Parvekekuvia ?
jonijoni
Parvekekuvia ?
Viesti Kirjoittaja jonijoni »
Moikka, Olisi aika uusia katto ja osa yläpohjaakin. Samalla haluttaisi laittaa yläkertaan parveke helpottamaan siivousta :oops: . Olisko kellään tiedossa / itsellä / osoitetta mistä löytyisi kuvia Onnistuneista parvekeratkaisuista. aika karseita olen kyllä nähnyt...
"Ihanuus" vm. 1946, patti kylkeen v. 1988
Re: Parvekekuvia ?
turhake
Re: Parvekekuvia ?
Viesti Kirjoittaja turhake »
Meidän "älä tee näin"- parveke:
Pääosin parveke lepää noiden kahden pystytolpan varassa. Parveke ei ole kiinni talossa muuten, kuin ulkovuoraukseen kiinnitetyn 24" varassa nojaten. Tämän lisäksi toinen tukipuu on ekalta 40cm matkalta sydänpuuta lukuunottamatta ihan porona ja murkkujen syömää. Purkuun menee siis.
Ihan kiva ja nättihän tuo on, mutta valitettavasti hutiloiden tehty...
Pekka Huhdan parveke on muuten upea (ja talo kokonaisuudessaan). Suurella pieteetillä tehty, ja upeaa jälkeä. Haaveilen saman tyylisestä, mutta omat taidot eivät (vielä tässä vaiheessa?) riitä lähellekään tuollaista suoritusta.
Olisipa meidän taloa kunnostettu edes puolittain samanlaisella fiiliksellä. Illat pitkät olen istunut katselemassa Pekka Huhdan laitoksia... Niistä todella loistaa kädentaito, ja se että haluaa aikaansaada työjälkeä josta todella voi olla ylpeä. Hatunnosto (korkea sellainen)!
Re: Parvekekuvia ?
Kiitokset kehuista. Tuo sama tapa parvekkeen tekoon toimii kyllä, vaikkei hifistelisikään liitoksilla. Jos seinässä ei ole parrunmentäviä reikiä, niin seinään voi pultata jonkun 3x6" parrun, joka on yläreunastaan viistetty ja vaikka sitten huopakaistalla tiivistetty ettei vesi mene parrun ja seinän väliin. Ja sitten siihen koloaa hirsipuut, laittaa vinopönkät pystypiirujen kohdalle ja tekee kaikki liitokset vaikka täkkipulteilla ja tulppaamalla. Tai mähmii sitten tulppien puuttessa niin paljon kittiä upotettujen pultinkantojen päälle ettei vesi seiso missään koloissa. Jos on vaan seinäään pultattu kakkosnelonen, niin sen päällä makaavasta lumesta ja vedestä menee aina puolet seinän väliin ja lahottaa hyvän asian pilalle.
Ei tuo tekemistä kummempaa ole. Jos oikeita vanhan ajan tekijöitä kattoo niin mä olen siihen nähden just kirjansaanut kisälli jos sitäkään.
P.S Olipa muuten hyvä että turhake sanoit että toi on "älä tee näin"-parveke. Mä en yleensä enää halua ihmisten epäonnistuneita rakenneratkaisuja kommentoida, mutta kun ton kuva sattui aiemmin silmään niin kyllähän tuo aika tavalla riipaisi. Mulle kestopuuterassit on jo maan tasalla aika vaikeita sulattaa vanhan talon kyljessä, mutta kun pystytetään tanssilava viiteen metriin, niin se on aika rajua.
Tosta voisi tulla aika kiva jos terassin mitan lyhentäisi vähän alta puoleen ja tukisi loivilla viistotuilla seinään eikä söhläisi pystytolppien kanssa. Noin pitkän lipan kanssa vinotuet saisi olla ennemmin 30 kuin 45 astetta, mutta jos lavan sahaisi puoliksi ja pönkkäisi sen kauniisti seinään niin se voisi olla ihan passeli. Ei nyt silläkään alkuperäisen rintamamiestalotyylin mukainen, mutta aika siivo silti.
turhake
Re: Parvekekuvia ?
Tanssilava, siinäpä vasta oiva nimitys tolle :lol: . Säästyttäisköhän purkukuluilta jos pyydettäis paikallinen kansantanssiyhdistys tuonne vähän tanhuamaan...
Ehdotuksesi parvekkeen modifioinnista olisikin varmaan ihan toimiva muutoin, mutta tuo tosiaan saa lähteä seinästä irti siinä, missä nuo meidän ulkoverhoilulaudat. Suoraan sanottuna olen itse helpottunut että noissa (siis ulkoverhoilussa ja partsissa itsessään) on vikaa, koska hyväkuntoisten ja ehjien purkamiselle tuskin olisin saanut tuon isännän siunausta.
Mut nyt lähtee, ja tilalle tosiaan tulee juurikin kuvailemasi lainen vähän vähemmän tanssilavan omainen partsi. Ja joo, rintsikkahan tämä ei ainakaan tyylipuhtaasti ole, vaan alunalkujaan rengintupa, jota sittemmin on kehitetty vuodesta -39 eteenpäin aina 90-luvulle asti.
Antaa ehkä vähän enemmän luomisvapautta itselleen, ajatuksen tasolla itse ainakin huomaan urautuvani yhteen ajatusmalliin mikäli homman kohteena on jotain tavallaan tiettyä ja "määriteltyä". Tämmösen sekasikiön kanssa on helpompi elellä :lol: .
Ja mitä puutöihisi tulee, niin kisällin tasolle yltävätkin taitavat nykyään olla katoavaa sorttia. Mä olisin luultavasti ollut ennenaikaan se, joka olis kieritetty tervassa ja höyhenissä jos raksalle olisin eksynyt :lol: .
Mä oon vaan hyvä kertomaan mikä olis pitänyt tehdä toisin ja mikä ei toimi visuaalisesti. Ja tässä talossahan niitä epäkohtia riittää... Tuon parvekkeen lisäksikin. Joku täällä kuitenkin taitaa toimia, kun visuaalisista haittatekijöistä huolimatta päädyttiin tänne. Vähän mysteeri vielä, et mikä se on mut samapa tuo kai, kun kaikesta huolimatta viihdytään ja tykätään!
Ihan vielä mielenkiinnosta muuten, Pekka Huhta, mikä olet ammatiltasi? Blogisi toimii ainakin allekirjoittaneelle aikamoisena innoituksen lähteenä. Jatkan hatun nostelemista (peukalo keskellä kämmentä).
Re: Parvekekuvia ?
turhake kirjoitti: Ihan vielä mielenkiinnosta muuten, Pekka Huhta, mikä olet ammatiltasi? Blogisi toimii ainakin allekirjoittaneelle aikamoisena innoituksen lähteenä.
On aina mukava kuulla että muutkin noita mun juttuja jaksaa lueskella ja niistä innostua. Sieltä blogista se ammattikin löytyy,
http://www.sihistin.fi/fi/Blogi/AI.html :-D
Palataan parvekkeisiin, laitelkaahan muutkin kuvianne!
