älä turhaan sitä kiedo eristeiden sisään, jos moottori ääntää selkeästi niin vaihtoon vaan. Eristäminen tuskin autaa, onpahan muovit vaan yhä lämpimämässä haurastumassa.
Tarkennan omaa kokemustani, laitoin valokuvat vierekkäin, minulla onkin GST Unis jossa on muuten lähes samat laitteet mutta lämpivän veden moottorisäädin on tuplakokoinen. Oikeastaan se ei pärise vaan siitä kuuluu muovirattaiden surinaa, joskin kohtuullisen kovaa sellaista. Patteripiirin moottorisäädin surrraa vaimeasti. Minun laite on siis uusi ja takuunalainen, toimii ok.
Noita käyttöveden kierrossa olevia takaiskuventtiileitä on vaihdettu joitakin juuri tuon äänen takia,
se ei valitettavasti lopu muutoin kun vaihtamalla venttiili tai tietenkin laittamalla kierron seis. Toki on mahdollista että
vika on pumpussa, mutta epätodennäköistä. Muistaakseni malli vähän muuttunutkin.
Kunnossa ollessaan ei säätöventtiilin käyttömoottori pidä häiritsevän kovaa ääntä, ainakaan sellaista tapausta ei ole
vastaan tullut. Toki reagoimme äänin jokainen eritavalla ja jos jossakin on jokin paikka resonanssissa moottorin värinän kanssa niin onhan kaikki mahdollista.
Enempi vähempi ääntäviä olen tavannut muutaman, korjaantunut asentamalla uusi. Ja ääni ollut juurikin sellainen "rallatus".
